> Формула для расчета числа витков первичной обмотки полумостового трансформатора
GW83
сообщение Sep 7 2010, 11:56
Пользователь №: 52 551
Подскажите плиз правильную формулу для расчета числа витков первичной обмотки полумостового (без средней точки) ферритового трансформатора. Видел в разных источниках формулы отличающиеся на множитель 2 - соотв. результат тоже в 2 раза разный.
Если формула для push-pull (для каждой полуобмотки) (со средней точкой) из книги "Силовая электроника - от простого к сложному", Семенов Б.Ю., стр 350:
n = D * Uin / (f * B * S)
, где
D - коэффициент заполнения, max 0,5 для push-pull
Uin - напряжение прикладываемое к первичной обмотке
f - частота преобразования
B - максимально допустимая магнитная индукция в магнитопроводе (0,2 Тл для феррита - половина от индукции насыщения [~0,4 Тл])
S - площадь сечения магнитопровода
, то что изменится при переходе к полумостовой схеме?
Если в качестве Uin взять Uin/2 (имеем делитель из двух конденсаторов), то что брать в качестве D - 1 или 0,5?
И что брать в качестве B - Bmax (0,2 Тл) или delta_B (0,2 * 2 = 0,4 Тл)
Подскажите плиз, а то я запутался.
- GW83   Формула для расчета числа витков первичной обмотки полумостового трансформатора   Sep 7 2010, 11:56
- - Herz   Из-за "коэффициента заполнения" тут, нав...   Sep 7 2010, 12:27
- - Microwatt   Единая формула для расчета витков: w= 10U/4Bsf ,...   Sep 7 2010, 12:29
- - Serg SP   Согласен полностью с Herz и Microwatt, итого форму...   Sep 7 2010, 13:49
|- - Microwatt   Цитата(Serg SP @ Sep 7 2010, 16:49) витко...   Sep 7 2010, 18:48
- - Serg SP   ИМХО, нельзя использовать в расчётах Bmax, чтобы г...   Sep 7 2010, 19:10
|- - Microwatt   Цитата(Serg SP @ Sep 7 2010, 22:10) ИМХО,...   Sep 8 2010, 00:55
- - тау   n = (U*∆t)/(S*∆B ) микросекунды 10^-6 ...   Sep 7 2010, 19:51
|- - Serg SP   Цитата(тау @ Sep 7 2010, 23:51) n = (U*...   Sep 7 2010, 20:03
|- - SergCh   Цитата(Serg SP @ Sep 8 2010, 00:03) Где d...   Sep 8 2010, 06:24
|- - тау   Цитата(SergCh @ Sep 8 2010, 10:24) С дель...   Sep 8 2010, 07:20
|- - tyro   Цитата(тау @ Sep 8 2010, 11:20) C дельтой...   Sep 8 2010, 07:40
- - тау   так я не спорю. просто когда на бумажке считаешь, ...   Sep 7 2010, 20:21
- - Serg SP   Хм... а что в расчете моста можно брать 0.4? Кон...   Sep 8 2010, 05:29
- - GW83   Большое всем спасибо за развернутые пояснения!   Sep 8 2010, 06:26
- - Serg SP   Для двухтактников максимально возможный коэффициен...   Sep 8 2010, 07:06
|- - SergCh   Цитата(Serg SP @ Sep 8 2010, 11:06) Для д...   Sep 8 2010, 08:16
|- - тау   Цитата(SergCh @ Sep 8 2010, 12:16) Мне бы...   Sep 8 2010, 08:27
|- - SergCh   Цитата(тау @ Sep 8 2010, 12:27) Вы ошибае...   Sep 8 2010, 10:04
|- - тау   Цитата(SergCh @ Sep 8 2010, 14:04) Индукц...   Sep 8 2010, 10:40
- - Wise   ..Несколько месяцев назад, считал сетевой полумос...   Sep 8 2010, 08:46
|- - Microwatt   Цитата(Wise @ Sep 8 2010, 11:46) ..Так во...   Sep 8 2010, 10:46
- - Serg SP   По поводу коэфф-та заполнения ксати. D=(t1+t2)/Т ...   Sep 8 2010, 10:46
|- - SergCh   Цитата(Serg SP @ Sep 8 2010, 14:46) По по...   Sep 8 2010, 12:31
- - Wise   Цитататак это три или четыре стороны одной медали....   Sep 8 2010, 11:32
- - Serg SP   А тогда как будет выглядеть вот эта формула n = (U...   Sep 8 2010, 12:58
|- - SergCh   Цитата(Serg SP @ Sep 8 2010, 16:58) А тог...   Sep 8 2010, 13:12
- - Serg SP   2 SergCh Почитайте литературу, ну хотя бы Семёнова...   Sep 8 2010, 13:33
|- - SergCh   Цитата(Serg SP @ Sep 8 2010, 17:33) 2 Ser...   Sep 8 2010, 13:45
- - Microwatt   В двухтактнике от Вm до Вm перемагничивается, в ...   Sep 8 2010, 14:54
|- - tyro   Цитата(Microwatt @ Sep 8 2010, 18:54) В д...   Sep 8 2010, 17:07
|- - SergCh   Цитата(tyro @ Sep 8 2010, 21:07) Имеется ...   Sep 8 2010, 17:38
|- - tyro   Цитата(SergCh @ Sep 8 2010, 21:38) ... А ...   Sep 8 2010, 18:13
- - Wise   ..Зря, наверное, тему перенесли в «компоненты..» ...   Sep 8 2010, 16:12
- - AssemblerRu   не знаю может это не по теме но вот прога для расч...   Sep 19 2010, 18:06
|- - sup-sup   Цитата(AssemblerRu @ Sep 19 2010, 21:06) ...   Sep 21 2010, 15:11
- - Serg SP   Еще можно расширить: Ф = U*∆T = L*∆I =...   Sep 21 2010, 17:05
- - sup-sup   Цитата(Serg SP @ Sep 21 2010, 20:05) Еще ...   Sep 23 2010, 12:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 14:09
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
