> Помогите рассчитать ширину проводников в МПП с заданным импедансом, Стек 6 слоев
Джин
сообщение Sep 16 2010, 14:13
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 4 757
Наконец, вплотную подошел к разработке своей первой платы с BGA и DDR2. Отсюда и соответствующие требования к количеству слоев и целостности сигналов.
Проц - BGA с площадкой 0,45мм и межцентровым расстоянием 0,8мм.
Переходные выбрал - площадка/отверстие = 0,48/0,2мм.
Дорожки/зазоры планирую - ориентировочно 0,1/0,1мм
От проца надо вывести 5 рядов -> вроде, должно хватить 3-х сигнальных слоев
Думаю обойтись стеком 6-и слоев:
Top
Plane_GND
Int_Signal
Plane _Power
Plane_GND
Bot
Проблема в том, что я не знаю как должны располагаться слои текстолита и препреги, не знаю их толщин. Поэтому, не могу подобрать ширину проводников в разных слоях, для достижения заданного импеданса линий (50-60 Ом). Наверняка есть уже стандартный шаблон с рассчитанными параметрами,сориентируйте пожалуйста (особенно интересно получить комментарии от представителей производства).
Или, может, вообще не париться, а сделать везде ширину 0,1, или около того?
- Джин   Помогите рассчитать ширину проводников в МПП с заданным импедансом   Sep 16 2010, 14:13
- - Владимир   Например так   Sep 16 2010, 14:32
|- - Джин   Цитата(Владимир @ Sep 16 2010, 18:32) Нап...   Sep 16 2010, 15:23
- - ledum   Иногда помогает софт http://www.polarinstruments.c...   Sep 16 2010, 15:25
- - Джин   Пользуюсь калькулятором CITS25 и что-то меня смуща...   Sep 17 2010, 11:49
|- - PCBtech   Цитата(Джин @ Sep 17 2010, 15:49) Пользую...   Sep 17 2010, 13:49
|- - Джин   Цитата(PCBtech @ Sep 17 2010, 17:49) Кром...   Sep 17 2010, 15:09
|- - ledum   Цитата(PCBtech @ Sep 17 2010, 16:49) На с...   Sep 17 2010, 15:59
|- - Джин   Цитата(ledum @ Sep 17 2010, 19:59) To Джи...   Sep 17 2010, 16:43
|- - Cheprak_nicevt   Цитата(Джин @ Sep 17 2010, 20:43) Поиграл...   Sep 21 2010, 06:19
- - Uree   Если вписывать все размеры в одних единицах, то уж...   Sep 17 2010, 12:02
|- - Джин   Цитата(Uree @ Sep 17 2010, 16:02) Если вп...   Sep 17 2010, 12:06
- - Ant_m   А. Вимерс. Волновое сопротивление и многослойность...   Sep 17 2010, 12:26
|- - Джин   Цитата(Ant_m @ Sep 17 2010, 16:26) З.Ы Ув...   Sep 17 2010, 12:41
- - Uree   Нда... вас послушать - сказка просто. Несколько пи...   Sep 17 2010, 13:05
|- - Джин   Цитата(Uree @ Sep 17 2010, 17:05) Нда... ...   Sep 17 2010, 13:44
- - Владимир   с одной стороны простой, с другой стороны ЦитатаОт...   Sep 17 2010, 13:19
- - Uree   Ок, про 0.8 забыл. Если там нет удаленных падов то...   Sep 17 2010, 14:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:00
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
