5 страниц V  « < 3 4 5
> Собрать сабвуфер для дома, Выбор головки и конструкция ящика
Allregia
сообщение Sep 20 2010, 15:42
Сообщение #61
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Это значит серьёзно ухудшить характеристики динамика.
Какие именно?
Georgy
сообщение Sep 20 2010, 19:09
Сообщение #62
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Цитата(Skinny @ Sep 13 2010, 12:52) *
Если вас не затруднит, посмотрите на мои потборки.
Wavecor SW182BD01-01
Visaton GF 200/2x4
Под вэйвкор в jbl счетал, получилосиь 30л ящик с ФИ, 83Дб/1Вт/1м, 25-100Гц, при неравномерности 6Дб.
Висатон - Бандпас с одним ФИ, 17/10л, 79Дб/1Вт/1м, 30-100Гц, при неравномерности 3Дб.
Что из этого может получиться (ваше мнение)?
может конечно получиться хорошо, однако:
- есть ли условия для замера чистой характеристики, (типа аудиокамеры)
- достаточно ли акустические свойства квартиры для обеспечения неискажённой характеристики? (хорошо если стены и пол все в шерстяных коврах)
- есть ли качественный микрофон для снятия характеристик,
- как представляется ровнять АЧХ ящика, инвертора и очень много мелких вопросов, которые побороть иногда невозможно и сводящих на нет все усилия.
- мне представляется что если вмонтировать в толстостенный платяной шкаф (в крышу) выбранные вами динамики, то и будет дёшево и прилично. шкаф наиболее полно обеспечит свойства динамика, обьём его не сдвинет резонанс вверх и инвертор не нужен, одежда будет гасить резонансы как нельзя лучше.
диаграмма направленности будет круговая, надо как то уберечь динамик от кошки и пыли.
Кстати можно и не один вмонтировать, не забывая при этом о фазировке.
Visaton GF 200/2x4 мне понравился больше, но я бы поискал с меньшей нижней границей, со здоровенным диффузором.
Удачи!
Коллектив-Большая Сила!
сообщение Sep 20 2010, 21:24
Сообщение #63
Пользователь №: 11 287
Цитата(Allregia @ Sep 20 2010, 17:42) *
Какие именно?
Да практически все. rolleyes.gif Сейчас не хочется углубляться в теорию "динамикостроения", но когда-то штудировал этот вопрос.
Он ведь рассчитан по многим параметрам. Привнесение чего-то извне однозначно отклоняет характеристики от оптимума.
ЭМОС штука интересная, но - поле для бесконечного творчества...
Сейчас это не нужно практически в 99% случаев. Есть хорошие программы, позволяющие проводить измерения не в специальных акустических камерах, а в реальных условиях. Посторонние шумы и переотражения просто вычитаются. Сам с этим спорил по ортодоксальности, но убедили. Если надо, направлю к знающим людям.
Allregia
сообщение Sep 20 2010, 21:57
Сообщение #64
Из: Israel
Да практически все.
А поконкретнее можно ?
Что изменится Fs и Qts я уже говорил (что не всегда плохо, а чаще всего хорошо), понятно что изменится Mms и Vas, а какие еще? А главное - как это на звуке скажется?
Да, от ~200гц и выше можно мерять методом MLS просто в комнате. Переотражения не вычитаются, они отбрасываются.
Ниже - замер в ближнем поле и сшивка.
Я с самого начала предлагал спрашивавшему, направиться "к знающим людям".
Skinny
сообщение Sep 21 2010, 22:15
Сообщение #65
Пользователь №: 30 382
Удачи!
Спасибо, посмотрю его.
Тут уже давно тема идет про изменения характеристик динамика за счет увеличение массы подвижной системы. Даже мне, дилетанту это понятно, что внесение изменений в столь примитивный прибор приведет к изменению ВСЕХ его характеристик. Изменится нагрузка на катушку, что приведет к уменьшению чувствительности, уменьшению допустимой подводимой мощности, повышению добротности, смещению резонанса, про характеристику АЧХ я вообще молчу... Динамик, это не идеальный поршень, а акустический элемент где все играет свою роль и массы и прочность, вязкость, и даже температура и влажность среды. Конструкция почти у всех динамиков одинаковая, но ассортимент то при этом громадный!
Опять же демпферирование это не зло, а инструмнт в "правельных" руках.
Больше это не обсуждается.
Знающие люди уже озадачены ))
Советуют:
СИС Н1209 (10") в ЗЯ
21W-8555
SEAS H1208
830669
Правда попадаются и такие советчики:
Добрый совет ))
Allregia
сообщение Sep 22 2010, 09:05
Сообщение #66
Из: Israel
Да нет, тут просто был ответ на возражения по поводу ЭМОС.
Я уже не первый раз слышу это "всех", но никак не могу добиться - "каких именно", кроме тех про которые говорил smile.gif
С какой стати?
В первую очередь - снижения резонанса. Так например стандартый 10" Сканспик, не помню модель, имел Fs=27Hz, а в колонках UnityAudio ($6000 в середине 90-х, что по тем временам было довольно дорого для колонок) стоит он-же с утяжелителем, и имеет Fs=19Hz.
Что касается добротности, то тут вообще палка о двух концах. Для низкодобротнх динамиков как раз хорошо что она увеличивается. С низкой добротностью баса не будет. Иногда даже приходится просто тупо резистор последовательно динамиком включать (да да, он снижает общую чувствительнось, но благодаря повышению Qes появляется бас).
Высокая добротность - тоже плохо, противопоказан ФИ, да и в ЗЯ может бубнеть, или он огромный понадобится. В этих случаях ее снижают ПАСом, отрицательным выходным сопротивлением усилителя, наклейкой дополнительных магнитов и т.п.
Что хорошо в ЭМОС - с ней влияние добротности существенно уменьшено, полоса частот зависит только от Fs, Fc и Xmax.
АЧХ вуфера полностью определяется акустическим оформлением, у самого динамика нет такого параметра на НЧ.
Утяжеление динамиков используют только для вуферов, для мидбаса и выше - оно уже противопоказано.
Вуфер - работает в поршневом диапазоне. Если это не так - это не вуфер а гавно и надо взять другой.
Работающие на более высоких частотах динамики, рано или поздно выходят из поршневого диапазона, с этим что-то поделать трудно, и чем позже это произойдет - тем лучше. Утяжеление диффузора и в этом случае помогает (косвенно - за счет увеличение прочности и жесткости), но губит частотные и импульсные характеристики, поэтому не для фуверов диффузр стараются сделать как можно легче.
Конструкция автомобилей тоже почти одинаковая уже сотню лет, однако-ж... smile.gif
У динамиков - и конструкции не везде одинаковые, и используемые материалы могут быть совершенно разными.
А главное - назначенин динамиков тоже может быть совершенно разным. И если для одних применений этот данмик хорош, то для других он может вообще не подходит (речь естественно идет о динамиках равного качества и ценовой категории).
Больше обсуждать не будем.
Причина редактирования: Нарушение Правил. Т
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 21:49
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
