3 страниц V   1 2 3 >
> PCAD2006 - как сделать фрезеровАный прорез на плате/текстолите?
PrSt
сообщение Sep 16 2010, 11:31
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Ребята, подскажите плз
как сделать в PCAD2006 фрезерованый прорез на плате/текстолите?
Есть какой то стандартный инструмантарий или нужно както извращаться?
Идея в следующем.
Что развести одну маленькую платку, и накопипасить в ряд или массив, и сделать фрезерное разделение между ними. Что бы можно было сделать на производстве плату как одну, и потом от нее просто отламывать нужное количество меких плат. и края подчищать наждачкой/напильником.
f0GgY
сообщение Sep 16 2010, 11:34
Пользователь №: 23 207
мультиплицирование можно сделать в CAM350, а потом заказать скрайбирование.
заготовки делать на расстоянии 0.5 мм. между контурами платы.
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
Mef
сообщение Sep 16 2010, 11:50
Пользователь №: 17 648
Скрайбировать не всегда возможно (если контур платы не прямоугольный). Просто размножте нужное кол-во плат в пикаде с определенным зазором и при заказе плат обратите внимание производителя на то, что вам нужна межплатная фрезеровка и что платы должны держаться на перемычках. Производитель сам поставит перемычки при фрезеровке. Или же можете просто набросать эскиз и указать места, где должны располагаться перемычки и их размер. Зачем Вам это все рисовать в пикаде.
f0GgY
сообщение Sep 16 2010, 12:50
мне кажется множить в пкаде, это значительный секс с эл.связями и последующими итерациями проекта...
Владимир
сообщение Sep 16 2010, 13:00
Пользователь №: 3 671
угу Производитель так и делает платы. Просто заказчик об этом и не знает.
А так обоим проще. Первым-- не нужно обламывать и зачищать торцы, вторым-- не заниматься
значительный секс
в PCAD
Ant_m
сообщение Sep 16 2010, 13:12
Пользователь №: 29 765
Зачем вообще напрягаться и делать копирование? Скажите производителю чтобы разместил на своей заготовке нужное вам количество плат и не делал обрезку плат. Получите целый лист с платами соединенными перемычками. Мы так делали, правда не по своей воле, платы были очень маленькие 15х25мм, нам прислали их необрезанными - целый лист формата A3.
В PCAD копировать платы нельзя. Получатся нерабочие.
f0GgY
сообщение Sep 16 2010, 13:16
но если несколько платок, то лучше их разместить на одну заготовку, оно вроде как и значительно дешевле получается за счёт подготовки на производство всей заготовки, а не по отдельности каждого проекта.
Владимир
сообщение Sep 16 2010, 14:24
Это тоже производитель может.
Просто все по умолчанию деньги берут.
Но если тыкнуть носом и отношения хорошие--нормально все идет.
Но при перезаказе--- будете получать все, что есть на заготовке, а не по частям.
PrSt
сообщение Sep 16 2010, 14:39
http://uschema.com
скробирование не подходит:
во первых это означает что платы уже будут отделены, а значит и края не зачищены, это имеет не товарный вид
во вторых почемуто это дороже чем фрезеровка.
да и платы иногда могут иметь разный рисунок контура.
вопрос - как сделать фрезеровку остался открытый %)
подскажите плиз.
oleg_d
сообщение Sep 16 2010, 15:26
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
подскажите плиз.
Если ни понятно как нарисовать прорези то смотрите файл.
f0GgY
сообщение Sep 17 2010, 06:35
про повторный заказ - это понятно.
но что значит хорошие отношения. Есть плата есть подготовка производства - одни деньги. Есть две платы, есть две подготовки - другие деньги.
если плат 10, то это какие ш должны быть хорошие отношения, что бы отказываться от умолчания... rolleyes.gif
AntonS
сообщение Sep 17 2010, 07:35
Пользователь №: 14 208
Совмещать разные платы в одном файле PCAD - извращение еще то. Вам правильно сказали, что лучше всего использовать CAM350, который собственно для подобных операций (подготовка к производству) и предназначен.
PrSt
сообщение Sep 17 2010, 08:45
http://uschema.com
Позвольте поинтересоваться. А чем это плохо создавать копи-пасты нескольких проектов в одном пикадовском файле?
Те более, что это будет не файл проекта, а отдельный файл для произодства, и не будет ни как связан с исходником проекта.
Может я как то не правильно или старо-модно мыслю, но объясните мне плиз - зачем устанавливать еще один дополнительный громоздкий пакет CAM350 только ради того что бы в нем склеивать/подготавливать платы для производства. Объясните плиз, может я гдето не правильно мыслю?
Ant_m
сообщение Sep 17 2010, 10:33
Скопируйте, а потом проверку DRC сделайте, и все поймете. В одном файле pcb не может быть два резистора с одинаковыми refdes, точно также не может быть 2 цепи с одинаковыми именами.
PCAD был сделан не для этого, он этого и не умеет.
Для того чтобы разместить платы на одном листе вам нужно знать некоторые технические подробности производства, где платы делают. Эти подробности в основном скрыты, т.к от производства к производству меняются, да и вообще могут зависеть от факторов вам не известных. Например на каком расстоянии лучше всего размещать края плат, какие поля оставлять от плат до заготовки? Где и какие реперные точки делать? Какой диаметр фрез используется, какой ширины перемычки между платами делать оптимально? И т.д и т.п. Ошибетесь где нибудь и вся ваша экономия коту под хвост.
Вам это надо? Лучше свяжитесь с производством и оговорите свои условия, пришлите бумажку-макет на которой нарисуйте какие платы в каких местах на заготовке размещать.
Владимир
сообщение Sep 17 2010, 11:01
Есть две платы -- формально Copy/Paste в CAM + 1 подготовка. Платы должны быть одного класса. Да и желательно, но не обязательно, один размер совпадал.
если плат 10-- на одну заготовку--- это тоже перебор smile.gif Хотя...
Отношения хорошие-- когда постоянный заказчик и решаешь не только свои, но и их проблемы
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:53
Страница сгенерированна за 0.02454 секунд с 7
