> Схема подключения AT90USB162, посодействуйте в разработке=)
Doneko
сообщение Sep 2 2010, 16:18
Пользователь №: 59 255
Здравствуйте, форумчане=)
Думаю спаять платку на основе AT90USB162
Но, не смог нигде найти нормальных схем для простейшей платы - 2 светодиода, 2 кнопки (reset и hwb), ну и usb разъем, естественно же)
Все то, что нашел - имеет либо много лишнего, либо отсутствуют некоторые элементыsad.gif
Прошу готовые схемы не предлагать, ждать их долго, а в магазине радиоэлектронике AT90USB162 и так есть=)
Владивольт
сообщение Sep 2 2010, 16:49
Пользователь №: 55 490
Предлагаю взять за основу -- http://www.olimex.com/dev/pdf/AVR/AVR-USB-162.pdf
Второй светодиод добавить по аналогии с первым.
Лишнее -- что связано с внешним питанием -- убрать.
#define TRUE (4==(2*2))
manul78
сообщение Sep 2 2010, 17:11
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
Рекомендую "сваять" STK 526 на монтажной плате нулевке. Не всё разумеется, а то, что понадобится. Это позволит использовать Вам в процессе
обучения фирменный Атмеловский софт и примеры программ с подробным описанием и пр. прелестями.
Я когда вникал в AT90USB162 именно так и сделал...
Полная документация и схема со списком компонентов здесь... остальное на сайте Атмела.
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
Doneko
сообщение Sep 2 2010, 18:19
Спасибо за схемы, но в них, в том-то и проблема, не очень хорошо разбираюсь, и много лишнего там.. вдруг чего отрубишь и каюк МК, главное мне, чтоб присутствовали только бы эти элементы на схеме, а то запутаюсь=)
Попытался вот сократить схему по Владивольт'овской схеме, лишнего убрал или нет?
Сообщение отредактировал Doneko - Sep 2 2010, 18:21
Xenia
сообщение Sep 2 2010, 19:52
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Еще можно подсократить:
1) VCC объединить +5V_USB. Вроде бы это одно и то же, если схема будет питаться от USB. А то после отрезания переключателя USB/EXT линия VCC повисла в воздухе.
2) Нафиг делитель, вырабатывающий USB_P, и цепь к PC4. Что-то я в упор не понимаю ее назначения. Если кто понимает - просветите.
aaarrr
сообщение Sep 2 2010, 19:59
Пользователь №: 1 448
Исходная схема имела вариант с питанием 3.3V
Владивольт
сообщение Sep 2 2010, 20:01
Схема не моя, я только ссылку опубликовал.
R11 - долой. R8 R9 также не нужны для этой задачи.
Вопрос для домашней проработки -- каким образом микроконтроллер получит питание (цепь Vcc)?
Светодиодов побольше, будет нужно.
здесь еще можно взглянуть.
Нелишним будет оставить разьем внутрисхемного програмирования ICSP. Если слетит заводской загрузчик, можно будет пойти к умельцам и перепрошить через этот разьем.
Xenia
сообщение Sep 2 2010, 20:02
Это понятно. Ну а зачем нужно что-то на PC4 подавать? В чем функционал?
Владивольт
сообщение Sep 2 2010, 20:03
При питании от внешнего источника отслеживать подсоединение к хосту. "Я так думаю".
Xenia
сообщение Sep 2 2010, 20:28
В отсутствие подсоединения USB кабеля, МК все равно будет мертв, т.к. лишится своего питания. - Некому будет отслеживать, что USB отключили. А если МК работает, то это гарантия того, что питание на USB есть. Поэтому на PC4 он всегда обнаружит высокий уровень.
Может быть линия и имела смысл, когда питание было внешним. Но вы же сами отрезали такую возможность. А раз так, то уж режьте до конца.
Doneko
сообщение Sep 2 2010, 21:37
Ну, имелось ввиду, что Вами выложенную, а не manul78
Питание МК получит напрямик от +5V_USB, по совету Xenia(это нормально, плохо же МК не будет?) =)
Светодиода мне пока 2 хватит, для дополнительных оставлю еще места)
В сторону benito смотрел, скорее всего, нахватаю минимализма оттуда-отсюда и _может быть_ соберу рабочую схему (надеюсь, что вы мне в этом посодействуете rolleyes.gif )
ICSP разъем оставим, программатор для этих МК у нас же в радиоэлектронике и продается(судя по описанию)=)
Владивольт
сообщение Sep 2 2010, 22:15
Ответ правильный. Зачёт.
Желаю успехов.
Doneko
сообщение Sep 3 2010, 10:47
Вот схему чуток доделал, но осталось несколько вопросов:
Подойдет ли Кварц на 16 мГц?
И что делать с С8? Неясно, какие у него параметры, да и мб его просто выкинуть?
Все ли нормально в этой схеме?
Сообщение отредактировал Doneko - Sep 3 2010, 10:50
Владивольт
сообщение Sep 3 2010, 12:01
На схемах электрических принципиальных при пересечении и примыкании соединяющихся проводников принято рисовать точки (залитые кружочки) с тем, чтобы отличать от просто пересечений несоединяющихся цепей.
R1 R2 -- нечто напутано, см. исходную схему
16 МГц - да. C8 - можно не ставить, можно от 1 до 10 нФ, но в этом случае уменьшить R6 до 5k1
Сообщение отредактировал Владивольт - Sep 3 2010, 12:05
Doneko
сообщение Sep 3 2010, 13:20
А, ну да, с точками забыл, но там пересечений у меня нету=)
Ах да, R1 и R2 перепутал) Во всяком случае в даташите к AT90USB162 написано, что надо ставить там 22 Ом резисторы.
Вот теперь все ок должно быть?
UPD
И да, как я понял, 3й пин на ICSP разве не к XTAL1 должен быть подключен? Потому что, как я посмотрел, он туда должен идти.. Во всяком случае, этом программаторе он туда должен быть подключен... Или там таки по необходимости?
Сообщение отредактировал Doneko - Sep 3 2010, 13:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:39
Страница сгенерированна за 0.01556 секунд с 7
