> ERROR 13, SIM300D выдает ошибку 13
Дмитрий2212
сообщение Sep 6 2010, 06:31
Пользователь №: 40 592
Всем добрый день.Подскажите пожалуйста что это за ошибка 13.Проект работал не один десяток устройств и вдруг такая беда не знаю с чем связана.
CADiLO
сообщение Sep 6 2010, 08:10
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
В конце файла AT команд есть описания кодов ошибок.
SIM300D_ATC_V2.00.pdf
Смотрите после чего она возникает и ищите в соответствующей табличке.
Или опишите ситуацию подробнее - на каком этапе работы она появляется?
Дмитрий2212
сообщение Sep 6 2010, 09:01
Модуль регестрируется, затем набирает номер из сим карты и на команду AT+CPAS выдает ошибку 13.По таблице это SIM failed т.е как понимаю чтото с симкой.Но симка рабочая.
Master of Nature
сообщение Sep 6 2010, 09:29
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Может номер не записан?
Может провайдер поменял производителя симок?
Попробуйте симку другого оператора.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Дмитрий2212
сообщение Sep 6 2010, 09:51
Дело не в этом. Несколько плат все работают с этой же симкой. Именно одна плата сбоит.Думаю дело в плате .Проверяю всю обвязку симки пока ничего не нашел.
Master of Nature
сообщение Sep 6 2010, 11:04
Мыслящий
Из: Самара
А сам выход SIM300D на симку не прожжен?
FAQ по AD
Форум по AD
Дмитрий2212
сообщение Sep 7 2010, 05:49
Тогда модуль не зарегистрировался в сети.
Пока причина не ясна
Дмитрий2212
сообщение Sep 7 2010, 16:01
Разобрался дело в плате. Под маской (зеленкой) просматривались царапины. Сначала не обратил на это внимание. Зачистил маску навалил припоя на дорожку и все исчезло (Глючево).
Но самое интересное не в этом.Поначалу грешил на модуль.Заменил не помогло -дефект проявляется один в один ERROR 13 как я понимаю связано с симкой.
Пришел к выводу.
Просадка питания при звонке
модуль дает на AT+CPAS?-ответ 3 т.е звонит и сразу выдает 3 т.е абонент занят
Программа переходит на звонок по другому номеру и соответственно появляется эта ошибка
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 20:21
Страница сгенерированна за 0.02146 секунд с 7
