117 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
Closed TopicStart new topic
> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
faa
сообщение Sep 7 2010, 12:45
Сообщение #286
Пользователь №: 20 394
Цитата(MrYuran @ Sep 7 2010, 15:50) *
Как можно обновить компонент на схеме?
Скорректировали элемент в библиотеке и хочется автоматически проапдейтить его на готовой схеме
Обновить текущий элемент в текущей библиотеке. Заодно обновляет в кеше и на схеме, соответственно.
fox1
сообщение Sep 8 2010, 04:54
Сообщение #287
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 16 725
Не обновляется так компонент в схеме .....
Bender
сообщение Sep 8 2010, 05:27
Сообщение #288
Из: Тула
Пользователь №: 6 361
Сборка 2476- вылезает эта бяка. Винда ХР СП3
Прикрепленные изображения
faa
сообщение Sep 8 2010, 07:57
Сообщение #289
Сборка, релиз, ОС?
ЗЫ: перерисовать экран не пробовали - кнопка F3 ?
ЗЫЗЫ: В сборке bzr2469-GOST изменения наступают сразу, без перерисовки - и при сохранении библиотеки (левая кнопка на тулбаре) и
при обновлении элемента в библиотеки (как на скриншоте выше).
Сообщение отредактировал faa - Sep 8 2010, 08:06
fox1
сообщение Sep 8 2010, 08:08
Сообщение #290
Из: Нижний Новгород
Цитата(faa @ Sep 8 2010, 11:57) *
Сборка, релиз, ОС?
ЗЫ: Либу тоже сохранить надо - левая кнопка на тулбаре.
EESchema 2010-07-24 BRZ 2422 GOST
Элемент в библиотеке скорректирован. Добавлены новые поля. А на схеме он старый, без новых полей. Если в схему добавить элемент - то добавится новй элемент.
faa
сообщение Sep 8 2010, 08:31
Сообщение #291
Где сборку брали?
Не нашел такого варнинга в исходниках.
В редакторе библиотеки обновить элемент в текущей библиотеке (см.скриншот), сохранить библиотеку (левая кнопка на тулбаре), перейти в eeschema и перерисовать экран (F3).
Должен обновиться элемент на схеме.
Если элемент на схеме не обновиться - сменить релиз kicad-а на официальный (от апреля) или на более свежий тестовый.
И давайте все-таки указывать ОС, под которой пользуете kicad.
Сообщение отредактировал faa - Sep 8 2010, 08:32
fox1
сообщение Sep 8 2010, 09:28
Сообщение #292
Из: Нижний Новгород
Цитата(faa @ Sep 8 2010, 12:31) *
Где сборку брали?
Что вы подразумеваете под текущей библиотекой ?
ОС - Windows XP SP3.
KiCad-20100724-bzr2422-win32.exe
Вот еще заметил - есть файл схемы 409_Usil_8_1.sch, к нему есть 409_Usil_8_1-cache.lib
Так вот в 409_Usil_8_1-cache.lib - уже новые элементы с новыми свойствами
а в 409_Usil_8_1.sch - старые элементы со старыми свойствами (полями) если эти файлы посмотреть в текстовом редакторе
Вобщем поставил я последнюю сборку под win - KiCad-20100907-bzr2479-win32.exe
Пробовал удалять *-cache.lib
Не помогает - половина элементов со старыми полями, половина с новыми ....
А по поводу обновления в редакторе элементов - "Обновит текущий компонент в текущей библиотеке" -
этим я пользуюсь при импорте элементов из одной библиотеки в другую ...
Сообщение отредактировал fox1 - Sep 8 2010, 11:08
Bender
сообщение Sep 8 2010, 15:34
Сообщение #293
Из: Тула
Где сборку брали?
Брал у вас на ФТП
Появляется только один раз при старте любого приложения - самого кикада, ссхематика и трассировщика. Как влияет - не заметно.
Может шрифта какого не хватает. Попробовал на вин7 - такого нет.
Aldan
сообщение Sep 8 2010, 17:01
Сообщение #294
Пользователь №: 4 889
У меня тоже WinXPSP3, но никаких ворнингов при запуске приложений на последних сборках - вчерашней и сегодняшней,- не выскакивает.
faa
сообщение Sep 8 2010, 17:48
Сообщение #295
Брал у вас на ФТП
Это wxWidgets предупреждает, что румынская локаль не поддерживается операционкой. Видать винда не совсем правильная стоит wink.gif
В гугле есть инфа.
Сообщение отредактировал faa - Sep 8 2010, 17:49
Bender
сообщение Sep 8 2010, 19:46
Сообщение #296
Из: Тула
В гугле есть инфа.
Любопытно, что на предыдущей сборке такого не было (r2422)
А инфы о подобной ситуации не нарыл
fox1
сообщение Sep 9 2010, 05:18
Сообщение #297
Из: Нижний Новгород
Вот что заметил на текущий момент:
EESchema смотрит на библиотеку, я удалил элемент в библиотеке - и сразу на схеме появился квадратик со знаками вопроса вместо удаленного элемента.
Но ... я скорректировал резистор - добавил новые поля ... добавил новый резистор на схему ... теперь на схеме есть два типа резисторов ... старые - с базовыми полями и новые - с дополнительными полями ....
Неужели ни как нельзя сделать так, что бы ВСЕ элементы на схеме обновились и стали последней версией из подключенной к проекту библиотеки ?
faa
сообщение Sep 9 2010, 06:02
Сообщение #298
Пины, графика и т.п. - обновляются.
Базовые и новые поля не обновляются - есть такое.
Это фича.
Для чего это сделано (что не обновляются поля):
1. Возможность изменения базовых полей (например, посадочных мест) у однотипных элементов на схеме
Ваш вариант: При изменении базового поля "посадочное место" в либе меняется посадочное место на схеме у всех таких элементов? Которые я так старательно правил на схеме?
А их штук 1500 и схема листов на 8?
Да я бы выкинул сразу такую программу и разработчикам ее сказал все, что о них думаю, а так же о их работодателях, преподавателях и иже с ними.
2. Возможность задания различных пользовательских полей для опять-таки однотипных элементов.
И т.д. и т.п.
ИМХО, сделано абсолютно правильно - поля при изменении в либе на схеме меняться не должны!
Состав и значения дополнительных полей для элементов, которые будут использоваться в схеме, продумываем до начала их (элементов) использования.
И тогда не будет никаких проблем.
Если надо для отдельных элементов добавить дополнительные поля (примечания, замены и т.п.) в процессе рисования - такая возможность есть.
И она не должна перекрываться изменением таких полей в либе.
ЗЫ: Эк меня понесло-то smile.gif Но вроде постарался донести здравые мысли, заложенные в работу с полями в kicad-е.
fox1
сообщение Sep 9 2010, 07:12
Сообщение #299
Из: Нижний Новгород
Это фича.
И т.д. и т.п.
Это не фича ... а полная ерунда
Например в PCADе при вызове команды Force Update пользователю предлагается выбрать приоритет при обновлении - атрибуты библиотечного элемента приоритетны, атрибуты схемного элемента приоритетны, заменить атрибуты элемента в схеме или игнорировать атрибуты библиотечного элемента.
Можно сделать также ?
ИМХО, сделано абсолютно НЕПРАВИЛЬНО - решение о изменении поля компонента при изменении в либе должен принимать пользователь !!!!!!
faa
сообщение Sep 9 2010, 07:37
Сообщение #300
Можно. Оформляйте запрос в фичреквест на lp:kicad.
ЗЫ: PCAD отставил кеды, не будем ворошить smile.gif
Сообщение отредактировал faa - Sep 9 2010, 07:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:59
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
