3 страниц V   1 2 3 >
> Где найти описание форматов файлов AD ASCII *.SchDoc и ASCII *.PcbDoc?
Бриг
сообщение Aug 7 2010, 04:14
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Где можно найти описание форматов файлов Altium Designer ASCII *.SchDoc и ASCII *.PcbDoc?
Если у кого есть, поделитесь, пожалуйста.
Существуют два вида телепередач: реклама и антиреклама.
cioma
сообщение Aug 7 2010, 14:47
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Маловероятно, чтобы Altium раздавал такую информацию. Ну а раз ASCII, то можно методом научного тыка (частично) реверснуть формат
Бриг
сообщение Aug 8 2010, 06:07
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
В ASCII PcbDoc, кажется, можно разобраться. Но ASCII SchDoc - без описания, похоже, к сожалению, будет недоступен.
АДИКМ
сообщение Aug 8 2010, 18:59
Пользователь №: 7 294
Здесь лежит описание pcb формата
летаю на пепелаце...
Бриг
сообщение Aug 9 2010, 05:29
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Цитата(АДИКМ @ Aug 8 2010, 22:59) *
Огромное спасибо!
Krys
сообщение Aug 10 2010, 04:24
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
А что надумали, если не секрет?
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Бриг
сообщение Aug 10 2010, 05:31
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Нет, не секрет )
Хочу попробовать доработать программу Конструктор палат для создания моделей и чертежей плат из файлов Altium Designer.
Владимир
сообщение Aug 10 2010, 16:55
Пользователь №: 3 671
Чем смогу, тем помогу. Обращайтесь напрямую
Бриг
сообщение Aug 11 2010, 06:07
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
В принципе, с ASCII PCB проблем, кажется, нет пока.
Metal_Heart
сообщение Aug 20 2010, 06:01
Пользователь №: 25 536
Замечательно, значит я не один!
Я тоже интересуюсь форматом schDoc для быстрого извлечения инфы о компонентах для последующего автоматического формирования перечня элементов и покупных ведомостей в LaTeX.
Как извлечь эту инфу из самой программы - знаю, пользоваться TDD умею, но эти способы ВСЕГДА требуют муторного ручного редактирования!
При попытке расшифровать schDoc заметил одну неприятную особенность:
содержимое файла - есть, по сути, файл свойств, эти параметры описывают набранную схему,
но только ПОВЕРХ этой текстовой инфы несчастные разработчики записывают двоичную шапку.
Возможно, что описание самого листа схемы не несет полезной информации и ею можно пренебречь,
то не могу найти закономерность при поиске самих компонентов схемы, так как для каждого компонента набор параметров разный.
Можно, конечно искать по знакомым XP1, C1, ... но это не серьезно.
Так, что если кто поможет или натолкнет на мысль - буду очень рад.
Бриг
сообщение Aug 20 2010, 06:44
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Посмотрел еще раз SchDoc. Кажется, не должно быть вопросов.
Вероятно, все записи с одинаковым
OWNERINDEX
относятся к одному компоненту, если в одной из этих записей есть
NAME=Designator
Это предположительно, поскольку детально не смотрел пока.
Metal_Heart
сообщение Aug 20 2010, 08:38
OWNERINDEX - отсутствует на пустом листе, но если добавиьт один резистор, то этих OWNERINDEX с параметрами около 20, причем одинаковых и относящихся к данному резистору 12 шт.
Слово OWNERINDEX можно истолковывать как принадлежность к чему-нибудь, например к тому же проекту (он вероятно используется в БД)
Можно поиск делать по фразе "NAME=Designator" и читать предыдущее текстовое поле, но вероятность пока не 100%
Да, забыл, мне бы ещё достать инфу из schDoc о принадлежности элемента к слою - для монтажников ...
Это я читал бинарный вариант schDoc, в текстовом формате этого мусора не наблюдается.
Удивительно то, что кроме переноса строк и этой странной шапки форматы более ничем не отличаются
Сообщение отредактировал Metal_Heart - Aug 20 2010, 08:30
Бриг
сообщение Aug 20 2010, 08:39
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Почему не 100%? NAME=Designator однозначно говорит, что в эой строке присутствует RefDes компонента. Разве есть другие варианты?
Последовательность поиска параметров (атрибутов) компонента может быть такой:
1 Находим строку с NAME=Designator
2 Считываем из нее RefDes и OWNERINDEX
3 Ищем все остальные строки с полученным OWNERINDEX
4 Считываем в найденных строках параметры с нужными именами NAME
5 И так для каждого компонента.
6 Обрабатываем полученные данные как нам надо...
Сообщение отредактировал Бриг - Aug 20 2010, 08:43
Metal_Heart
сообщение Aug 20 2010, 09:02
вот и я пока на это и надеюсь
Metal_Heart
сообщение Aug 20 2010, 11:03
Моя ошибка состояля в том, что я пытался с ходу расшифровать двоичный файл схемы, а про его ascii-аналог напрочь забыл.
Спасибо "Бриг"-у!
Посмотрев по-внимательнее я заметил, что перед каждым описанием элемента встречается специальная запись о том, где его брать, а именно:
|RECORD=1|LIBREFERENCE=Cap|COMPONENTDESCRIPTION=Capacitor|... и т.д.
что, собственно, сильно облегчает проблему, в том числе и касаемо двоичного файла.
Всё, осталось дело техники и свободного времени.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:51
Страница сгенерированна за 0.02297 секунд с 7
