> ML510 и два Ethernet'а, Как задействовать оба Ethernet-канала на плате
jericho
сообщение Aug 30 2010, 18:29
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 13 319
Много раз пробовал создать в EDK систему, задействующую на плате ML510 оба Ethernet-подключения и никак не могу довести ее до генерации файла прошивки.
Задача состояла в том, чтобы создать систему из двух процов PPC440, каждый из которых имел бы свое независимое Ethernet-подключение.
Ethernet'ы подключены на плате следующим образом: один - только через SGMII, второй через RGMII или SGMII.
И если оба ethernet'а подключить через SGMII, то возникает ошибка, связанная с тем, что два разных MAC'а в ПЛИС не могут использовать один и тот же блок MGT для SGMII-подключения, а если один подключить через SGMII, а второй через RGMII, то при маппировке возникает ошибка, связанная с репликацией IDELAYCTRL'ов (маппер пишет, что использовано немыслимо большое число IDELAYCTRL'ов).
Подскажите плз как можно решить проблему.
Заранее спасибо.
Shtirlits
сообщение Aug 30 2010, 19:55
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
рискну впустую потратить ваше время
http://xlnx.lithium.com/t5/Connectivity/He...ML510/m-p/64377
jericho
сообщение Aug 31 2010, 13:22
Из: Нижний Новгород
Пробовал. Все темы на ксайлинксовском форуме, касающиеся этой платы пересмотрел и все перепробовал.
Не работает. Выдает ошибку на MAP'е (говорит, что в проекте используется слишком много IDELAYCTRL'ов).
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 00:42
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
