169 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
> Вопросы по CST
Valley
сообщение Sep 1 2010, 02:47
Сообщение #781
Пользователь №: 35 341
не могу выложить проект, так как мне запрещено загружать файлы *.cst(((
l1l1l1
сообщение Sep 1 2010, 05:59
Сообщение #782
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
запакуйте свой проект WinRAR'ом, WinZIP'ом или 7-z и выложите.
я бы еще bmp запретил. для скриншотов очень хорош png.
Valley
сообщение Sep 1 2010, 07:35
Сообщение #783
выкладываю свой проект,сделанный в cst 2009!
Сообщение отредактировал Valley - Sep 1 2010, 07:36
barr
сообщение Sep 1 2010, 08:30
Сообщение #784
Пользователь №: 41 599
Главная проблема - грубая сетка. Я попробовал уменьшить границы области расчета, вместо 100 поставил 20, увеличил число линий сетки. Больше ничего не менял - расчет пошел. На порту должна быть существенно более густая сетка, иначе будут получены слишком неточные результаты.
Valley
сообщение Sep 2 2010, 03:45
Сообщение #785
понял спасибо barr! а не подскажешь какую надо выставить сетку, чтобы получить правдивые результаты и как можно выше сделать скорость расчетов?
вот немного измененный файл!
Сообщение отредактировал Valley - Sep 2 2010, 03:28
Прикрепленный файл  ______c_90________.rar ( 16.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
Valley
сообщение Sep 10 2010, 07:07
Сообщение #786
у меня антенна работает в диапазоне 2-12 МГц. Повлияет ли на скорость расчетов при одной и той же сетке, если я поставлю в CST рабочий диапазон антенны (2-12 МГц) и если я поставлю например диапазон 0-100 МГЦ?????
nadie
сообщение Sep 10 2010, 09:52
Сообщение #787
Пользователь №: 7 016
0-100 МГЦ будет считаться быстрее (так как excitation signal короче) если структура low Q и нет паразитных резонансов за пределами рабочей области, влияние на точность зависит от параметров сольвера (stop dB lebel) и структуры
microwave
сообщение Sep 13 2010, 06:24
Сообщение #788
Из: Польша
Пользователь №: 32 175
Здравствуйте всем!
Пожалуйста извените мой русский. По CST я новичок.Я хотел сделать анализ антенны описанной к книге Логопериодические вибраторные антенны в виде классуческой ЛПВА.Я построил модель но результаты анализа очень плохие.Подскажите где можеть быть ошибка
EVS
сообщение Sep 13 2010, 11:38
Сообщение #789
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(microwave)
Здравствуйте всем!
Ошибка в геометрии: это НЕ логопериодическая антенна (фигня какая-то cranky.gif).
microwave
сообщение Sep 13 2010, 17:01
Сообщение #790
Из: Польша
Большое спасибо за Ваш ответь.
Модель я делал согласно размерам помещенным в книге.
Я построил тоже другую модель в диапазоне 2,4 ГHz.Результаты разчета опять очень нехорошые.
ITEE
сообщение Sep 13 2010, 18:12
Сообщение #791
Пользователь №: 7 555
По картинке не понятно, как у вас подключен source. Источник должен быть со стороны, где короткие диполи.
Уберите соединительную трубку в конце между верхней и нижней линией - по картинке у вас они соединены.
Загрузите архив с проектом. tv.rar не содержит файла самого проекта.
EVS
сообщение Sep 13 2010, 19:28
Сообщение #792
Евгений
Из: С.-Петербург
>ITEE
Вас тоже не смущает синфазность питания всех диполей biggrin.gif ?
ITEE
сообщение Sep 13 2010, 20:47
Сообщение #793
Цитата(EVS @ Sep 13 2010, 22:28) *
>ITEE
Да, есть малость, беглым взглядом не узрел. Что-же вы тогда молчите? smile.gif
>microwave, посмотрите фотографии реальных антенн или книжные схемы - почувствуете разницу с вашей моделью. Элементы диполей вдоль нижней и верхней линии с каждым шагом изменяют направление - влево-враво-влево-враво и т.д. В вашем-же случае все элементы диполей на верхней линии ориентированы 'вправо', а на нижней - 'влево'.
EVS
сообщение Sep 13 2010, 22:15
Сообщение #794
Евгений
Из: С.-Петербург
Цитата(ITEE)
Вопрос был: "где можеть быть ошибка?" - в геометрии. А вот про "какая ошибка?" - вопроса не было laughing.gif
Весь проект - сплошной глюк: какие-то пупырушки на линиях, дыдочки в вибраторах, убогий порт, куча файлов, из которых с трудом можно выковырять сам проект... Скучно.
bzw, замыкание питающей линии на конце применяется более чем широко - вот это не глюк biggrin.gif .
microwave
сообщение Sep 14 2010, 08:37
Сообщение #795
Из: Польша
Дорогой ITEE
Я очень рад что Вы хотели посмотрить на мой один с первых проект.Теперь я ясно вижу какие ошибки зделал.Большое спасибо! Вы через неколько минут разрешили эту проблемму с которой я имел трудность .Ошибка проста но я без конца ее повторял.Еще раз-спасибо.
Я тоже хотел благодарить EVS .Благодаря ему я познал многообразие русского языка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:45
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
