> UART с выходом Open Drain - Возможно?, pic24 uart/ tx с выходом в режиме OPEN DRAIN
av-master
сообщение Sep 5 2010, 18:19
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
Уважаемый All/
сам не пишу, но очень нужно узнать. насколько реально включить UART PIC24FJ64GAA004 на вывод с портом Open Drain/
проблемка в том, что прибор давно работает. но сменили оборудование которое принимает посылки от ком порта, а там уровни напряжений гораздо ниже и паразитной подпиткой от TX все подглючило. ставить шифт левел невозможно. максимум 1 резистор можно поставить. вот впринципе хочу спросить: можно ли TX перевести в Open Drain (если нужно инвертануть) и выдать на выход с внешней подтяжкой на 2.8V.
перечитав доку регистры управления вроде дают возможность перевести пин в OD и подключить к нему ком порт.
т.е. мнебы ответ от того кто может быстро проверить. или от того кто делал. Возиться или нет. (программист уехал очень надого и недоступен) опыта нет, но если возможно, то настройки порта и регистров я смогу, как то подправить.
Artem_Petrik
сообщение Sep 5 2010, 19:13
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
обычный выход превращается в open drain при помощи одного диода если что.
av-master
сообщение Sep 5 2010, 19:21
Из: Украина
немогу я шотки врезать. дорожка на внутреннем слое. думал уже о таком варианте.
DL36
сообщение Sep 9 2010, 07:22
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
Можно. Пример с использованием макросов для С30
#define  OTX1     B, 6,  L
#define  OTX2     C, 6,  L
OPEND_DRAIN_ON(OTX1);
OPEND_DRAIN_ON(OTX2);
av-master
сообщение Sep 9 2010, 22:32
Из: Украина
спасибо. запускаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:03
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
