USB-to-JTAG шнурок для XILINX, высказываем идеи, предложения... |
Mar 17 2010, 09:37
Из: степей Украины
Пользователь №: 15 069
Цитата(starterkit @ Mar 17 2010, 11:25)  Сори, не удержался, SK-M-XC3S50AN 1750р (59USD) IMHO тоже вариант, но только на плате Basys2 FPGA Board уже есть USB 2 full-speed port for FPGA configuration and data transfers, а к Вашей плате надо еще отдельно докупить недешевый USB программатор.
Mar 30 2010, 11:26
Пользователь №: 51 820
Кому нужен программатор Platform Cable DLC-9 стучитесь, еще осталось несколько штук. node55 собака ua точка fm. ICQ 11817574девять. Актуально в основном для Украины
Apr 14 2010, 06:02
Пользователь №: 1 106
Цитата(des00 @ Apr 14 2010, 06:20)  Если кому интересно, как платы заработают, выложу PCAD овские файлы + инструкцию по настройке. Еще как интересно =)
Sep 12 2010, 05:59
Цитата(des00 @ Apr 14 2010, 06:05)  Если кому интересно, как платы заработают, выложу PCAD овские файлы + инструкцию по настройке. Ну так чем же все-таки закончились эксперименты?
Oct 15 2010, 05:49
Пользователь №: 1 713
Скажите, кабель AVR-JTAG-USB как воспринимается Xilinx ISE? И глупо ли вообще искать jtag стороних производителей?
Nov 18 2010, 15:41
Пользователь №: 6 508
Цитата(des00 @ Sep 14 2010, 06:26)  После небольших танцев с бубном железка заработала, но надо немного плату подрихтовать. Разводил ее студент, а я за ним недоглядел пару косяков. Постараюсь сделать в течении пары недель и выложить. Добрый вечер. Плату получилось поправить ??? Если можно выложите pcb файлик.
Nov 18 2010, 21:25
Пользователь №: 27 945
Цитата(dspx @ Dec 20 2009, 23:57)  Сделал недавно программатор по схеме приведенной в даташите на evaluation board SP601, отлично заработал. В Chipscope проверить руки не дошли, но раз с определением цепочки JTAG и прошивкой ПЛИС проблем нет, то скорее всего все ок. Итого вся комплектуха: Cypress с EEPROM, 2 регулятора напряжения, CoolRunnerII, кварц и выходной буфер для JTAG сигналов. Отвечу на вопросы) Остались платы? Продайте  Или хотя б дизайном поделитесь  Цитата(dspx @ Dec 21 2009, 11:14)  Само собой  . Если в разводке нигде не прошибли, то все должно заработать. Главное прошить PID, VID в промку, а дальше, как тут выше писали, Impact сам обновляет прошивку Cypress\CPLD c драйвером. Только VID и PID? Какие это должны быть значения? Можно взять CPLD с более низким скоростным показателем?
Jan 25 2011, 14:04
Кому нужны собранные программаторы? есть 6 штучек еще... Исключительно Украина, стучите в аську один один 8175749
