6 страниц V  « < 4 5 6
> Вопросы расчета копланарных линий
VCO
сообщение Jun 26 2010, 18:04
Сообщение #76
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(proxi @ Jun 26 2010, 21:52) *
я просто поинтересовался у товарища о том, что он хочет достигнуть...
Ну в том посте Владимир Алекс сам отвечал на тривиальный вопрос по переходу с 0.4 мм на 1 мм в копланаре...
Цитата(proxi @ Jun 26 2010, 18:54) *
Это примерно эквивалентно вопросу: зачем паять провода, тут и так паутиной всё заросло, а я слышал, что паутина прочная как сталь, так что всё уже итак соединено... biggrin.gif
что за вопрос???
proxi
сообщение Jun 26 2010, 18:44
Сообщение #77
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
ну да ладно..
может наоборот..
Cyber_kot
сообщение Aug 31 2010, 17:41
Сообщение #78
Из: Тула
Пользователь №: 53 174
Всем привет. У меня есть множество вопросов по проектированию устройств на компланарной линии.
1. Есть материал RO3210 (Er=10.2 Tg=0.0023) толщиной 1.27мм, также имеется Hybrid Coupler 3 dB XC2650P-03S компании ANAREN (Прикрепленный файл  XC2650P_03_Rev_A_Datasheet.pdf ( 1.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 358
) у которго посадочное место имеет следующий вид:
Для данного в datasheet зазора (S=0.86мм) и вышеказанного материала получается Компланар с шириной W=0.94мм. Имеет ли смысл далее переходить на более меньший зазор S (F=2.8 ГГц)? И вообще из какого соображения выбирается размер S компланарной линии?
2. Следующий вопрос. В буржуйской литературе есть такие картинки:
Т.е. и на повороте и на Т-разветвлении присутствют air bridge. А если делать без air bridge, то что из этого выйдет? В литературе написано что вроде как на данных неоднородностях возникает паразитная мода. Задаю этот вопрос потому как предполагается подключать к линии паралельные К.З и Х.Х шлейфы. Может есть какие-нибудь другие варианты шлейфов (кроме компланарных) которые можно подключать к CPWG линии (например шлейф на щелевой линии) и как это можно реализовать?
Deadsoulf
сообщение Jun 27 2012, 14:53
Сообщение #79
Пользователь №: 68 350
Цитата(proxi @ Apr 15 2010, 20:01) *
см. картинки...как ни удивительно но обычный AppCAD каклькулятор, в этом случае, дает приемлимый результат...
Тысяча извинений за оффтоп, но я почему-то уже в энной теме не вижу картинок, о которых идет речь. Взываю к помощи! Тема очень интересная и актуальная, а картинок топик-стартера нет.
Все знают, чем отличаются американский, еврейский и русский форумы. Просьба придерживаться стилистики первого.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 05:35
