> Как получить отчет по PNP слою?, Altium winter 09
abbigor
сообщение Sep 15 2010, 10:22
Пользователь №: 55 690
Собственно нужно получить отчет о:
1 - ID сомпонента
2 - Component name
3 - Х, У координаты центров компонента относительно определенной точки или репера
4 - Угол поворота компонента
5 - На каком слое находится.
Все это необходимо для автоматического установщика компонентов JUKI
Владимир
сообщение Sep 15 2010, 10:32
Пользователь №: 3 671
report/bill Of material
Там выбрать и настроить нужные параметры
abbigor
сообщение Sep 15 2010, 10:44
bill Of material создается только при наличии схематики?
Это DEMO board? она без схематики и разводки - просто посадочные места под компоненты. bill Of material - выходит пустой без возможности его редактирования.
Master of Nature
сообщение Sep 15 2010, 10:47
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
т.е. это рисунок?
чего же вы тогда хотите?
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
abbigor
сообщение Sep 15 2010, 11:01
Это не просто рисунок, посадочные места взяты из подключенной библиотеки согласно стандарту IPC-SM-782A/
Тоесть получается без схематики Altium не создаст bill of material?
Master of Nature
сообщение Sep 15 2010, 11:06
Мыслящий
Из: Самара
по правильному - должна быть схемная библиотека, где описаны компоненты и подключены соответствующие посадочные места.
только по одним посадочным местам не восстановишь всю информацию.
а выложить файл возможно?
ЗЫ: пока могу посоветовать только ручками все сделать.
FAQ по AD
Форум по AD
abbigor
сообщение Sep 15 2010, 11:14
Так если на сам компонент 2 раза нажать, то в настройках то он видит все его свойства - тобишь rotation, координаты относительно Origin, название компонента, его порядковый номер. В чем тогда проблема при создании bill of material&
Попробую выложить, если получится.
Master of Nature
сообщение Sep 15 2010, 11:20
Мыслящий
Из: Самара
Тогда по другому: При вызове Report->Bill Of Material перенастраивали что-нибудь или сделали все по умолчанию?
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Sep 15 2010, 11:23
Для того что у вас достаточно PCB
Оно и оттуда делает
abbigor
сообщение Sep 15 2010, 11:39
В настройках Smart PDF нету почти настроек для bill of material, просто из Pcb если делать - то bill of material пустой, без граф и возможности редактирования.
Скорее всего это гдето в настройках DXP, но найти не могу. :-(
Master of Nature
сообщение Sep 15 2010, 12:09
Мыслящий
Из: Самара
Может просто не разобрались с экспортом BOM? Это настраивается отдельно и не имеет отношения к SmartPDF вообще никакого.
Я попробовал - по одному только файлу ПП с библиотеками футпринтов можно сделать перечень, включая координаты центров и углы поворотов.
Выкладывайте файл - там разберемся. Лучше возьмите проект с библиотеками и запакуйте в архив.
И дополнительно опишите что и куда нажимаете, когда экспортируете BOM.
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Sep 15 2010, 12:16
Не может быть
abbigor
сообщение Sep 15 2010, 12:36
В принципе частично разобрался, только вот есть такой вопрос - как задать в bill of material чтоб отдельно на каждый компонент (destination) все его данные выводились в одно строке. Примерно чтоб вот так было:
X Y Rotation Foot print Layer
0201
0603
или в таком виде
C1 CAPC3216X180N 16.000 12.250 90.0
C2 CAPC3216X180N 13.000 12.250 270.0
C3 CAPC3216X180N 40.500 20.750 90.0
C4 CAPC3216X180N 38.000 20.750 90.0
C5 CAPC3216X180N 27.250 20.750 90.0
Владимир
сообщение Sep 15 2010, 13:10
так оно в Excell в последнем виде и передается
Оттуда сохраняйте как текст
abbigor
сообщение Sep 15 2010, 13:18
В Excell`е по умолчанию стоит один вид компонентов в одну строку через запятую и все характеристики тоже через запятую.
Мне надо чтоб в одной строке был один компонент:
___1 столбец ______2столбец_____...
"Обозначение"____"координата Х"_...
1 строка - С1
2 строка - С2
n строка - Сn
n+1 строка - R1
n+2 строка - R2
и т.д.
Как это изменить и где это правило?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 13:31
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
