50 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Анализер спектра FSL6, Мишка сверху весь из плюша интересно что внутри
ledum
сообщение Jul 4 2010, 14:31
Сообщение #91
Пользователь №: 44 237
Цитата(proxi @ Jul 4 2010, 17:06) *
а где нить выложить фотки можно?..
8-15W ну вот ближе к телу, мощность уже нормальная для up link..
Выложить то можно, а смысл? Старался пережимать фотошопом (режим сохранения для WEB оказался самым приемлемым, лучше специально заточенных под это программ, всяких там сайз и ресайз редьюсеров) так, чтобы основные моменты оставались понятными. Если что-то конкретно заинтересует - могу перефотографировать нормальным фотиком (если вдруг в исходниках этого нет), само собой, выложу - только назовите что.
ФВЧ NEC перед усилителем мощности - ИМХО обычный запредельный волновод. Перед ним вроде умножитель с 1.8ГГц, но M0404A не удалось идентифицировать.
В том то и дело, что здесь опять оба 2-Ваттника, а то, что существуют внутри согласованные 8 и 15 Ваттники этой серии узнал, когда занимался опознаванием (есть еще серия NES).
Да, и никакой пайки в солях алюминия, как было у нас в воноводных корпусах - вся сборка только на винтах и в основном литье. Разъемы были заделаны самовулканизирующимся каучуком. Опять везде поглотитель в разных его ипостасях.
proxi
сообщение Jul 4 2010, 14:41
Сообщение #92
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
ну, это нормально..
зачем? можно сюда кинуть..
ledum
сообщение Jul 4 2010, 15:12
Сообщение #93
Скропленные, но не ресайзеные файлы здесь http://www.onlinedisk.ru/file/470326/ в зип архиве. Фотики нормальные дочки на выходные разобрали, остался только старенький 5МП Никон. Еще раз, если вдруг что-то заинтересует - перефотографирую, хотя вроде и так все понятно.
proxi
сообщение Jul 4 2010, 17:25
Сообщение #94
Группа: Banned
Из: Zurich
спасиб, снимки ничего, сгодятся для общего развития...
хотя ой, в Киеве у них up link серьезный ..
и еще...
Российским шпиенам, можно предложить использовать спутниковый канал а не КВ и азбуку морзе biggrin.gif
можно Китайскую указку за 20$ переделать, она бьет на 200 км, как раз до спутника низколетящего хватит biggrin.gif
VCO
сообщение Jul 5 2010, 15:25
Сообщение #95
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Перезалил фотки после первой неудачной попытки по FSH6 по адресу:
«ftp://ftp.electronix.ru/upload/__TRASH__/spectrum analyzer FSH6/»
Первая попытка в Opere была неудачной - "Граждане - пользуйтесь Total Commanderом!!!"
loreley
сообщение Aug 26 2010, 17:04
Сообщение #96
Пользователь №: 38 066
Возможно ли еще получить фотки внутренностей анализатора FSL6? По ссылке http://rghost.ru/1629215 файлы уже удалены((((. Доступа к ФТП у меня нет, если не сложно, то пришлите на почту microlabx1@yandex.ru. Либо можно залить на какой-нибудь сервис (рапида,депозитфайлз) и скинуть ссылку в личку. Спасибо!
ledum
сообщение Sep 6 2010, 09:48
Сообщение #97
Продолжение по верхним блокам Интелсатовских станций Ку диапазона 1991-1992гг.
Умножитель-смеситель имеет перестраиваемый варикапами фильтр на коаксиальных ДР. На каждый варикап подается напряжение через отдельный ОУ UPC451G (аналог 324) от счетверенного 6-битного ЦАПа uPD6335G. Интересным оказался транзистор с незатейливой маркировкой 2SK609 (керамический корпус с буквой B ) в умножителе и усилителе - максимальная частота генерации 90Гиг неплоха для тех лет, другое его наименование - NE71084 . Диодный смеситель на сдвоенной сборке ND587T выполнен по популярной и у нас в те времена конструкции - на комбинации щелевой и микрополосковой линий. Что-то типа умножителя на детальке SOT23-4 c маркировкой 411 - тоже и также.
Блок усилителя мощности имеет усилитель на детальке с маркировкой M03020, вставляемый в цанговые посадочные места и уже упоминавшийся http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=780867 согласованный 2-х Ваттник NEZ1414-2 с подстройкой винтами над полосками. Здесь оказалась легкодоступной головка детектора выходной мощности в волноводе M6076A - для автоматической регулировки - разобрал на посмотреть, если кому интересно. О синтезе уже вкратце высказался http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=804644 , ГУН вынул из корпуса и обмерял - он оказался 2730-2840МГц при изменении напряжения управления от 0 до 10В, мощность порядка минус 7дБм
Сообщение отредактировал ledum - Sep 6 2010, 15:31
proxi
сообщение Sep 6 2010, 17:16
Сообщение #98
Группа: Banned
Из: Zurich
ух ты, здорово, целый флашмоб а мне обещали, что я никогда, ни в каких, крупных проектах, больше учавствовать не буду( по болезни, что ли или чукча ?)... похоже ошибались, спасибки Виктор...
ledum
сообщение Sep 6 2010, 17:42
Сообщение #99
Цитата(proxi @ Sep 6 2010, 20:16) *
спасибки
Да не за что. Будете у нас на Колыме в Киеве - могу подарить, ежели что надо. Особенно PA - не наша область деятельности.
Зы опора с ЖеПеЭс, кстати, работает. За полчаса сделаете, если комплектовка есть.
proxi
сообщение Sep 6 2010, 18:15
Сообщение #100
Группа: Banned
Из: Zurich
о, это уже интересно, как большому любителю халявы, только ее как не было, так и нет... unsure.gif
как говорят, про Колыму не зарекайся и про суму тоже, непременно воспользуюсь приглашением...
VCO
сообщение Sep 6 2010, 20:41
Сообщение #101
Из: Kursk
Спасибо, Виктор, за пополнение моей коллекции фоток синтезаторов ещё одним, пусть и столь экстравагантным и антикварным. ГУН ввёл в ступор. wacko.gif Разумеется, таких доселе не видывал, да ещё с таким радиатором при такой смешной выходной мощности. Тут же высмотрел классический аналог от Synergy DCRO273290-10, чтобы почувствовать разницу. Есть вопрос: а этот ГУН на КДР шумит меньше или больше приведенного?Прикрепленный файл  DCRO273290_10.pdf ( 449.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 301
Не всё хорошо видно, но оно и не надо. Для общего развития вполне достаточно, а повторять такое вряд-ли есть смысл, тем более на Zarlinke. Очередную порцию фоток проглотил с удовольствием. Очень рад, что профессионалы этой ветки вернулись из отпусков! a14.gif
ledum
сообщение Sep 7 2010, 06:55
Сообщение #102
Цитата(YIG @ Sep 6 2010, 23:41) *
ГУН ввёл в ступор. Разумеется, таких доселе не видывал, да ещё с таким радиатором при такой смешной выходной мощности.
Это экран такой толстый, не радиатор, с бронзовыми пружинками на стенки корпуса. На моем ТЭС1300 (гусары, молчать) даже не видно отклонения стрелки по току. Довольно стабильный VCO - болтается мало. Опора 80МГц оказалась VCXO, а не OCXO - на нее идет управление со второго ФАПа. На более ранних фотках другого верхнего блока http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=45520 - керамическая G508 - uPG508 - предделитель на 4 с 8 - 14ГГц. Как минимум, за 10 лет до Хиттайтов. Но честно говоря, жестяной корпус на 14ГГц (это я про умножитель-смеситель) в профессиональной аппаратуре такого уровня для меня действительно жесть.
Между жестяными крышками и корпусами во всех блочках проложены листы бронзовой фольги с лапшой и наклеенными поглотителями - как на дне умножителя.
LNB не разбирал - он собран на пайках, не разъемах, и есть подозрение, что он рабочий, тем более с ФАПом по гетеродину - будем использовать.
ЗЫ. Вы же знаете, что в этой теме я такой же любитель, как и Вы.
Сообщение отредактировал ledum - Sep 7 2010, 07:15
khach
сообщение Sep 7 2010, 07:44
Сообщение #103
Пользователь №: 1 741
ГУН действительно удивил- на ПРОХОДНОМ коаксиальном резонаторе. Интересно, зачем так? Расширить диапазон перестройки при полном включении варикапа в контур? Когда-то делали так широкополосники на кусках полужесткого кабеля в качестве резонатора.
Dr.Drew
сообщение Sep 7 2010, 13:26
Сообщение #104
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Это всё фантазии. Поставили полуволновой резонатор, так как четвертьволновый на такой частоте выродится и шумы испоганятся. А варикап взад запихали, потому что конструктивно удобнее завести управление в камеру...и никаких гвоздей...
Технический прогресс нас запутал
proxi
сообщение Sep 7 2010, 19:34
Сообщение #105
Группа: Banned
Из: Zurich
коаксиал, как то подразумевает окружности а там виднеется прямоугольник, может там несколько коаксиалов парралельно, в этом
прямоугольнике, а так работает индуктивностью, диапазон перекрытия должен быть ограниченным и добротность под 500...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 21:15
Страница сгенерированна за 0.01651 секунд с 7
