7 страниц V   1 2 3 > »
> LPWizard->Expedition. Проблема экспорта., В девичестве PCB Matrix
Asb
сообщение Aug 31 2010, 09:03
Пользователь №: 1 109
Уважаемые коллеги, а не пробовал ли кто экспортировать посадочное место из LP Wizard'да 10.1.1 в Expedition 7.9 ?
У меня этот фокус не прошел. Hkp файлы сформированные Wizard'ом Library service не понял.
После расшифровки DataConvert'ом в тексте видны очевидные проблемы с заменой некоторых символов на "кракозябры".
Если есть возможность проверьте пожалуйста работоспособность этой связки.
AlexN
сообщение Aug 31 2010, 09:51
Пользователь №: 200
аналогично
для чистоты эксперимента это надо filla спрашивать.
timon_by
сообщение Aug 31 2010, 11:19
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 6 179
Кракозябры наблюдаются только при экспорте SMD компонентов. Генерация других типов компонентов проходит корректно.
Roman53
сообщение Aug 31 2010, 12:57
Из: Israel
Пользователь №: 26 306
Я тоже с этим столкнулся, причем, еще в 2007.7, однако, при импорте в 2005, все работает корректно.
Неудобство в том, что надо импортировать в 2005, а затем, оттуда - в 2007
AlexN
сообщение Sep 1 2010, 03:21
Пользователь №: 200
а разве в 2005 было уже шифрование ascii?
да и вообще, эта версия ("менторизованная") только этим летом появилась...1 июля.
kdi2212
сообщение Sep 1 2010, 07:24
Пользователь №: 42 705
Столкнулся с этой проблемой,(скачивал программу с сайта ментора с 30 дневной лицензией) помогало изменение даты на дату установки. Думал, что это связано с использованием общего лицензионного файла.
Roman53
сообщение Sep 1 2010, 09:43
Из: Israel
Вы правы, действительно, не хочет работать, даже дешифрации не поддаётся....
fill
сообщение Sep 2 2010, 07:51
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
А на каких конкретно работает, я попробовал на нескольких сквозных конденсаторах и получил такую же проблему как и на SMD.
SR зарегистрировал, но менторовцы сильно удивляются такому поведению системы - типа у них все нормально отрабатывает. Пока пытаемся поймать проблему в настройках пользователя.
www.megratec.ru
Roman53
сообщение Sep 2 2010, 10:05
Из: Israel
У меня не работает ни каких компонентах, причем, что обидно, в allegro, altium , pcad экспортирует без проблем, а в родной ментор - не хочет....
fill
сообщение Sep 2 2010, 11:06
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Остается вариант через PADS.
Т.е. LP-->PADS-->Exp отрабатывает нормально.
Кстати в этих изысканиях заметил еще одну странную вещь:
DataConvert преобразовывает файлы полученные из конвертора PADS-->Exp так, что они не читабельны в варианте ASCII (получается неструктурированный набор знаков), но в двоичном виде читаются LM нормально, более того если их преобразовать через DataConvert туда-обратно, то LM их перестает читать cranky.gif . А файлы из LP, в ASCII читабельны но содержат ошибки в явном виде (кракозябры) и в двоичном виде не читаются LM.
При всем при этом нашел файлы ASCII сделанные старым транслятором PADS--->Exp (который создавал только ASCII файлы), так они и читабельны и DataConvert переводит их в двоичные так что они читаются LM crying.gif
www.megratec.ru
Roman53
сообщение Sep 2 2010, 11:15
Из: Israel
подскажите, как поменять установки, если я вначале обозначил только аллегро и ментор, как добавить, чтобы был еще и Pads?
fill
сообщение Sep 2 2010, 11:39
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Удалите файл C:\MentorGraphics\10.1LPW\DefaultUser.xml и при запуске LP снова возникнет предложение настроить.
www.megratec.ru
Roman53
сообщение Sep 2 2010, 11:57
Из: Israel
и еще вопрос, - в каком формате экспортировать в Pads, и через что лучше транслировать?
sergun53
сообщение Sep 2 2010, 12:15
Пользователь №: 11 158
Да зачем же удалять Default.xml
Просто жмете на тулбаре Helh>Product Information и выставляете галки на те CADы которые нужны.
fill
сообщение Sep 2 2010, 12:27
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В LP выбираете PADS_Layout. В выходной папке будут два файла :
NewPart.d - посадочное место
NewPart.p - компонент
1. Переключившись в PADS (через The MGC SDD Configurator) откройте PADS_Layout и в нем File>Library.
2. В появившемся окне добавьте свою библиотеку (для простоты дальнейшей работы - кнопка Create_new_lib)) и сделав ее активной нажмите иконку Decals - чтобы отобразились посадочные места в этой библиотеке. Далее жмете кнопку Import и выбираете файл NewPart.d. В списке появятся ваши посадочные места.
3 .Закрываете LM и PADS_Layout
4. Запускаете транслятор ...PADS9.2>Translators>PADS_to_Expedition
5. Закладка Library - выбираете библиотеку сделанную вами в п.2 и куда сохранить конвертированное. На выходе получите три файла *.hkp. Два из них (Padstack.hkp и Cell.hkp) импортируете потом в ЦБ.
В принципе не сложно, я больше времени потратил на написание этого чем на саму конвертацию.
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 05:48
Страница сгенерированна за 0.03497 секунд с 7
