3 страниц V   1 2 3 >
> Механические слои
GREGUAR
сообщение Sep 26 2007, 06:57
Из: Питер
Пользователь №: 30 718
В PCB Wizard'е предлагается по умолчанию контур платы рисовать в слое Mechanical 1 (правда,почему-то не прорисовывает сам, в отличие от Keep Out).А в каком слое принято (удобно)рисовать крепежные отверстия d=6mm,а монтажные d=1mm? 05.gif
Gennaj
сообщение Sep 26 2007, 07:50
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Ну, у нас монтажные и крепежные отверстия выполняются с помощью примитива Pad на слое MultiLayer. Тем самым можно сразу задать, например, диаметр металлизации вокруг этого крепежного отверстия, снять там "зеленку", указать отсутствие паяльной пасты, задать правила подхода полигонов к этим отверстиям... У нас, например, полигоны подходят к отверстиям, которыми плата закрепляется в устройстве, напрямую, без тепловых барьеров, в отличии от иных отверстий.
В то же время, для создания сборочного чертежа мы используем несколько механических слоев, в которых прорисовываем корпуса компонентов в том виде, в котором мы хотим их видеть на сборочном. Например, в библиотеке футпринтов мы рисуем корпус в слое Mechanical13. В печатной плате указываем пару механических слоев: Mechanical13 - Mechanical14. В результате, если компонент размещается на слое Top, его корпус оказываетя в 13-м слое, а если на слое Bottom, - то на 14-м.
Вообще, если я правильно понял, производителю, в общем-то, все равно, в каком слое прорисованы контуры платы. Главное сообщить ему об этом в сопутствующей документации.
Владимир
сообщение Sep 26 2007, 08:23
Пользователь №: 3 671
Не обязательно. Можно в любом.
Вот один из примеров назначения
Прикрепленный файл  MechanicalLayer.pdf ( 228.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 252
_Макс
сообщение Sep 3 2010, 15:56
Пользователь №: 27 945
Что такое Courtyard слои? Зачем нужны Assy слои? Какие вообще необходимы слои, давайте их перечислим с указанием того, что на каком рисуется).
Сообщение отредактировал _Макс - Sep 3 2010, 15:57
Obstinate
сообщение Sep 3 2010, 16:43
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
"Пункт 4: При создании посадочных мест переименуем механически слои и образуем из них пары"
А как можно переименовать слои?
Ремонт и тюнинг p-n переходов
Владимир
сообщение Sep 3 2010, 16:48
Courtyard указание габаритов, где запрещено размещение иных компонентов. Реально больше размеров самого компонента, так как нужно место для захвата пинцетом, достать паяльником, место для потока воздуха и т.п.
Assy указание реальной проекции компонента на плату
кликнуть по названию один раз быстро и переименовать. Примерно также как в тотал командере
_Макс
сообщение Sep 3 2010, 19:45
По умолчанию слои Mechanical 1, 14 и 15. При формировании компонента по IPC wizard формируются Assy, Courtyard и Body на вышеназванных слоях. Как потом альтиум знает какой слой для чего если я их переименую? В приложенном pdf вижу что Assy, Courtyard и Body разные для верха и низа. Зачем это? Как работает переворачивание при переключении компонента на нижнюю сторону?
Владимир
сообщение Sep 4 2010, 07:47
Всяко бывает. Но но99% они с одной стороны
Если указаны пары слоев для переворота--- нормально переворачивает
_Макс
сообщение Sep 4 2010, 10:21
Где это указать?
Чем отличается Body и Assy?
Владимир
сообщение Sep 4 2010, 10:48
В настройке слоев в режиме 2D снизу слева есть кнопка Laуer Pair
первое -трехмерная модель, второе- проекция слой Top
_Макс
сообщение Sep 4 2010, 12:15
Как сделать чтобы мои настройки слоев загружались по умолчанию по создании платы и футпринта?
Владимир
сообщение Sep 5 2010, 06:41
так они хранятся в PCB файле и , аналогично, в файле библиотеки
_Макс
сообщение Sep 5 2010, 08:05
Можно сделать чтобы для новых файло плат и библиотек были созданы слои согласно моим настройкам? Чтобы не переделывать настройки слоев для каждого нового файла.
Сообщение отредактировал _Макс - Sep 5 2010, 08:06
Владимир
сообщение Sep 5 2010, 12:54
так берите за основу нового проекта пустой файл с настройками
_Макс
сообщение Sep 6 2010, 05:11
Это очень неудобно, каждый раз открывать свой файл. Неужели нельзя присвоить значения по умолчанию?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:20
Страница сгенерированна за 0.02341 секунд с 7
