> nRF24LE1 и Slave SPI, проблемы с сием устройством
shrek
сообщение Jun 18 2010, 10:15
Из: г. Орел
Пользователь №: 42 126
Собственно есть данный девайс. В нем поднял ацп, компаратор, усарт, шим, с таймерами поигрался. Настало время SPI. Как я понял на встроенном приемопередатчике такой же SPI. Вот решил разобраться с ним. Мастер работает нормально. Правда только отправлял байты, а не принимал. Хотя ж вроде фуллдуплекс напbсанно в даташите. Так вот цепляю кит AT91SAM7A3-EK с дисплеем МТ18264А к киту на котором установлен девайс nRF24LE1. Осцилом дополнительно мониторю шину. Начинаю играться со Slave SPI smile3046.gif . Игрался игрался так и ниче не добился в части отправки байта на АРМ (на дисплейчик выводится байт который принимает контроллер SPI АРМа). Пробовал разные варианты со статусными байтами вплоть даже в лоб перебирал. Но так ничего и не добился чтобы nRF24LE1 отправил мне корректный байт maniac.gif !!! Причем в разных вариантах даташитов написанно разные варианты работы с регистрами SPI! 4 версии и все разные krapula.gif ... Не поняв че да как с этим SPI не могу понять че дальше делать с приемопередатчиком который с вероятностью 99% работает по аналогичному каналу SPI cranky.gif !... Если кто может направте на путь истинный)))
Микрюков Вячесла...
сообщение Aug 31 2010, 08:52
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 59 037
В даташите по RFD21733 есть такая интересная запись:
• WiFi interference tolerant.
• Bluetooth interference tolerant.
• Zigbee interference tolerant.
Это что получается он все эти сети видит? Если не иметь это ввиду то связь может пропасть, когда какой нибудь телефон Bluetooth включит.
shrek
сообщение Aug 31 2010, 12:30
Из: г. Орел
Он их "не видит". Пробовал smile.gif . Да и по сути там свой протокол обмена данными!
В приемопередатчике есть регистр называется CD (carier detect) так вот написал простой скан частот бывает ловил "волну" от WiFi, а так только связь между модулями nRF.
Собрал макет дистанционного управления двигателем (постоянник с ШИМ), приспособил к одному модулю переменный резистор на 10 кОм с крутилой для удобства и с кнопками старт стоп. Все останавливается, запускается, частота двигателя меняется, причем опрос сигнла с переменника в среднем 16 мс и каждый раз при смене значения на ацп отправляется пакет на исполнительный модуль. Ничего не сбоило (у нас еще WiFi сетка работает).
Микрюков Вячесла...
сообщение Sep 2 2010, 03:54
Может быть потому что чувствительность приёмника низкая и связь на более высоких уровнях мощности происходит, а для WiFi это не страшно с её сетевым протоколом.
Сообщение отредактировал Микрюков Вячеслав - Sep 2 2010, 03:57
shrek
сообщение Sep 2 2010, 06:23
Из: г. Орел
Чувствительность приемника 94 дБ (это примерно 100 метров на открытом пространстве и 30 метров в помещении, при соответствующей мощности, путем применения скрепки в качестве антены расстояния увеличиваются в 1,5 раза, пробовали) на скорости 250 кбит/с. Девиация частоты на этой скорости составляет не больше 150 МГц. Можно выбрать любую из 125 возможных частот от 2400 до 2525 МГц. Можно подобрать ту частоту на которой ни WiFi ни Bluetooth не работают. wink.gif
shrek
сообщение Nov 23 2010, 18:26
Из: г. Орел
В общем отвечу сам))) Первые варианты чипа на которых имеется "AX" с глючным SPI, который нифига не работает в Slave. disco.gif
Всем кому надо в помощь эту информацию)
Сообщение отредактировал shrek - Nov 23 2010, 18:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 14:42
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
