3 страниц V  < 1 2 3 >
> Механические слои
one_eight_seven
сообщение Sep 6 2010, 06:05
Сообщение #16
Пользователь №: 40 664
А как возможно настроить пары слоёв, если волшебной кнопочки нет?
Владимир
сообщение Sep 6 2010, 06:44
Сообщение #17
Пользователь №: 3 671
one_eight_seven
сообщение Sep 10 2010, 10:59
Сообщение #18
на вашей картинке внизу слева вторая кнопка
Спасибо. А я ведь, действительно, довольно долго гипнотизировал это окошко - искал кнопку там, где её нет.
G_A_S
сообщение Sep 21 2010, 05:27
Сообщение #19
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
А можно ли явно указывать какой из пары механических слоев к какому реальному слою (верхнему или нижнему) относится?
А то программа присваивает к верхнему слою то Mech13, то Mech14....... wacko.gif
Владимир
сообщение Sep 21 2010, 05:34
Сообщение #20
Программа присваивает так, как указано.и мех слой никуда не привязан. Если у вас слой не перемещается за компонентом на противоположную сторону, следует указать пару слоев, которые и перебрасываются между собой
G_A_S
сообщение Sep 21 2010, 05:54
Сообщение #21
Я указываю пару слоев Мех13 и Мех14. Но необходимо, чтобы 13 соответсвовал Топу, а 14 Боттому. Это возможно?
Владимир
сообщение Sep 21 2010, 06:38
Сообщение #22
Рисуете, то что хотите видеть со стороны компонента-- рисуете наМех13, то что с противоположной стороны на Мех14.
Образуете пару Мех13 и Мех14
Если компонент переносится на противоположную сторону, графика выполненная для компонента на Мех13 и Мех14 также меняется между слоями
G_A_S
сообщение Sep 21 2010, 07:34
Сообщение #23
Владимир, рисовать в библиотеке на слое Mechanical 14 бессмысленно... зачем дублировать информацию со слоя Mechanical 13, если программа и сама перевернет изображение при создании пары слоев 13 и 14 (исключение разве что компонент с маркировкой на обоих слоях... хотя я таких не встречал никогда).
Вопрос совсем в другом! У программы явно наблюдается глюк. В одном и том же компоненте она может поменять местами слои Mech13 и Mech14.
Вот порядок действий:
1. Раскидываем компоненты по нужным слоям, не задав пар слоев. Независимо от того на верхнем или на нижнем слое компонент, информация о корпусе находится на слое Mechanical13.
2. Создаем пару механических слоев 13 и 14.
3. Добавляем элемент из библиотеки на верхний слой. И у нас получаются элементы на верхнем и на нижнем слое с информацией о корпусе на слое Mechanical 13, что неприемлемо для создания никакой документации.
Так вот изначально вопрос звучал именно о возможности задать пару механических слоев с явным присвоением верхней или нижней стороны платы... так, как это реализовано для шелкографии, маски и т.д.
Согласен с высказываением выше, что неудобно для каждого проекта создавать эту пару слоев. А брать предыдущий проект за основу еще неудобнее, так как в нем остается масса правил, неприемлемых для нового проекта.
Krys
сообщение Sep 21 2010, 09:08
Сообщение #24
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
по первости я на такие грабли наступил :) Расставил компоненты, перевернул на нужные слои.
Потом назначил пары.
А потом ещё попереворачивал некоторые компоненты.
И начал удивляться: а чего это у меня некоторые изображения не на тех сторонах появились?
Пришлось откатываться к исходному состоянию, назначать пары. А потом уже растаскивать компоненты на свои места и переворачивать на нужную сторону. Теперь конечно я на эти грабли не наступаю... :)
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Владимир
сообщение Sep 21 2010, 09:31
Сообщение #25
Не всегда. Контакта соединителей например подписать с обратной стороны хорошо. Сверху или не доступно, или и так видно
Вот это и ошибка. Сначала пары-- потом переброс.
Но если так сделали--- нужно после назначения слоев апдейтить из ьиьлитотеки Footprint
G_A_S
сообщение Sep 21 2010, 09:49
Сообщение #26
По-моему это и есть большая ошибка программы, т.к. смысла абсолютно не видно...
Теперь буду знать...
Владимир
сообщение Sep 21 2010, 10:24
Сообщение #27
Нет. Это не ее а Ваша ошибка.
формально перевернув, а потом назначив пары вы изменили компонент.
Информации о компоненте хранится в PCB. сведения , на которых слоях и что хранится -- прерогатива разработчика.
Исходная информация в либах. и оттуда можно сделать апдейт, о чем я и писал.
Sergey Makarov
сообщение Sep 21 2010, 12:24
Сообщение #28
Из: Россия, г.Чебоксары
Пользователь №: 9 845
Цитата(Krys @ Sep 21 2010, 13:08) *
по первости я на такие грабли наступил smile.gif Расставил компоненты, перевернул на нужные слои.
Пришлось откатываться к исходному состоянию, назначать пары. А потом уже растаскивать компоненты на свои места и переворачивать на нужную сторону. Теперь конечно я на эти грабли не наступаю... smile.gif
Можно было просто разблокировать примитивы, и у элементов перебросить примитивы на нужный слой. я так делал.
Владимир
сообщение Sep 21 2010, 12:43
Сообщение #29
Если таких компонентов уже много-- то так долго.
Если расстановки не сделано-- проще удалить и ввести из схемы.
Если уже сделано--- апдейтить из библиотеки
uriy
сообщение Sep 21 2010, 17:34
Сообщение #30
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Есть способ еще быстрее. Сбрасываете парные слои. Выделяете через Find similar все компоненты на ботоме, через F11 переносите их на топ, выделение с них при этом не снимаете. Теперь настраиваете парные слои. Компоненты так и остались выделенными снова по F11 их закидываете в боттом. Теперь слои у компонентов перекинулись как надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 00:49
Страница сгенерированна за 0.01572 секунд с 7
