> Dcm и Spartan
s.i.suprun
сообщение Sep 6 2010, 07:03
Группа: Validating
Из: Харьков
Пользователь №: 38 521
Здравствуйте, товарищи форумчане! На днях возник вопрос деления входной тактовой частоты (25 МГц) до 12,5 и ее умножения до 100 МГц, решил воспользоваться примитивом Dcm из корегена Xilinx. Частота 100 Мгц-для тактирования комбинационной схемы, 12,5 - тактирование чтения фифо. В результате компилирования проекта максимальная упала с (Maximum Frequency: 236.362MHz) до (Minimum period: 16.163ns (Maximum Frequency: 61.870MHz)).Подскажите пожалуйста, с чем это может быть связано? Есть предположение, что в первом случае при анализе не учитывался сдвиг фаз. Комбинационная схема состоит лишь из case условий.
DmitryR
сообщение Sep 6 2010, 07:19
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Это требование к входной частоте. Она теперь умножается на 4, поэтому ее максимум равен максимальной частоте подключенной схемы (236 МГц), деленной на 4.
Shtirlits
сообщение Sep 6 2010, 07:27
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
Отчет анализатора таймингов в студию - телепатическая доставка файлов временно не работает.
Если полученные 100MHz выдать на два глобальных буфера и один держать отключать 7 тактов из 8, то получите схему с одним клоком. Clock skew при этом будет сопоставим с обычным перекосом при использовании разных квадрантов.
Maverick
сообщение Sep 6 2010, 18:19
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
можно это поподробнее...
Описание/схема "комбинационной схемы", отчеты и настройки DCM в студию.
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Shtirlits
сообщение Sep 7 2010, 01:13
Пользователь №: 905
QUOTE (Maverick @ Sep 6 2010, 22:19) *
Во-первых, извиняюсь за невычитанное сообщение.
Пояснение в аттаче.
ADA007
сообщение Sep 7 2010, 09:51
Из: Харьков
Пользователь №: 44 266
Пользуясь случаем, хочу спросить. У кого была практика работы с Spartan6 DCM. В нем добавили сигнал clk_valid помимо locked. Читал ds709, но чем они отличаются принципиально так и не смог понять.
Kuzmi4
сообщение Sep 7 2010, 15:56
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Собсно отличия laughing.gif если их так можно назвать
    assign LOCKED = locked_int;
это прямой вывод
    assign CLK_VALID = ( ( locked_int == 1'b 1 ) && ( status_int[1] == 1'b 0 ) );
CLK_VALID - кроме проверки залочивания проверяет есчё статусный бит, так сказать проверил и перепроверил smile.gif
Камень: xc6slx45t
Кстати в доке ds709 хилые как раз рекомендуют юзать CLK_VALID как более лучшую индикацию валидного клока
ADA007
сообщение Sep 7 2010, 16:05
Из: Харьков
это прямой вывод
Камень: xc6slx45t
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 21:22
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
