> Altium Designer для деревянных:), Концепция программы, практические вопросы использования.
Буратино
сообщение Apr 9 2010, 09:24
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Итак, скачалась программа, установил, вылечил. Прочел 100 страниц Сабунина, вкурил, как работать с менюхами и пожалуй сдалсяsmile.gif
Очень хочу повысить качество работы с ПП, но трудно дается изучение этой CAD
За все сразу не хватаюсь .буду разбираться частями. В это теме буду задавать вопросы и вести ее. Итак:
Хочу сделать свою библиотеку компонентов, подсознательно провожу аналогии с PCAD, философия которого учила поступать сл. образом:
Имея УГО и патерн соеденяям их в либрари екзекутив. В Альтиуме, мягко говоря, это делают не так. Без правильно сформированных и проверенных библиотек дальнейшее изучение системы не представляется возможным.
Нашлись некие документы в виде статей по работе с библиотеками, но если можно в двух словах какой сам принцип работы, сама суть построения библиотек?
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
41 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
Ответов (420 - 434)
Siargy
сообщение Sep 17 2010, 14:46
Сообщение #421
Пользователь №: 55 126
Цитата(Буратино @ Sep 17 2010, 17:10) *
Siargy, а как вставлять как вложенные? Вы пишите : "в него вставляете как вложенные все остальные" но я не нахожу такой функциональностиsad.gif
Place>SheetSymbol - потом в свойствах указываете файл
2Владимир: Я не особо эксперементировал, как-то так сделал, и все получилось.
Может это не очень правильно и не самый удачный вариант, но меня пока устраивает.
Святло ў цемры заўседы свеціць
Буратино
сообщение Sep 17 2010, 15:05
Сообщение #422
Из: Украина, Киев
Я так и делаю ,но в дереве проекта, "подчиненные" не смещаются под главного!
Немного запутался. Вот правильно ли я переношу на другой лист схемы порты питания +3.3V/-3.3V?
Дело в том, что на главном листе проекта видна только шина BUS_ADC!
Владимир
сообщение Sep 17 2010, 15:38
Сообщение #423
Пользователь №: 3 671
Они у Вас глобальные (Power Port) и не зависимо от настроек проекта, вложенности листов и т.п., определяются для всех листов проекта
Большинство моих зарубежных знакомых, только так и используют. Так что вы не едины в этом
Буратино
сообщение Sep 21 2010, 12:07
Сообщение #424
Из: Украина, Киев
Хочу поделиться с вами техникой "именования" выводов для больших микросхем.
Буквально вчера решил использовать в своем учебном проекте микросхему статического ОЗУ K6X8008C2B. Это "1Mx8 bit Low Power full CMOS Static RAM". Микросхема имеет 44 вывода и доступна в корпусе SOP
Я создал заготовку УГО (условное граф. обозначение) потом через "Find Similar.." "выбрал" все пины, далее скопировал из даташита имена выводов в буфер и в "SCHLIB List" вставил в колонку с именами.
Владимир
сообщение Sep 21 2010, 12:46
Сообщение #425
Это не ново. Я уж писал года 4 назад об этом. Да и обсуждали здесь.
Фича очень удобная. Жаль не все PDF дают возможность копирования.
Иногда пинов много и они листов этак на 10-- простым копированием из PDF не катит--только по частям.
Буратино
сообщение Sep 21 2010, 14:35
Сообщение #426
Из: Украина, Киев
Конечно через екселку нужно, ведь в моем примере, вторая половины пинов микросхемы расположена по порядку снизу вверх и приходится транспонировать порядок следования имен. И грузил я в Lister всю колонку сразу. Цикава така штукенция, есть пара идеекsmile.gif
Сообщение отредактировал Буратино - Sep 21 2010, 14:36
Буратино
сообщение Sep 23 2010, 09:02
Сообщение #427
Из: Украина, Киев
Цитата(Siargy @ Sep 17 2010, 16:59) *
Жгуты уж сильно экзотично выглядят, и далеки от ГОСТофф
Нарисовал шину как в пикаде, подоткнул проводники и расставил метки цепей. АД не ругался и на плату все перенес
Создаете верхний лист, в него вставляете как вложенные все остальные, настраиваете в проект_оптион глобальные цепи
Читал что так вроде неправильно, а почему так и не понятно
1. Подскажите, где именно в в "проект_оптион" глобальные цепи настраивать/задавать?
2. Почему даже в проектах из примеров при компиляции получаю вот такие ошибки:
Владимир
сообщение Sep 23 2010, 09:19
Сообщение #428
1. У совсем не ищем, чужого не читаем. Уж оскомину набило
Project/Project option/Option
2 Тамже снимите галки присваивания имен по SheetEntry
Буратино
сообщение Sep 23 2010, 11:51
Сообщение #429
Из: Украина, Киев
Владимир, не ругайтесь пожалуйста сильно, но вот че оно ругается на Duplicate Net Names? Все листы кроме корневого исправил, и теперь ошибок в них нет (только предупреждения), а на главном листе вот такая бяка:
Владимир
сообщение Sep 23 2010, 12:56
Сообщение #430
Ну так у вас стоит флаг Sheet Entry давать имена цепям.
У вас где то на другом листе стоит одно имя.
О но же на этом листе через здесь Sheet Entry присваеватся трижды.
Итого 4 раза, о чем Вам сообщает.
Или уберите флаг, или не проверяйте на это,или переведите в рязряд "Зелененьких"
Буратино
сообщение Sep 27 2010, 08:20
Сообщение #431
Из: Украина, Киев
Владимир, Спасибо за помощь!
Когда я открываю Альтиум, то все проекты в панели Projects оказываются открыты. Меня такой вариант не очень устраивает, так как приходится их все закрывать. Беглый осмотр меню никакого конструктива не привнес в решение это проблемы, может быть то-то подскажет? Спасибо!
Сообщение отредактировал Буратино - Sep 27 2010, 08:21
Krys
сообщение Sep 27 2010, 08:41
Сообщение #432
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
меню DXP - Preferences - System - General, галочка Reopen Last Workspace
меню DXP - Preferences - System - View, галочка Restore Open Documents
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Буратино
сообщение Sep 27 2010, 10:29
Сообщение #433
Из: Украина, Киев
Это не то! Речь идет о том ,чтобы не нужно было каждый раз при открытии Альтиума, сворачивать не нужные в текущий момент проекты. Они мешают и приходится кликать на каждом проекте в рабочей области, а только потом приступать к работе.
Krys
сообщение Sep 28 2010, 02:27
Сообщение #434
Из: Томск, Россия
Это то, другого нет. Может, неправильно отрабатывает действие. А может, я не понимаю, что Вы хотите. Правда, я не понял. Объясните, пожалуйста, подробнее. У меня никакой проблемы с этим не возникало.
Буратино
сообщение Sep 28 2010, 08:23
Сообщение #435
Из: Украина, Киев
После загрузки Альтиума, все проекты в рабочей области оказываются открытыми! В независимости от того были ли они открыты или нет в предыдущем сеансе работы с программой.
Скажите, как правильно вести проводники к шинам?
Вот у меня допустим есть две группы микросхем с одной и с другой стороны шины, что сначала входы на шину прокладывать? проводники подводить? Длина входов на шину меняется только кратно целым числам?
Спасибо!
Сообщение отредактировал Буратино - Sep 28 2010, 09:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 14:47
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
