16 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> FAQ по Altium Designer, Сборник типовых вопросов и ответы на них
Master of Nature
сообщение Aug 19 2010, 14:20
Сообщение #31
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
PCB редактор
Вопрос: Импортирую модель в формате STEP. Никакого сообщения об ошибке не выдается, но модель не добавляется/не отображается. Почему?
Ответ: Разные редакторы по разному формируют файл STEP. Попробуйте модель импортировать в другой редактор и повторно экспортировать в STEP.
В частности проблема замечена при импортировании сборок/сложных моделей из Компаса.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Master of Nature
сообщение Aug 31 2010, 12:39
Сообщение #32
Мыслящий
Из: Самара
Общее
Вопрос: Как разместить одну схему на двух/нескольких печатных платах?
Ответ: Принцип АД: один проект - одна плата. Сделайте 3 проекта, в одном иерархия, а два других для каждой платы. Схема может входить в несколько проектов!
SCH редактор
Вопрос: Как сделать так, чтобы для каждого листа схемы создавалась отдельная комната (Room) ?
Ответ: Включите флаги Project -> Project options -> Class generation -> Generate room для тех листов схемы, для которых необходимо создавать Room на печатной плате.
Вопрос: Почему при компиляции выдается ошибка, если я объединяю несколько проводов в шину (Bus)?
Ответ: В шину можно объединить только однородные провода (например шина адреса A1…A16). Разнородные провода следует соединять в жгуты (Harness).
PCB редактор
Вопрос: Как создавать Room ?
Ответ: Вариант 1: Design -> Rules -> Placement -> Room definition -> Правый клик -> New Rule. После создания можно подправить форму: Выбрать созданную комнату -> Define...
Вариант 2) Design -> Rooms -> там выбрать нужное или понравившееся
Дополнение к п 4.20
Горячая клавиша для вызова Show/Hide: Shift+D
FAQ по AD
Форум по AD
mich.bil
сообщение Aug 31 2010, 17:27
Сообщение #33
Из: Украина, Херсон
Пользователь №: 40 146
PCB редактор
Вопрос: Как в Altium задать зазор (fixed backoff в PCAD2000) между полигоном и другими цепями.
Ответ: Заходим в Design-> Rules
Создаем новое правило Сlearance(Зазор), например Clearance_poly.
В поле Full Query первого объекта вводим InPoly. Задаем нужный зазор в поле Minimum clearance.
Убеждаемся что правило Clearance_poly, имеет более высокий приоритет чем правило по умолчанию Clearance при помощи кнопки Priorities. Если надо правим приоритет.
Сообщение отредактировал mich.bil - Aug 31 2010, 17:29
Master of Nature
сообщение Sep 1 2010, 12:49
Сообщение #34
Мыслящий
Из: Самара
Библиотеки
Вопрос: Возможно ли использование относительных путей при использовании DBLib? Относительно чего определяются относительные пути?
Ответ: Да, возможно. Относительные пути высчитываются от местоположения файла DBLib.
FAQ по AD
Форум по AD
Master of Nature
сообщение Sep 1 2010, 14:05
Сообщение #35
Мыслящий
Из: Самара
Общее
(групповые операции)
Вопрос: Выделяю несколько компонентов и из контекстного меню (по правой клавише) вызываю Свойства (Properties), но свойства меняются не для всей группы (как в P-CAD), а только для одного компонента. Почему?
Как изменить свойства сразу нескольких компонентов?
Ответ: В AD для групповых операций можно использовать 1) Инспектор (SCH Inspector, PCB Inspector) – горячая клавиша F11 – одновременное редактирование свойств.
2) Список, Лист (SCH List, PCB List) – горячая клавиша Shift+F12 – редактирование свойств в виде таблицы.
Вопрос: Как использовать Inspector?
Ответ: Выделить группу компонентов, вызвать Инспектор (нажать F11). Высветятся общие для этой группы параметры. Если значения совпадают, то параметры высветятся. Если значения параметров различные, то соответствующее поле будет пустым. Нужно изменить параметры. Применение происходит сразу.
Вопрос: Почему в инспекторе отображаются не все поля, доступные для редактирования?
Ответ: Инспектор отображает только общие для группы объектов поля. Возможно выделены разнородные объекты, имеющие мало общих свойств.
Единственные общие свойства для всех типов объектов: Object Kind, Owner Document, Locked (тип объекта, документ, заблокирован).
Вопрос: Можно ли в инспекторе редактировать только объекты определенного типа?
Ответ: Да, возможно. В верхнем правом углу размещена строка типа "Include all types of objects from current document". "all types of object" совмещен с выпадающим меню, где можно выбрать типы редактируемых объектов (Все, либо только Выбранных типов: Parts, Wire, Track).
Вопрос: В инспекторе можно редактировать только объекты в текущем документе или все объекты в проекте?
Ответ: В верхнем правом углу размещена строка типа "Include all types of objects from current document". "current document" совмещен с выпадающим меню, где можно выбрать область действия инспектора (только Текущий документ, Все открытые документы, Открытые документы только этого проекта). Учтите, что действия можно производить только над открытыми документами.
FAQ по AD
Форум по AD
Master of Nature
сообщение Sep 2 2010, 12:55
Сообщение #36
Мыслящий
Из: Самара
Библиотеки
Вопрос: К точке соединения трех проводников подвожу четвертый проводник. Почему точка соединения исчезает и проводники становятся не замкнутыми, а превращаются в два пересекающихся провода?
Ответ: DXP -> Preferences -> Schematic -> General -> Convert Cross-Junctions
Если галочка установлена, то, при подведении четвертого провода, соединение сохраняется. Если галочки нет, то при подведении четвертого провода происходит преобразование соединения в два незамкнутых проводника.
Вопрос: Как изменить размер/цвет точки соединения трех проводников?
Ответ: DXP -> Preferences -> Schematic -> Compiler -> Auto-Junctions, Manual Junctions
FAQ по AD
Форум по AD
Master of Nature
сообщение Sep 3 2010, 07:01
Сообщение #37
Мыслящий
Из: Самара
Редактор PCB
Вопрос: Как сделать так, чтобы в PСB редакторе не выделялись пады принадлежащие компоненту, а компонент целиком?
Ответ: Установить галочку DXP -> Preferences -> PCB Editor -> General -> Shift Click To Select
Рядом есть кнопочка Primitives... Она нужна для того, чтобы выбрать, какие из элементов будут выбираться с зажатым Shift, а какие простым кликом. Например, если напротив Component галочку убрать, то компоненты целиком будут выбираться как раньше, а отдельные элементы посадочного места (пады) будут выбираться только с Shift.
Вопрос: Как изменить шаг поворота по 'Space' ?
Ответ: DXP -> Preferences -> PCB Editor -> General -> Rotation Step
FAQ по AD
Форум по AD
Master of Nature
сообщение Sep 3 2010, 10:44
Сообщение #38
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Master of Nature @ Sep 3 2010, 11:01) *
Редактор PCB
Актуально также для схемного редактора, но настройки расположены: DXP -> Preferences -> Schematic -> Graphical Editing -> Shift Click To Select
FAQ по AD
Форум по AD
Master of Nature
сообщение Sep 6 2010, 21:13
Сообщение #39
Мыслящий
Из: Самара
Очередная версия FAQ (v1.03).
Просьба к тем, кто скачает - если заметите какой-нибудь глюк в файле, отпишитесь сюда.
Пока дополнял файл - заметил старую ошибку, о которой, почему-то, никто не сообщил. unsure.gif
Прикрепленный файл  FAQ_Altium_Designer.htm ( 31.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 458
FAQ по AD
Форум по AD
Siargy
сообщение Sep 7 2010, 07:25
Сообщение #40
Пользователь №: 55 126
3.10 Вопрос: Как выполнить автонумерацию / упорядочить нумерацию компонентов на схеме?
Ответ:
Tools -> Reset Shematic Designator / сброс нумерации компонентов
Tools -> Annotate Schematics / расстановка нумерации
Кажется, так более полный ответ будет.
Святло ў цемры заўседы свеціць
Master of Nature
сообщение Sep 7 2010, 07:36
Сообщение #41
Мыслящий
Из: Самара
Ответ:
Думаю полезное замечание.
Исправлю в следующей версии.
FAQ по AD
Форум по AD
Master of Nature
сообщение Sep 7 2010, 09:11
Сообщение #42
Мыслящий
Из: Самара
Вопрос: Как добавить ссылку на документацию для компонента?
Сколько документов можно подключить?
Ответ: Для основной подсказки используется параметр HelpURL
Это может быть ссылка на любой документ, который можно открыть в АД, включая PDF, HTML и простой текстовый документ.
(PDF открываются во внешнем просмотрщике Adobe Reader)
При этом подсказка будет вызываться при нажатии клавиши F1, когда компонент выбран.
Кроме того в контекстном меню компонента появляется Reference -> Help
Для дополнительных документов используются пары параметров ComponentLink:
ComponentLink<n>Description
ComponentLink<n>URL
Появляются там же: Reference-> [ComponentLink<n>Description]
<n> - порядковый номер документа. Можно подключить несколько. Максимальное количество не указано.
Например:
ComponentLink1Description = Embedded &Tools
ComponentLink1URL = Embedded_Tools.pdf
появится Reference -> Embedded Tools
при этом 'T' - будет "горячей клавишей".
Что касается расположения файлов, возможны:
- абсолютный путь
- относительный путь от папки Help программы (например "C:\Program Files\Altium Designer Summer 09\Help\")
При этом, если используется относительный путь, то нужно применять прямые слэши '/', а не обратные '\'
Ссылка: параметры редактора схем
FAQ по AD
Форум по AD
Марик
сообщение Sep 7 2010, 14:00
Сообщение #43
Пользователь №: 51 941
Когда на компонент наведен курсор
Master of Nature
сообщение Sep 8 2010, 06:49
Сообщение #44
Мыслящий
Из: Самара
Да, действительно достаточно просто навести курсор и нажать либо F1, либо правую кнопку мыши и выбрать подменю Reference.
FAQ по AD
Форум по AD
Марик
сообщение Sep 8 2010, 08:42
Сообщение #45
Предлагаю вынести Hot Keys в отдельный раздел. И вообще, каждую команду в FAQ сопровождать ссответствующими "горящими клавишами". Мне, например, проще клавиши запомнить, чем где это находится в главном меню Альтиума. Да и лучше хорошему учиться с начала.
Я скажу даже больше: выделять не нужно вообще, т.к. если выделить компонент и отвести курсор в сторону, документ не откроется, вылезет окно справки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 15:30
Страница сгенерированна за 0.01659 секунд с 7
