91 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> Ошибки работы Altium Designer
Master of Nature
сообщение Sep 8 2010, 09:07
Сообщение #481
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Существенная, по моему мнению, недоработка: невозможность выбора настройки шрифта из набора стандартных предопределенных.
Пожелание к разработчикам: при настройке шрифта сделать возможность привязки шрифта к какому-то списку шрифтов + возможность переопределять настройки шрифтов в списке.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Siargy
сообщение Sep 9 2010, 05:56
Сообщение #482
Пользователь №: 55 126
Если имеется ввиду список стилей как в пикаде, то токая же фича полезна и для падов.
Святло ў цемры заўседы свеціць
Владимир
сообщение Sep 9 2010, 07:30
Сообщение #483
Пользователь №: 3 671
Владимир: перенес часть последних сообщений, как не имеющих прямого отношения к ошибкам, в ветку http://electronix.ru/forum/index.php?showt...&start=1095
Master of Nature
сообщение Sep 10 2010, 10:20
Сообщение #484
Мыслящий
Из: Самара
1) Не происходит копирования футпринтов в панели PCB Library, если включен 3Д-режим просмотра библиотеки (AD9.2)
2) Насчет FontID выяснил, что FontID = 1, если шрифт совпадает с установленным в Default Primitives
Как генерируются остальные цифры - пока не понял.
уточнение: если шрифт десигнатора совпадает - то 1
если для комментария/параметра шрифт совпадает, то 2
FAQ по AD
Форум по AD
Krys
сообщение Sep 23 2010, 03:14
Сообщение #485
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Не знаю, бага или нет... Пытался поменять все резисторы 0603 на 0402 на схеме (ну а потом и на плате). Для этого пытался обновить компоненты из библиотеки (на схеме) через Update From Libraries:
Мне нужно, чтобы Value и Comment остались неизменными, т.к. отвечают за номиналы. Всё остальное нужно поменять на содержащееся в библиотеках. Настройки сделал согласно картинке. На следующей странице диалогового меню выбрал другой компонент и всё. Value и Comment не смотря ни на что поменялись на библиотечные... Начал экспериментировать... Если я ставлю галочку менять Library Reference, то Value и Comment подменяются даже при отсутствии галочек. Иначе - всё как мне надо, но само поле Design Item ID остаётся старым (т.е. 0603 вместо 0402). Я бы с таким полем смирился, но ведь при возможном последующем апдейте из библиотек (пусть я чуть-чуть поменял УГО) будет браться УГО компонента 0603, а я то уже всё поменял на 0402, и апдейт даст совершенно не то, что я ожидаю. Я решил выбрать все нужные компоненты и поменять у них Design Item ID группой через SCH Inspector. После этого Value и Comment автоматически подменились на библиотечные... Бага? И как мне выкрутиться?
Пока вижу вариант, но он оооочень "через одно место": Сделать полную замену 0603 на 0402, но предварительно в SCH List скопировать все поля Value и Comment, а затем подставить в 0402. Но тут высока вероятность ошибиться, т.к. нужно правильную сортировку компонентов применить... короче нетривиальная задача...
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Владимир
сообщение Sep 23 2010, 05:26
Сообщение #486
если так, как описано-- то бага. Не должно
Если место держать "чистым" нормально. Только позиция параметров при отображении на схеме поменяется
Просто в названии и использую в частности и Value. И для такой замены мне нужно заменит ????0603???? на ????0402????
Тут трудно ошибиться.
Но это касается вопроса организации библиотек. А именно как образовывать связь. Это уже в соседнюю ветку
emborg1
сообщение Sep 23 2010, 09:27
Сообщение #487
Пользователь №: 12 591
Цитата(Krys @ Sep 23 2010, 07:14) *
Не знаю, бага или нет... Пытался поменять все резисторы 0603 на 0402 на схеме (ну а потом и на плате). Для этого пытался обновить компоненты из библиотеки (на схеме) через Update From Libraries:...
Можно попробовать сделать таким образом: выбрать Tools->Footprint manager. Далее слева выбрать требуемые элементы (CTRL+ЛКМ), справа добавить из библиотеки нужный футприт, затем на добавленом футпринте ПКМ, выбрать Set as current, и далее OK.
Сообщение отредактировал emborg1 - Sep 23 2010, 09:30
Krys
сообщение Sep 24 2010, 02:54
Сообщение #488
Из: Томск, Россия
это тоже костыль. Футпринты я мог бы заменить группой без всего гимора. Я хотел просто один резистор полностью поменять на другой. Включая и ссылку на библиотеку, которая пригодится при дальнейших апдейтах. А этого не получилось...
Siargy
сообщение Oct 6 2010, 05:42
Сообщение #489
В пикадсхематике при подведении проводника к шине автоматически подключался басконектор, а в альтиуме этого не происходит, или надо какую-нибудь опцию включит?
Krys
сообщение Oct 6 2010, 07:24
Сообщение #490
Из: Томск, Россия
вроде нет такого. Но расставить то очень несложно
Siargy
сообщение Oct 29 2010, 09:44
Сообщение #491
если элемент в схематике стоит не в сетке, то при перетягивании в сетку не становиться,
в писиби если узел линии не попадает в сетку, то не тянется
Krys
сообщение Oct 29 2010, 10:32
Сообщение #492
Из: Томск, Россия
Это и логично. К сетке привязывается курсор мыши и двигается по сетке. Соответственно он делает смещения на сеточную величину. Компонент не в сетке так не в ней и останется (если конечно нет общего кратного).
Но есть командочка Edit - Align - Align to Grid. Можно выделить всё и дать эту команду. Помогает.
Поподробнее. Судя по тому, как понял я, то такой проблемы у меня не было вообще. Можете проект выложить, где это проявляется. Мы попробуем.
Siargy
сообщение Nov 1 2010, 10:17
Сообщение #493
не, это я просто отвыкаю от пикада и еще не научился работать ПРАВИЛЬНО в альтиме
Enzo
сообщение Nov 1 2010, 15:04
Сообщение #494
Пользователь №: 36 306
При работе с проектом постоянно выскакивает ошибка
"Access violation at address 1A0905D8 in module 'ADVPCB.DLL'. Read of address 00000004 at 1A0905D8."
Шо це такое , и с чем его едят ?
Ошибка как правило появляется тогда когда я включаю или выключаю один из слоёв.
Владимир
сообщение Nov 1 2010, 15:12
Сообщение #495
Да к ссылке на этот модуль приводят практически все ошибки.
Перегруз половину из них решает
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 15:31
