2 страниц V  < 1 2
> вопрос по карточкам SD и MMC
МП41
сообщение Aug 31 2010, 12:40
Сообщение #16
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Цитата(sonycman @ Aug 31 2010, 15:38) *
А у меня прямо на отладочной плате - вполне доставабельный и обычный сокет.
Здорово. Тогда разницы в надежности быть не должно.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
CAHTA_1939
сообщение Aug 31 2010, 13:23
Сообщение #17
Пользователь №: 29 713
Можете подсказать ресурс с информацией по драйвера равномерного износа?. Сейчас проектирую устройство с кучей NAND памяти.
Dron_Gus
сообщение Aug 31 2010, 15:03
Сообщение #18
Пользователь №: 1 861
У ST была какая-то аппликуха и хорошие исходники к их демо-доске с реализацией драйвера равномерного износа.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
AlexandrY
сообщение Sep 1 2010, 06:00
Сообщение #19
Ally
Пользователь №: 2 050
Навено самый лучший драйвер для NAND именно под FAT32 и FAT32Ext есть в Windows CE 6.0.
KAlex
сообщение Sep 1 2010, 09:39
Сообщение #20
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
Цитата(Пришелец @ Aug 31 2010, 09:51) *
1. Кто-нибудь их использовал в автомобильных применениях? (вибрация, влажность, температура ...)
По поводу вибрации:
Однозначно нужны хорошие(дорогие) слоты с фиксацией. Проверено временем и на больших объемах изделий.
влажность, температура - тут менее проблематично, скорее сама плата ржавчиной покроется, а SD ничего не будет.
AlexandrY
сообщение Sep 1 2010, 10:25
Сообщение #21
Ally
Цитата(KAlex @ Sep 1 2010, 12:39) *
По поводу вибрации:
Когда говорят о больших объемах, то говорят о проценте отказов.
По температуре есть утверждения, что SD карты замерзают быстрее чем остальная электроника скажем в GSM трекерах.
KAlex
сообщение Sep 1 2010, 12:13
Сообщение #22
Из: Obninsk
Извините, ну не веду я статистику. С обычными держателями отказы были, и лечились юзерами куском картона или скотчем.
Перешли на держатели с фиксацией - все нормализовалось.
Ну не знаю. У нас один прибор уже полгода работает в морозильнике при -18. При чем включается только на ночь. Это конечно не -40, которые у нас бывают, но все же.
МП41
сообщение Sep 10 2010, 06:56
Сообщение #23
4 синих кубика
Я сейчас верчу в руках сокет для SD-карты "с фиксацией" CCM05-5772. Точнее, я думал, что он с фиксацией, а он всего лишь "push-push", т.е., чтобы достать карту, надо на неё ещё раз надавить. Но она довольно легко извлекается из штатного положения и без предварительного нажатия. Может это особенность именно этого сокета...
Aner
сообщение Sep 10 2010, 07:09
Сообщение #24
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Разъем "push-push" сделан для карточек, которые краем утапливаются за подлицо (в ровень с поверхностью) панели, корпуса.
Чтобы так просто ее не вытащить. Обычно это под ноготь пальца ...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 18:49
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
