7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> LPWizard->Expedition. Проблема экспорта., В девичестве PCB Matrix
Asb
сообщение Sep 2 2010, 12:29
Сообщение #16
Пользователь №: 1 109
Цитата(fill @ Sep 2 2010, 15:06) *
... DataConvert переводит их в двоичные так что они читаются LM
Несколько не в тему. А о какой версии DataConvert речь ? У меня DataConvert от 7.9 upd 2 потребовал лицензию "decryptonly". Так может есть и не only лицензия ?
fill
сообщение Sep 2 2010, 12:39
Сообщение #17
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
от EE2007.8
www.megratec.ru
Roman53
сообщение Sep 2 2010, 12:55
Сообщение #18
Из: Israel
Пользователь №: 26 306
Цитата(fill @ Sep 2 2010, 16:27) *
В LP выбираете PADS_Layout. В выходной папке будут два файла :
NewPart.d - посадочное место
NewPart.p - компонент
1. Переключившись в PADS (через The MGC SDD Configurator) откройте PADS_Layout и в нем File>Library.
2. В появившемся окне добавьте свою библиотеку (для простоты дальнейшей работы - кнопка Create_new_lib)) и сделав ее активной нажмите иконку Decals - чтобы отобразились посадочные места в этой библиотеке. Далее жмете кнопку Import и выбираете файл NewPart.d. В списке появятся ваши посадочные места.
3 .Закрываете LM и PADS_Layout
4. Запускаете транслятор ...PADS9.2>Translators>PADS_to_Expedition
5. Закладка Library - выбираете библиотеку сделанную вами в п.2 и куда сохранить конвертированное. На выходе получите три файла *.hkp. Два из них (Padstack.hkp и Cell.hkp) импортируете потом в ЦБ.
В принципе не сложно, я больше времени потратил на написание этого чем на саму конвертацию.
т.е., если у меня не установлен pads, то я пролетаю с конвертацией....проще и быстрее сделать калькуляцию, посмотреть на land pattern, и построить компонент прямо в LM. Просто интересно, почему Ментор решил почесать правой ногой левое ухо? Кому мешали нормальные ASCII файлы?
fill
сообщение Sep 2 2010, 12:59
Сообщение #19
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Мешали маркетингу - видимо очень хотят продавать побольше Automation.
www.megratec.ru
Roman53
сообщение Sep 2 2010, 13:19
Сообщение #20
Из: Israel
ну, уж не знаю, может, кто-то и покупает его, но все мои коллеги и знакомые успешно обходятся без этого...по моему мнению, все эти заморочки только вредят репутации Ментора, ведь конкуренция сегодня в САПР огромная, аллегро и альтиум просто дышат в затылок....
fill
сообщение Sep 2 2010, 14:36
Сообщение #21
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Проблема найдена - региональные настройки.
Установите US и все заработает..
www.megratec.ru
timon_by
сообщение Sep 2 2010, 15:03
Сообщение #22
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 6 179
Можно нескромный вопрос: каким образом региональные настройки винды влияют на работу DataConvertor'а?
fill
сообщение Sep 2 2010, 15:11
Сообщение #23
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Вот эта настройка напрямую влияет
Я так понимаю если бы они изначально сделали шифратор\дешифратор с поддержкой Unicode проблем бы не было.
www.megratec.ru
AlexN
сообщение Sep 2 2010, 16:06
Сообщение #24
Пользователь №: 200
эта настройка может конфликтовать с корректной работой других программ. Вот выдержка из WinXPFAQ.chm
fill-у конечно большой респект!
AlexN
сообщение Sep 3 2010, 07:14
Сообщение #25
Пользователь №: 200
ну что и и требовалось ожидать. Нет русских букв в других прогах.
fill
сообщение Sep 3 2010, 07:41
Сообщение #26
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
У меня уже работает с русскими настройками - менторовцы прислали измененный файл XCAMCNV.exe. Так что ждите официального патча.
Здесь надо уже возмущаться русскими програмерами - почему они не использовали unicode? biggrin.gif
У маркетинга перед глазами другие данные
Среди пользователей распространен документ в котором менторовцы сформулировали перечень вопросов для чего и как используется ASCII пользователями http://communities.mentor.com/mgcx/docs/DOC-2044 чтобы понять что нужно сделать, чтобы пользователи не испытывали затруднений в дальнейшем без использования ASCII.
www.megratec.ru
AlexN
сообщение Sep 3 2010, 08:50
Сообщение #27
Пользователь №: 200
русские программеры такие-же, как и менторовские. Впрочем у ментора тоже наверное русские работают biggrin.gif
танцы с бубнами:
1. для смены предпочтений английских виндов на английскую же кодировку для НЕ-unicode программ почему-то просит установочный диск виндов с последующей перезагрузкой. Обратная смена - и опять надо установочный диск. Первый раз увидел такое со времен win95. ну да ладно, это это шероховатости дяди билла.
2. после смены НЕ-unicode на english(US) импорт работает нормально.
3. После смены установки обратно на "russian" импорт продолжает работать нормально. biggrin.gif То есть обычно по жизни "закусывает" в плохом состоянии, а теперь - в хорошем.
то есть и русские проги нормально, и импорт шифрованных аски - тоже нормально. (проверял быстро и поверхностно)
fill
сообщение Sep 3 2010, 10:22
Сообщение #28
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
танцы с бубнами:
Как вариант: экспортировали когда был US, а импортировали когда Russian. Но проблема то как раз с экспортом - получается неправильный файл.
www.megratec.ru
Asb
сообщение Sep 3 2010, 12:36
Сообщение #29
Решение от Microsoft - утилита AppLocale http://www.microsoft.com/downloads/details...;displaylang=ru
У меня сработал вариант с запуском LP Wizard'a через ярлык, созданный с помощью AppLocale. Правда детально пока не проверял.
P.S.
AlexN
сообщение Sep 3 2010, 13:00
Сообщение #30
Пользователь №: 200
хорошее предположение, но не подтвердается.
в региональных настройках стоит RU
сделал контрольную перезагрузку, проверил - по прежнему RU, экспортировал из LP wizarda, импортировал в ЦБ - нормально, ничего не вываливается, декриптовать не пробовал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:49
Страница сгенерированна за 0.16807 секунд с 7
