3 страниц V  < 1 2 3 >
> STM32 и DFU
aaarrr
сообщение Jun 23 2010, 09:24
Сообщение #16
Пользователь №: 1 448
Цитата(_Макс @ Jun 23 2010, 12:49) *
В чем может быть проблема?
Невооруженным глазом видно, что этот "код" является просто бессмысленным набором команд.
_Макс
сообщение Jun 23 2010, 09:46
Сообщение #17
Пользователь №: 27 945
Мне сложно сказать я крайне мало знаю ассемблер. Почему вы так решили? Значит ли это что загрузчика в устройстве нет? Почему тогда пространство не прописано нулями или единицами?
aaarrr
сообщение Jun 23 2010, 10:05
Сообщение #18
Для человека хотя бы немного знакомого с ассемблером или даже просто с архитектурой процессора это должно быть очевидно.
Это значит, что или вы смотрите не с того адреса, или не с тем смещением, или видите не то, что на самом деле присутствует в памяти.
_Макс
сообщение Jun 23 2010, 10:38
Сообщение #19
Я смотрю на стопе в IAR, окно дизассемблера. Подскажите же где, что и как мне нужно посмотреть, чтобы знать наверняка?
skripach
сообщение Jun 23 2010, 11:58
Сообщение #20
Пользователь №: 19 443
Советую:
1. Запустить какой-нибудь пример HID устройства дабы проверить работу USB.
2. Написать свой загрузчик, будите знать как он работает.
Делай что должен и будь что будет.
_Макс
сообщение Jun 23 2010, 19:38
Сообщение #21
Цитата(skripach @ Jun 23 2010, 14:58) *
Советую:
Поищу в демках от ST что-то для USB.
Разве можно затереть вшитый загрузчик (system memory)?
skripach
сообщение Jun 23 2010, 20:57
Сообщение #22
Насчёт можно или нет не знаю, скорее конечно нельзя, но оно и не нужно.
Ничего не мешает расположить загрузчик в User Flash, тогда и джамперы ставить не нужно при каждой перепрошивке.
_Макс
сообщение Jun 23 2010, 21:23
Сообщение #23
Вы жутко правы. А что можно почитать про написание загрузчика для STM32?
skripach
сообщение Jun 23 2010, 21:56
Сообщение #24
Форум, Programming manual, поискать пример реализации(в сети оно есть).
_Макс
сообщение Jun 25 2010, 19:29
Сообщение #25
Нашел демо для DFU, проект представляет собой загрузчик для User Flash. C ним все заработало как ожидалось. Возможно в системном загрузчике вовсе нет поддержки DFU? Но в таком случае, какой смысл документа USB DFU protocol used in the STM32™ bootloader.pdf?
сообщение Jun 28 2010, 15:51
Сообщение #26
Пользователь №: 19 070
А ножку OTG_FS_VBUS/PA9: Power supply voltage line к "Power Supply" подтягивать пробовал? см. STM32F105xx and STM32F107xx device bootloader AN2606, стр. 12.
_Макс
сообщение Jun 28 2010, 15:55
Сообщение #27
В SK-MSTM32F107 она по умолчанию подтянута к 5V USB через 11k.
ltm
сообщение Sep 20 2010, 16:42
Сообщение #28
Пользователь №: 31 563
1. У нас такая же проблема с попыткой запустить встроенный DFU USB bootloader, запустил все-таки кто нибудь или нет?
2. Стыдно признаться, но и запустить Firmvare Upgrade (демо проект для прошивки через USB) так же не получилось, хотя демопроект Virtual Com Port работает. Запускали на STM32F105. Вопрос к тем, у кого получилось с Device Firmvare Upgrade: что-то правили в исходниках (частота кварца 8МГц)? Пояснение: PID и VID читаются нулями.
topkin
сообщение Sep 21 2010, 17:26
Сообщение #29
Пользователь №: 12 476
У вас какой датакод микросхемы? Подробнее ТУТ , страница 27
ltm
сообщение Sep 22 2010, 06:32
Сообщение #30
Наконец-то получилось с Firmvare Upgrade. Были сделаны следующие моменты: 1-изменены исходники, так чтобы частота тактирования блока USB была 48Мгц, в частности установлен PLL; 2-было добавлено изменение указателя на таблицу векторов при выходе из бутлоадера.
Что касается даты выпуска процессора, то он более поздний, чем указанный в Errate, тем не менее встроенный USB bootloader так и не заработап.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:16
Страница сгенерированна за 0.01794 секунд с 7
