41 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> Altium Designer для деревянных:), Концепция программы, практические вопросы использования.
Буратино
сообщение Sep 10 2010, 10:40
Сообщение #406
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Цитата(Master of Nature @ Sep 10 2010, 12:44) *
1) в Comment вбейте = Value_Tol
2) замените двойные кавычки одинарными
Value_Tol = Value + ' 1%'
+1
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Буратино
сообщение Sep 16 2010, 08:04
Сообщение #407
Из: Украина, Киев
Стандартная Ширина проводников не очень удачна. При выводе на печать, либо скринах со схем чувствуется необходимость уменьшить толщину "Small", а "Smallest" совсем тосенькая.
Есть возможность изменять толщину линий?
Как назначить горячую клавишу для переключения альтернативных видов компонентов?
Как вы работаете с мультисекционными (ну составными, как например 4 ОУ в одном корпусе) компонентами в DBLib? У меня они на части не делятся, и я вытаскиваю один и тот же компонент а в свойствах переключаю Parts.
Как вы меняете местами выводы микросхемы на схеме? Иногда есть такая необходимость в процессе создания схемы. Смотришь на схему и становится очевидным ,что тот или иной вывод должен быть по другому расположен.
Я удаляю компонент с схемы. а потом правлю его в библиотеке УГО. Потом вновь вставляю его на схему уже с изменениями.
Спасибо!
Сообщение отредактировал Буратино - Sep 16 2010, 08:48
Владимир
сообщение Sep 16 2010, 08:19
Сообщение #408
Пользователь №: 3 671
нет
зачем. в свойствах компонента снимите флаг Lock Pin и двигайте их куда хотите
Буратино
сообщение Sep 16 2010, 08:34
Сообщение #409
Из: Украина, Киев
Цитата(Владимир @ Sep 16 2010, 12:19) *
нет
А в библиотеке так как было и останется? smile.gif)))0 Либо же в библиотеке автоматом изменится расположение выводов?
Full41
сообщение Sep 16 2010, 08:48
Сообщение #410
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Пользователь №: 36 375
Уже второй год пользуюсь Altium Design, но еще как то не доходили руки до скриптов! Вот решил попробовать написать, хотелось спросить если у кого опыт написания скриптов? Если возможно выложите пример написания скрипта!
Буратино
сообщение Sep 16 2010, 08:54
Сообщение #411
Из: Украина, Киев
А где и как это применять? Я так понял ,что вы понимаете зачем они нужны, но интересует вас сама техника их создания?
Расскажите в 2 словах. Спасибо!
Владимир, а у вас нет выхода на создателей программы? Нет возможности попросить у них сделать линии @Small@ немного потоньше? Дело в то, что я наблюдал на видео презентациях мониторы за их спинами, так там плашки метр на полтора, и им видимо нормуль, а вот мне например не айс ни разуsad.gif
Сообщение отредактировал Буратино - Sep 16 2010, 08:54
Full41
сообщение Sep 16 2010, 09:13
Сообщение #412
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Меня интересует практика их написания, и какие возможности это дает! Я читал статьи там в общих словах это описывалось. Хотелось более подробно узнать про это
Владимир
сообщение Sep 16 2010, 09:17
Сообщение #413
Нет.
Я пользуюсь программой от случая к случаю
uriy
сообщение Sep 16 2010, 09:31
Сообщение #414
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
в библиотеке остается как было. Поэтому есть риск что вы будете обновлять компонент, а выводы у него снова примут положение как в библиотеке. И ошибку скорее всего вы заметите только после изготовления платы.
Примеры скриптов лежат тут Altium Designer Summer 09/Examples/Scripts
Ну например, когда еще альтиум не умел вставлять картинку на плату можно было ее импортировать с помощью скрипта, который накидывал вплотную кучу дорожек. Так получался рисунок. Только так и делал лейблы на плату. Есть скрипт который автоматом раставляет позиционные для шелкографии. Но он сторонний и платный.
Буратино
сообщение Sep 17 2010, 11:58
Сообщение #415
Из: Украина, Киев
Всем отвечающим и всем кто помогает советом выражаю свою большущую признательность! Спасибо!:)
Много всего еще нужно узнать, вот например сегодня "уперся" в сл. вопрос:
Как правильно перенести сигналы на другой лист схемы используя шину? Я где-то читал ,что в шину может объединяться только логическая группа проводников. А если это не так то использовать жгут нужно. Вот можно к шине подключать ADD_CLK?
Саму шину, жгут необходимо именовать? Слышал есть особенности. Как заканчивать шину/жгут? Нужен особый объект в конце или нет?
Я сейчас постараюсь на форуме и в книге найти ответы на свои вопросы, но если есть желание поделиться опытом, то не стесняйтесь! smile.gif
Спасибо!
Если бы порт "ADD_CLK" назвать "+3,3V" на плате эти две сущности объединились бы нетом? То есть Port и Power Port это одно и то же на плате?
Владимир
сообщение Sep 17 2010, 12:09
Сообщение #416
Все зависит от настроек Proect/Project option/Option
В целом не одно и тоже. Но объединится могут
Master of Nature
сообщение Sep 17 2010, 12:47
Сообщение #417
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Будет проблема с названием. АД автоматом обзывает провода в шине. Например в шине D провода должны быть D0...D7. Провод с другим именем туда не уместится.
Да, с помощью NetLabel.
Никак. У них нет четко определенного начала и конца.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Siargy
сообщение Sep 17 2010, 12:59
Сообщение #418
Пользователь №: 55 126
Жгуты уж сильно экзотично выглядят, и далеки от ГОСТофф
Нарисовал шину как в пикаде, подоткнул проводники и расставил метки цепей. АД не ругался и на плату все перенес
Создаете верхний лист, в него вставляете как вложенные все остальные, настраиваете в проект_оптион глобальные цепи
Читал что так вроде неправильно, а почему так и не понятно
Сообщение отредактировал Siargy - Sep 17 2010, 13:03
Святло ў цемры заўседы свеціць
Владимир
сообщение Sep 17 2010, 13:15
Сообщение #419
Правильно. Но одно ограничение
То есть только как в PCAD.
А иерархические проекты?
Буратино
сообщение Sep 17 2010, 14:10
Сообщение #420
Из: Украина, Киев
Siargy, а как вставлять как вложенные? Вы пишите : "в него вставляете как вложенные все остальные" но я не нахожу такой функциональностиsad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:41
Страница сгенерированна за 0.02251 секунд с 7
