6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Полевик со встроенным стабилитроном?
МП41
сообщение Sep 7 2010, 13:28
Сообщение #31
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Коллеги, а ставить ли отдельный диод параллельно катушке реле для защиты транзистора, если в полевике, в цепи стока которого стоит эта катушка реле, есть свой защитный, выше обсуждаемый диод? Реле телекоммуникационное, номинальный ток катушки около 30мА. Транзистор несколько сотен миллиампер легко держит.
Сообщение отредактировал МП41 - Sep 7 2010, 13:29
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
rezident
сообщение Sep 7 2010, 14:33
Сообщение #32
Пользователь №: 3 882
А БП у вас тоже несколько сотен мА выдает? Ведь когда произойдет лавинный пробой body-diode, то его ток будет ограничен лишь сопротивлением катушки реле и выходным сопротивлением вашего БП. Вы этот факт учитываете? В то время как диод, включенный параллельно обмотке реле, служит банальным диссипативным элементом, на котором рассеивается весьма небольшая энергия от ЭДС самоиндукции этой обмотки. Мое мнение - ставить диод!
ViKo
сообщение Sep 7 2010, 14:56
Сообщение #33
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Ток через катушку (тот самый, 30 mA) определяется ее омическим сопротивлением. Когда транзистор отключится, ток будет тот же. А вот напряжение из-за ЭДС самоиндукции подскочит. Диод (паразитный или специально созданный в этом полевике, точно не скажу, но все же, кажется, что специально) пробьется и током (тем же, 30 mA в начале) "погасит" это напряжение. Можно обойтись без дополнительного диода. Но с ним как-то спокойнее. smile.gif
Alexashka
сообщение Sep 7 2010, 14:58
Сообщение #34
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Вроде бы тут дошли до того , что паразитный диод работает как стабилитрон, а не динистор? smile.gif
Да и ток будет вначале равен номинальному току катушки, после чего быстро спадет.
Nixon
сообщение Sep 7 2010, 15:05
Сообщение #35
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Пусть даже он работает стабилитроном - кто по вашему должен ограничивать ток этого стабилитрона?
Вам помочь или не мешать?
ViKo
сообщение Sep 7 2010, 15:10
Сообщение #36
Засомневался в своих словах. Когда напряжение подскочит до 600 V, и пробьется стабилитрон, ток будет определяться сопротивлением катушки и малым сопротивлением блока питания. Т.е., ток будет большой. Похоже, rezident прав.
Правда, сколько тока выдает блок питания, не важно...
Alexashka
сообщение Sep 7 2010, 15:14
Сообщение #37
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Ток ограничен энергией запасенной в катушке. В соседней теме как раз разбирали, что ток катушки не может меняться скачком smile.gif в данном случае ток катушки и будет током диода в момент пробоя.
Как только ЭДС индукции спадет ниже напряжения лавинного пробоя диоду не будет причины оставаться открытым.
ЗЫ. Сопротивление катушки реле не такое уж малое. Порядка десятков ом для низковольтных и сотен ом для высоковольтных. это же не дроссель, где важны минимальные потреи, а соленоид, для которого важен большой магнитный поток smile.gif
ViKo
сообщение Sep 7 2010, 15:24
Сообщение #38
Да, ток будет тем же, 30 mA. Напряжение в момент пробоя 600 V. Итого, мощность 18 W, приложенная к полевику (точнее, его диоду), блоку питания (с малым сопротивлением) и катушке. Ясно, что эта энергия быстро спадет, но что она успеет сделать при этом...
тау
сообщение Sep 7 2010, 15:42
Сообщение #39
Пользователь №: 42 757
есть такой параметр у MOSFET
"Single Pulse Avalanche Energy (Thermally Limited)"
если вы её не превышаете и транзистор Ваш от энергии реле при обесточивании не перегреется (при частом кллацании релюхой)- то ничо страшного не произойдет. И даже такое вполне допустимо.
Alexashka
сообщение Sep 7 2010, 16:09
Сообщение #40
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Ага, 18 Ватт! Вобщемто не мало smile.gif Вот только на какое время? Знать бы индуктивность обмотки, можно было посчитать энергию импульса.
МП41
сообщение Sep 8 2010, 08:48
Сообщение #41
4 синих кубика
Индуктивность измерить возможности нет. Из известных параметров есть номинальное напряжение катушки - 5В (мощность 0.15Вт).
тау
сообщение Sep 8 2010, 08:58
Сообщение #42
осциллографом однако.
засинхронизируйтесь однократной разверткой по импульсу выключения (фронт нарастания поймать) и замерьте амлитуду выброса на диссипативном диоде или лавинном пробое полевика и длительность этого импульса .
U=L*∆I/∆t. ∆I кажись у Вас 30mA -- известное значение.
ViKo
сообщение Sep 8 2010, 09:01
Сообщение #43
В вашем случае я обошелся бы биполярным транзистором в корпусе SOT23 и диодом параллельно реле в маленьком корпусе SOD80.
МП41
сообщение Sep 8 2010, 09:09
Сообщение #44
4 синих кубика
У меня полевик стоит именно в корпусе SOT23, а диод - PMLL4148 (SOD80C). Биполярный транзистор разве что дешевле и доступнее будет (типа BC847).
ViKo
сообщение Sep 8 2010, 09:49
Сообщение #45
Тоже нормально. На резисторах в базе можно сэкономить, наверное. А тип полевика не подскажете?
Цитата(тау @ Sep 8 2010, 11:58) *
осциллографом однако... U=L*∆I/∆t
Наверное, можно измерить следующим образом.
Включить последовательно с катушкой маленький резистор, ом 10, чтобы он не оказывал влияния на процессы в катушке. Смотреть осциллографом напряжение на нем в момент включения. Оно будет пропорционально току в цепи. При включении ток через катушку начинает плавно нарастать. Если бы не было сопротивления катушки, ток нарастал бы линейно, а в нашем случае - нарастает по затухающей экспоненте, приближаясь к постоянному току, определяемому сопротивлением катушки. Интересует именно наклон этой экспоненты в начальный момент. ∆I/∆t. А напряжение - считаем, что все приложено к катушке - то, от чего запитано. L = U / (∆I/∆t).
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 20:42
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
