> Проводники переменной ширины в PCB-как?
Алексей Непочато...
сообщение Jan 22 2006, 09:46
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 13 414
Пытаюсь подружить Пикад со Спекктрой.
Если Спекктра автоматом ещё кое-как разводит проводники переменной ширины (например, идёт шина питания, 2 мм шириной, но подключаясь к каждой планарной микросхеме - сужается до 0.3 мм(чтобы "влезть" между соседними выводами), то по возвращении проекта в Пикад начинается...
Сплошная ругань при проверке DRC, невозможно вручную поправить уже разведённые цепи, так как жёстко заданные ширины не совпадают с разведёнными.
Это лечится как-нибудь?
Жека
сообщение Jan 22 2006, 14:51
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Расширь диапазон допустимых ширин для суженных цепей. Или отключи проверку "Width Violations".
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
Алексей Непочато...
сообщение Jan 22 2006, 17:38
Из: Нижний Новгород
Каким образом?
Жека
сообщение Jan 23 2006, 13:21
Из: Петербург
В окне "Edit Nets" залезь в Edit Attributes, нажми Add и добавь атрибуты MinWidth или MaxWidth. Либо назначь для всего класса цепей через Options - Net Classes - Edit Netclass attributes.
Алексей Непочато...
сообщение Jan 23 2006, 16:12
Из: Нижний Новгород
P-CAD2002, в списке Attribute properties нет таких параметров.
при попытке прописать руками - прописываются, но ширина линии перестаёт контролироваться вообще, ни минимум, ни максимум.
Жека
сообщение Jan 26 2006, 21:38
Из: Петербург
Категория атрибутов - Net. Посмотри внимательнее, они есть даже в 2000-м.
Mikle Klinkovsky
сообщение Jan 27 2006, 08:59
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Искал... (акурат в 2000ном)
Ты с другим кадом не путаешь? С Протелом, например?
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Uree
сообщение Jan 27 2006, 09:09
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Нет таких атрибутов. Есть MaxNetLenght & MinNetLenght - но они относятся к ДЛИНЕ цепи, а никак не к ШИРИНЕ. Нет в P-CAD возможности переменную ширину дороги. Вручную - пожалуйста, в Specctra - через задание глобальных/локалных правил(Area rules) - тоже можно. Автоматом - никак.
Жека
сообщение Jan 27 2006, 12:13
Из: Петербург
Попутался wacko.gif У меня 2004, там они были. Пардон
Алексей Непочато...
сообщение Jan 27 2006, 18:12
Из: Нижний Новгород
Я уже понял, что это 2004.
Но, как назло, пароль от архива, в котором он у меня лежит, потерял smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 11:39
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
