> Финты ручной и интерактивной трассировки, Недокументрованне способы
RaaV
сообщение Sep 23 2010, 11:33
Из: Харьков
Пользователь №: 34 608
В pcad2002 очень удобно было (не выходя из команды ручной разводки) удалять ненужные отростки, щелкая по его концу л.к.м. и вслед п.к.м. 2006-ой при таком способе гадит цепями-точками нулевой длинны. Сейчас заметил, что и в 2006 можно сделать тоже, нужно удерживать лкм далее пкм и отпустить сначала лкм. Тогда сегмент удаляется чисто.
SERoz
сообщение Sep 23 2010, 15:19
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
Честно говоря не понял - зачем заниматься таким мазохизмом???
Ведь гораздо проще будет удалить все лишние и кривые трассы, лишние вершины и т.п. - командой "Trace Clean-Up..." (в "Utils")
Сообщение отредактировал SERoz - Sep 23 2010, 15:20
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
RaaV
сообщение Sep 24 2010, 06:16
Из: Харьков
Речь идёт о длинных отростках и висящих в воздухе сегментах, возникающих в процессе корректировки, улучшении трасировки. Команда "Trace Clean-Up..." (в "Utils") вычищает короткие отрезки накрываемые к.площадкой, её удобно использовать в конце проэктирования, т.к. до этого эти сегменты не портят вид платы.
Другой способ, еслы вы находитесь ближе к месту отхода отростка от цепи, щёлкнув по отростку можно завести этот отросток на цепь - фактически вы удалите его.
musa
сообщение Oct 3 2010, 17:23
Пользователь №: 25 668
А можно чуть по подробнее. У меня по левой кнопке включается рисование а по правой отменяется (ну или заканчивается, в зависимости от режима )
RaaV
сообщение Oct 5 2010, 07:17
Из: Харьков
Точнее не включается, а начинается рисование, так вот если при этом не нажимать Shift, то редактируемый сегмент превращеется в резин. нитку и это можно использовать в своих целях - удалить его или укоротить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 21:04
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
