> Як це працює ?
Letis
сообщение Sep 13 2010, 19:54
Пользователь №: 29 027
Ось є контролер Аркон-4. Проблемою є те, що я не розумію, як входи живлення 24 (перемінка) є одночасно виходами 24В постоянка ?
Хоча на це можна і не звертати уваги але появляються в результаті проблеми а саме. Контролер надає можливість підключити до себе задатчик 0-10В до входів TG і Т4. Задатчик виготовлений як звичайний слабострумовий блок живлення 10В (вхід 24В(перемінка) - діодний міст - конденсатор - LM317 - 10В) з потенціометром в ролі подільника напруги. Вся система живиться від одного трансформатора 24В. От і тут виникають проблеми. Коли живити все від одного трансформатора, перегоряє запобіжник (у задатчику). А коли я живлю від різних трансформаторів, то все працює. Як реалізувати всю систему від одного трансформатора?
rezident
сообщение Sep 13 2010, 20:39
Пользователь №: 3 882
Переведите пожалуйста ваше сообщение на русский язык. Не потому, что тут сплошь ксенофобы, а для того, чтобы пользователь? потенциально желающий помочь вам и дать совет/ответ, не ломал голову на тем, правильно ли он воспринял вашу мову? Обратите внимание, что на этом форуме принят русский как язык общения. Если сложности с переводом, то воспользуйтесь он-лайн переводчиком. Его перевод
Вот есть контроллер Аркон-4. Проблемой является то, что я не понимаю, как входы питания 24 (переминка) является одновременно выходами 24В постоянка?
Хотя на это можно и не обращать внимания но появляются в результате проблемы а именно. Контроллер позволяет подключить к себе задатчик 0-10В к входам TG и Т4. Задатчик изготовлен как обычный слабострумовий блок питания 10В (вход 24В (переминка) - диодный мост - конденсатор - LM317 - 10В) с потенциометром в роли делителя напряжения. Вся система питается от одного трансформатора 24В. Вот и здесь возникают проблемы. Когда питать все от одного трансформатора, перегорает предохранитель (в задатчик. А когда я питаю от различных трансформаторов, то все работает. Как реализовать всю систему от одного трансформатора?
Letis
сообщение Sep 13 2010, 20:45
Может на русском.
Вот контроллер Аркон-4. Проблема в том, что я не понимаю, как входы питания 24 (переменка) одновременно работают выходами 24В (постоянное напряжение).
Это можно и не принимать во внимание но появляется в результате проблема, а именно. Контроллер надает возможность подключить к себе задатчик 0-10В к входам TG і Т4. Задатчик изготовлен как обыкновенный слаботочный блок питания 10В (вход 24В(переменка) - диодный мост - конденсатор - LM317 - 10В) с потенциометром в роли делителя напряжения. Вся система питается от одного трансформатора 24В. Вот і тут проблема. Когда питать все от одного трансформатора, горит предохранитель (у задатчика). А когда я питаю от разных трансформаторов, то все работает. Как реализовать всю систему от одного трансформатора?
SNGNL
сообщение Sep 13 2010, 21:07
Пользователь №: 39 922
Вместо диодного моста подключите один диод. Анод на вход переменного напряжения обозначенного на схеме как +~, а катод на плюсовой вывод конденсатора блока питания(задатчика).
IMHO, замыкание происходит (через одно из плеч диодного моста) из за того, что вход переменного напряжения соединен с общим проводом схемы ( ┴).
Сообщение отредактировал SNGNL - Sep 13 2010, 21:11
rezident
сообщение Sep 13 2010, 21:11
Могу законно предположить, что TG (Termoresistor Ground?) общий провод входов измерения термосопротивлений не связаны напрямую с клеммой общего провода питания. Поэтому вполне резонно, что при использовании потенциального входа задатчик входного сигнала 0-10В должен быть гальванически изолирован от основного питания контроллера. Если эта особенность не отражена в документации, то это явное упущение производителя. Так что ответ на ваш вопрос такой: без гальванической изоляции - никак.
Update. Хотя, если у вас есть доступ к "потрошкам" контроллера, то посмотрите наличие диодного моста на его входе питания. А также возможность удалить его из контроллера и запитать всю вашу систему постоянным напряжением.
Сообщение отредактировал rezident - Sep 13 2010, 21:15
Letis
сообщение Sep 13 2010, 21:20
можно пожалуйста накинуть схемку, что б навернека. А то и вроде понимаю и одновременно боюсь сделать ошибку.
Увы, он опломбирован.
Сообщение отредактировал Letis - Sep 13 2010, 21:18
SNGNL
А что предполагать, проще прозвонить выводы ( ┴) и TG тестером.
Letis
сообщение Sep 13 2010, 21:23
Какие действие у двух вариантов этой проверки ?
rezident
сообщение Sep 13 2010, 21:36
Как диод должно прозваниваться, если на входе диодный мост имеется.
Letis
сообщение Sep 13 2010, 21:45
пожалуйста накиньте схемку, и каковы гарантии что все получится
SNGNL
сообщение Sep 13 2010, 21:47
Если звонится накоротко, вход переменного напряжения соединен с общим проводом схемы. Только если причина перегорания предохранителя ничего не изменила.
Letis
сообщение Sep 13 2010, 22:08
Я так понимаю, что на входе питания этого контролера стоит не диодный мост, а только один диод ?
SNGNL
сообщение Sep 13 2010, 22:35
Возможно. Поэтому и предлагалось прозвонить.
Letis
сообщение Sep 13 2010, 22:36
Можно поподробней как прозвонить ?
Microwatt
сообщение Sep 13 2010, 22:41
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
ну как... тестером...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 10:49
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
