> EE7.9 Тормоза при запуске программ., Windows XP
Asb
сообщение Sep 3 2010, 18:00
Пользователь №: 1 109
После перехода на EE7.9 имею довольно некомфортную ситуацию с запуском программ пакета: время запуска составляет десятки секунд.
Проблема усугубляется еще и тем что это касается не только основных программ (Expedition, DC, LM) но и вспомогательных, которые запускаются оболчками для выполнении тех или иных действий. В результате работ в LM стала ну ооочень не удобной crying.gif.
После запуска все работает как обычно.
Собственно хотелось бы узнать - это только у меня такое (WinXPx64-EE7.9-DC)? И как дела обстоят под Windows 7.
cioma
сообщение Sep 4 2010, 18:44
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
А что кажут process explorer и TCP view?
timon_by
сообщение Sep 5 2010, 13:15
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 6 179
Цитата(Asb @ Sep 3 2010, 21:00) *
После перехода на EE7.9 ...
С этого релиза используется новый менеджер лицензий. Он должен рассчитывать проверочный код для каждой фичи (в новой версии она стала гораздо длиннее), чем больше фич забито, тем дольше ему их обсчитывать (ИМХО)...
fill
сообщение Sep 6 2010, 10:36
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Без каких либо изменений смотрите
Windows XP x86
www.megratec.ru
Asb
сообщение Sep 8 2010, 07:08
Проверил - действительно под WinXP x86 работает нормально, правда на другой машине. Под x64 - тормоза по 20 секунд.
Интересно кто-нибудь использует EE7.9 под Win (XP,Vista,7) x64 ?
Посмотрел Process monitor'ом - тормоза возникают при CREATE TRADE.
Поскольку XP x64 официально не поддерживается (хотя поддерживается Server 2003 x64) видимо ничего и не спросишь sad.gif.
Надеюсь в ближайшее время попробовать под Win7.
Asb
сообщение Sep 9 2010, 12:26
Посмотрел под Windows 7 x64 (Pro-RU) работает нормально.
Кстати LP-Wizard нормально экспортирует также без танцев с бубном.
Asb
сообщение Nov 2 2010, 10:34
М-да. Радость оказалась преждевременной.
На одной машине система работает нормально. На другой тормоза имеются по полной форме.
На тестовой машине можно получить любой вариант в зависимости от последовательности установки минимального набора программного обеспечения и по-видимому погоды на Марсе. sad.gif
Все это касается Windos 7 x64 (Pro-RU)
cioma
сообщение Nov 2 2010, 22:20
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
А если попробовать не под RU, а под EN?
Asb
сообщение Nov 3 2010, 09:49
Был такой мысль. Смена локали ни к чему не привела. Впрочем не уверен, что все сделал правильно.
С точки зрения перехода на EN - не очень бы хотелось, поскольку на RU есть лицензия.
Я так понимаю, что Вы с такой проблемой не сталкивались - если можно скажите в какой конфигурации (OC и EE) работаете ?
cioma
сообщение Nov 22 2010, 19:54
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Я имею в виду не смену локали, а установку под английской виндой. Под Win7 Ultimate x64 ENG EE2007.7, EE7.9, EE7.9.1 работают без вопросов smile.gif
Asb
сообщение Nov 23 2010, 08:10
На сегодняшний день у меня сложилось впечатление, что источником проблемы является конфликт с Microsoft firewall client for ISA server.
insector
сообщение Oct 24 2011, 10:27
Из: Россия
Пользователь №: 32 816
Хоть тема и старая, но добавлю.
Тоже наблюдаю жуткие тормоза и задумчивость при вызове каких либо подпрограмм. А уж их ментор любит вызывать по поводу и без повода очень много, в т.ч. в фоне. Т.е. запуск Expedition, DC, запуск компиляции или упаковки схемы и т.п.
EE7.9, Win x86 ru. Тормоза появились с переходом на ЕЕ7.9. Менеджер задач ничего не показывает. Тормоза исчезают, если выключить KIS. Именно "выключить защиту". Пробовал выключать у него компоненты - не помогает. Видимо ядро KIS тут тормозит. В KIS включены только файловый антивирус и проактивная защита. Версия КИСа - 7.0.1...
Вот такие дела. Так что либо жду, либо вырубаю его на время.
Гибрид мастерской и гостинной с уклоном в музей и гараж - вот мой дом :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 22:19
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
