> Эквалайзер для фазовой модуляции
mluk
сообщение Sep 10 2010, 06:27
Пользователь №: 57 721
Всем доброе вермя суток. На форуме задавал уже вопрос. Так и не получил ответа. Для модема с фазовой модуляцией (2 фазы 0 и пи) имеет ли смысл писать эквалайзер. И вообще для фазовой модуляции существуют ли какие нибудь математические способы улучшения приема сигнала.
alex_os
сообщение Sep 10 2010, 07:39
Пользователь №: 17 030
Если канал распространения сильно кривой то имеет.
ну не художники мы...
mluk
сообщение Sep 10 2010, 07:54
Просто созвездие здесь какое то вырожденное из двух точек состоящее всего. Может быть для этого случая есть какие то упрощенные или модифицированные алгоритмы. И, например, простой ЛМС алгоритм не обобщается до эквалайзера для двухфазного сигнала?
Oldring
сообщение Sep 10 2010, 07:58
Пользователь №: 1 874
Что же мешает ему обощаться?
Пишите в личку.
petrov
сообщение Sep 10 2010, 07:59
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Всё то же самое что и для любой PSK, принцип один и тот же.
mluk
сообщение Sep 10 2010, 08:04
Ага, спасибо. Я его вообще то написал уже. Пока не работает на плис. Такой вот вопрос. Частота приема вдвое больше чем частота передачи. И некоторые такты при приеме могут попадать на переход от 0 к 1. Что сильно искажает идеальное МСИ). Как с этим можно бороться?
petrov
сообщение Sep 10 2010, 08:08
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Как у вас символьная синхронизация сделана?
mluk
сообщение Sep 10 2010, 08:16
Симольной синхронизации нет. Просто частота приема вдвое больше частоты передачи.
Далее стоит коррелятор по довольно длнной псп
petrov
сообщение Sep 10 2010, 08:20
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Подробнее описывайте.
mluk
сообщение Sep 10 2010, 08:26
Частота посыла ноликов и единичек до псп 5,11 мбит. Частота приема соответственно 10,22 мбит. Длина Псп - 512 логических символов. Ну и 512 принятых логических символов корелируют с псп. Принимается решение об информационном символе.
petrov
сообщение Sep 10 2010, 08:31
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
У вас система передачи с прямым расширением спектра чтоли? Или просто преамбула в начале пакета?
mluk
сообщение Sep 10 2010, 08:46
С преамбулой вначале пакета.
А какая разница? Эквалайзер же работает на более низком уровне. Или я что то не так понимаю?
Или так не делают?
Мы и спектр расширяем и преамбулу ставим. Но ведь эквалайзер работает на самом низком уровне сразу по приходу 12 битового сигнала с ацп
petrov
сообщение Sep 10 2010, 08:50
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Или так не делают?
Поймите простую вещь мы не знаем что вы там задумали и как оно у вас устроено, телепатией очень тяжело заниматься.
Я так понимаю что по преамбуле вы устанавливаете фазу символьной частоты, но её частоту не подстраиваете. Два отсчёта на символ не слишком ли будут велики потери? И потом частота будет уходить? Это всё без эквалйзера.
Дробный эквалайзер может здесь существенно улучшить ситацию, он и уход клока будет подстраивать и между отсчётами интерполировать.
Oldring
Цитата(mluk @ Sep 10 2010, 12:46) *
Или так не делают?
Может быть вам имеет смысл сначала прочитать самостоятельно какие-либо учебники, а не проектировать исключительно по форумным советам??
Пишите в личку.
petrov
сообщение Sep 10 2010, 08:52
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Расширение спектра это совсем другая песня...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:45
