> Широкополосный радиоканал, пропускание 5 -10 Мбит и дальность 10 км
Guest_murid0_*
сообщение May 31 2004, 12:03
Guests
Разрабатываю дистанционно управляемую модель самолета с видеокамерами. Камер 2-4 (общий вид для маневров, телевик для вида далеко впереди, управляемый обзор для ориентации). Для передачи всей информации в сжатом виде и интелектуальном кодировании (мышкой на экране показываю центр интересующего объекта - кодируется с ухудшением качества по удалению от указанного места) и многоуровневом кодировании для передачи полоса передачи все равно составит 0.2-1 МГц. Для такой полосы пропускания дальность 10 км не выглядит легко реализуемой. Какой метод модуляции будет лучшим? ШПС или когерентный квадратурный.
admin
сообщение Jun 1 2004, 14:29
Администратор форума
Группа: Администраторы
Пользователь №: 2
Интересная работа,
вот только сейчас помочь реально ничем не могу - нет информации.
Успехов!
Diman_Y
сообщение Jun 1 2004, 15:52
Пользователь №: 24
Я так предпологаю, что делается это для военных, а значит и надежность и закрытость должны обеспечиваться, поэтому ШПС.
К тому-же тебе все-равно надо передавать цифру, а это в ШПС и делается. smile.gif
Короче, ШПС. Там и интерференцию отловить можно и т.д.
jeka
сообщение Jun 15 2004, 20:55
Administrator
Пользователь №: 1
Тут все не так просто, как кажется. Во-первых будет сказываться неравномерность АЧХ для этого широкого спектра. Поэтому без избыточности не обойтись. В свое время читал для общего развития стандарт CDMA, но его реализация достаточно трудоемка. Если все-таки это сделать, то результат будет отличный: во-первых декодирование сигнала шпиёном будет очень трудоемким процессом, в то же время мощность передатчика будет несколько ниже для обеспечения той же дальности связи. Самый простой вариант - разбить частотный диапазон на несколько участков и на каждом участке вести передачу сигнала. Можно попробовать использовать, например, идеи технологии DSL или GSM, но каналы несколько расширить и запараллелить.
aj_
сообщение Jun 17 2004, 11:29
Пользователь №: 38
Зависит от высоты полета.
Довольно просто реализуется в варианте QPSK/BPSK, если это не "бреющий полет". Но и тут есть пути.
Сам занимался подобным буквально месяц назад :))
-- Никогда не говори "никогда" --
gab
сообщение Jun 30 2004, 11:32
Из: Moskow
Пользователь №: 218
Я бы посоветовал OFDM (поскольку сам такое сейчас проектирую и для таких приложений тоже). Достаточно просто реализуется (хотя и сложнее BPSK smile.gif). Единственная сложность - допплер, но и с ним достаточно легко справиться.
serpents on the way to paradise -
dying for love, fighting for ages.
RST
сообщение Feb 3 2005, 21:45
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 214
Задачка не простая. Прикинь для начала энергетику. Определись рабочим диапазоном.
Допустимым уровнем ошибок. Из этого станет видно, что к чему. Проще всего ЧМ, далее по возрастанию уровня сложности BPSK, QPSK, QAM и далее. Система это не только модуляция, есть еще куча параметров. Например, предельная масса блока, энергопотребление.
Думаю надо решать все в комплексе.
san822
сообщение Aug 17 2005, 11:06
Пользователь №: 7 111
Да, это что-то фантастическое! А Вы случаем не работаете на Радар-ММС ?
Или делаете игрушку для себя ? Вообще, очень интересная вещь, если захотите сделать сайт про эту работу, то не забудте скинуть ссылку.
asdf
сообщение Aug 17 2005, 20:33
Пользователь №: 4 913
Прикиньте ЧМ с непрерывной фазой и идексом m=0.5 -немного сложнее простой ЧМ, но зато коэф. расширения полосы ~1.3.
Для прямой видимости все равно ШПС или какое либо другое помехоустойчивое кодирование, но если есть затенения то лучше ШПС.
Кстати прием ШПС тоже бывает когерентным и некогерентным и в большинстве типов сложных модуляций при приеме используются квадратурные каналы.
Для снижения потребной энергетики радиоканала, если возможно, на земле используйте следящую направленную антенну.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 03:07
Страница сгенерированна за 0.05668 секунд с 7
