> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
Сергей Борщ
сообщение Dec 1 2009, 12:58
Сообщение #301
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Может тут кто-то знает:
1) Соединяю две площадки дорожкой. В зависимости от положения звезд (другой закономерности не обнаружил) дорожка идет либо сначала прямо а потом по 45 градусов, либо сначала под 45 градусов а потом прямо. Вопрос - от чего это зависит и как переключать поведение на лету?
2) Как-то можно заставить его после окончания дорожки автоматически возвращать тот слой, который был выбран перед началом прокладывания дорожки?
3) Где список тех команд, которые можно прописывать в файл горячих клавиш?
- Сергей Борщ   KiCAD кто-нибудь использует?   Dec 1 2009, 12:58
- - fox1   При создании элемента, состоящего из нескольких ра...   Sep 9 2010, 10:18
- - Aldan   Сегодня зашел на http://www.ntcsm.ru/kicad/bzr/ см...   Sep 10 2010, 09:49
|- - DmitryBz   Цитата(Aldan @ Sep 10 2010, 13:49) Сегодн...   Sep 13 2010, 08:44
|- - Aldan   Цитата(DmitryBz @ Sep 13 2010, 12:44) Изм...   Sep 13 2010, 09:28
- - Сергей Борщ   Приподниму недавний вопрос. Имеем: Была схема. С...   Sep 14 2010, 18:44
|- - dch   Берёте текстовый редактор открываете sch файл жмёт...   Sep 15 2010, 00:36
|- - Сергей Борщ   Цитата(dch @ Sep 15 2010, 03:36) Берёте т...   Sep 15 2010, 08:09
|- - faa   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 15 2010, 12:09) ...   Sep 15 2010, 09:13
|- - Сергей Борщ   Цитата(faa @ Sep 15 2010, 12:13) - у Вас ...   Sep 15 2010, 09:41
|- - faa   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 15 2010, 13:41) ...   Sep 15 2010, 10:05
|- - Bender   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 15 2010, 13:41) ...   Sep 16 2010, 10:44
|- - Сергей Борщ   Цитата(Bender @ Sep 16 2010, 13:44) Такое...   Sep 16 2010, 10:50
|- - faa   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 16 2010, 14:50) ...   Sep 16 2010, 11:20
|- - Сергей Борщ   Да, каюсь. В имени элемента в библиотеке тире было...   Sep 16 2010, 11:42
|- - faa   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 16 2010, 15:42) ...   Sep 16 2010, 13:54
|- - Сергей Борщ   Цитата(faa @ Sep 16 2010, 16:54) С этим ф...   Sep 16 2010, 18:07
|- - faa   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 16 2010, 22:07) ...   Sep 17 2010, 06:09
||- - Сергей Борщ   Цитата(faa @ Sep 17 2010, 09:09) Этот воп...   Sep 17 2010, 14:50
|- - starmos   QUOTE (Сергей Борщ @ Sep 16 2010, 22:07) ...   Sep 17 2010, 06:32
|- - dch   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 16 2010, 22:07) ...   Sep 22 2010, 13:58
- - fox1   Добрый день ! В редакторе модулей есть кнопка ...   Sep 17 2010, 06:22
|- - faa   Цитата(fox1 @ Sep 17 2010, 10:22) В редак...   Sep 17 2010, 07:11
- - ukpyr   update библиотеки: перерисованы изображения микрос...   Sep 20 2010, 09:34
|- - Aldan   Цитата(ukpyr @ Sep 20 2010, 13:34) новый ...   Sep 20 2010, 11:13
|- - MrYuran   Цитата(Aldan @ Sep 20 2010, 15:13) Продол...   Sep 20 2010, 11:32
|- - Aldan   Цитата(MrYuran @ Sep 20 2010, 15:32) Вмес...   Sep 20 2010, 12:18
- - ukpyr   ЦитатаЕсли можно, поясните глубинный смысл обновле...   Sep 20 2010, 13:14
|- - Aldan   Цитата(ukpyr @ Sep 20 2010, 17:14) за нед...   Sep 20 2010, 14:38
- - faa   Обновил linux-сборку с ГОСТ до версии bzr2496. Соб...   Sep 21 2010, 09:10
|- - Сергей Борщ   Цитата(faa @ Sep 21 2010, 12:10) сборку с...   Sep 21 2010, 11:29
|- - faa   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 21 2010, 15:29) ...   Sep 22 2010, 05:45
|- - MrYuran   Цитата(faa @ Sep 22 2010, 09:45) Но основ...   Sep 22 2010, 05:56
|- - faa   Цитата(MrYuran @ Sep 22 2010, 09:56) Я бы...   Sep 22 2010, 06:56
- - faa   Наткнулся на интересный косяк при формировании БОМ...   Sep 30 2010, 09:47
- - Aldan   Скачал сегодняшнюю виндовую сборку kicad-20101001-...   Oct 1 2010, 15:10
|- - Bender   Цитата(Aldan @ Oct 1 2010, 19:10) Скачал ...   Oct 1 2010, 16:00
|- - Aldan   Цитата(Bender @ Oct 1 2010, 20:00) Включи...   Oct 1 2010, 16:22
- - ukpyr   а есть ли в Кикаде возможность создать на схеме/пл...   Oct 1 2010, 19:42
- - _Pasha   Как думает сообщество, насколько интересна была бы...   Oct 2 2010, 07:29
|- - Bender   Цитата(_Pasha @ Oct 2 2010, 11:29) Как ду...   Oct 2 2010, 15:55
|- - Сергей Борщ   Цитата(Bender @ Oct 2 2010, 18:55) .dxf н...   Oct 2 2010, 19:37
|- - _Pasha   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 2 2010, 22:37) А...   Oct 3 2010, 07:29
- - Aldan   На "казусе" объявился энтузиаст - lexafi...   Oct 7 2010, 12:41
- - дымок   Добрый день. Решил осваивать KiCAD, скачал последн...   Oct 8 2010, 16:04
|- - Aldan   Цитата(дымок @ Oct 8 2010, 20:04) ставлю ...   Oct 11 2010, 16:46
- - ukpyr   у меня все ок   Oct 11 2010, 16:14
- - Bender   А нельзя ли как нибудь блокировать опрос колеса мы...   Oct 12 2010, 18:06
- - _Pasha   Ксайлинксовскую демку экспортировал в VRML - никто...   Oct 18 2010, 07:48
- - Aldan   Хочу поделиться надйденными граблями. Мне потребов...   Oct 20 2010, 11:45
- - Aldan   Однако, к сожалению, на этом грабли не закончились...   Oct 20 2010, 12:49
- - Aldan   У меня просьба к составителям виндовой сборки Кика...   Oct 25 2010, 06:08
- - Aldan   Прошу помощи у опытных пользователей Кикада. У ме...   Oct 25 2010, 12:15
|- - fox1   Цитата(Aldan @ Oct 25 2010, 16:15) Прошу ...   Oct 25 2010, 12:26
|- - Сергей Борщ   Цитата(Aldan @ Oct 25 2010, 15:15) Так чт...   Oct 25 2010, 12:47
|- - faa   Цитата(Aldan @ Oct 25 2010, 16:15) Так чт...   Oct 25 2010, 13:18
- - Aldan   Благодарю всех за быструю и действенную помощь...   Oct 25 2010, 13:22
|- - fox1   Цитата(Aldan @ Oct 25 2010, 17:22) Благод...   Oct 26 2010, 04:59
|- - Aldan   Цитата(fox1 @ Oct 26 2010, 08:59) Справа ...   Oct 26 2010, 06:00
- - Aldan   Что-то я не совсем понимаю происходящее: вроде бы ...   Dec 6 2010, 20:48
|- - faa   Цитата(Aldan @ Dec 6 2010, 23:48) Что-то ...   Dec 7 2010, 06:28
|- - Aldan   Цитата(faa @ Dec 7 2010, 09:28) Есть два ...   Dec 7 2010, 06:44
||- - faa   Цитата(Aldan @ Dec 7 2010, 09:44) Теперь ...   Dec 7 2010, 07:16
||- - _Pasha   Цитата(faa @ Dec 7 2010, 10:16) В pcbnew ...   Dec 7 2010, 07:58
||- - faa   Цитата(_Pasha @ Dec 7 2010, 10:58) Насчет...   Dec 7 2010, 08:46
||- - _Pasha   Цитата(faa @ Dec 7 2010, 12:46) А экспорт...   Dec 7 2010, 09:10
||- - faa   Цитата(_Pasha @ Dec 7 2010, 12:10) Есть д...   Dec 7 2010, 10:10
||- - viknn   Цитата(_Pasha @ Dec 7 2010, 12:10) Это да...   Dec 8 2010, 17:18
||- - _Pasha   Цитата(viknn @ Dec 8 2010, 21:05) парси...   Dec 8 2010, 17:25
|- - Aldan   Цитата(faa @ Dec 7 2010, 12:28) Логика пр...   Dec 21 2010, 03:59
- - MrYuran   Проблемы при разводке: При перетаскивании куска до...   Dec 8 2010, 07:04
|- - faa   Цитата(MrYuran @ Dec 8 2010, 10:04) При п...   Dec 8 2010, 07:43
- - MrYuran   Уточнил. Не связи рвутся, а разведённые дорожки. Т...   Dec 8 2010, 08:02
|- - faa   Цитата(MrYuran @ Dec 8 2010, 11:02) Уточн...   Dec 8 2010, 08:28
- - faa   Собрал KiCAD для openSUSE-11.3. Тестовая сборка, с...   Dec 8 2010, 11:03
- - _Pasha   Еще есть имхо здоровая мысля - подружить кикад с O...   Dec 9 2010, 11:12
- - Олег.   Всем добрый вечер. У меня возникла необходимость д...   Dec 17 2010, 14:20
|- - faa   Цитата(Олег. @ Dec 17 2010, 20:20) Просьб...   Dec 21 2010, 09:33
- - Олег.   Можно и патчем. Патч прилагается. Использовать так...   Dec 22 2010, 04:04
- - Олег.   Всем добрый день. Скачал новую сборку 2683 для вин...   Dec 30 2010, 09:48
- - CR8's   Создаю новый модуль, в редакторе модулей, нажимаю ...   Jan 2 2011, 17:40
|- - Сергей Борщ   QUOTE (CR8's @ Jan 2 2011, 22:40) - к...   Jan 3 2011, 05:26
- - CR8's   спасибо, разобрался   Jan 5 2011, 09:07
- - Олег.   Всем добрый вечер. У меня возникла необходимость д...   Jan 15 2011, 17:43
- - viknn   В паку kicad_xslt на ftp положил программу xsltpro...   Jan 16 2011, 16:32
- - viknn   Собрал последняя стабильную версию kicad r2755 от ...   Jan 23 2011, 06:40
- - ukpyr   upd либы:   Jan 26 2011, 14:32
- - Bender   Напрягало, что при запуске FreeRoute он постоянно ...   Jan 27 2011, 13:47
- - ukpyr   build 2830 - в pcbnew не обновляются списки дороже...   Feb 22 2011, 13:13
|- - Bender   Цитата(ukpyr @ Feb 22 2011, 16:13) build ...   Feb 24 2011, 09:23
- - weawer   Здравствуйте! Как в eescheme рамку со штампом ...   Feb 25 2011, 17:42
|- - Bender   Цитата(weawer @ Feb 25 2011, 20:42) Как в...   Feb 25 2011, 20:51
|- - Aldan   Цитата(weawer @ Feb 25 2011, 20:42) Как в...   Feb 25 2011, 21:37
|- - Сергей Борщ   QUOTE (weawer @ Feb 25 2011, 19:42) Как в...   Feb 25 2011, 22:06
- - ukpyr   Цитатав 2816 работаети в 2820 работает, в 2830 нам...   Feb 25 2011, 19:34
18 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Closed TopicStart new topic
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 04:37
Страница сгенерированна за 0.02301 секунд с 7
