> P-CAD 2004 Paterm, как выставить маштаб?
miet
сообщение Sep 24 2010, 07:04
Пользователь №: 59 694
Мне надо создать патерн для D-SUобсвого разъема. Но по х, маштаб идет 2,76, а по у 2,84. Как в Пи-каде в патерне правильно выставить маштаб, что бы можно было создать патерн?
Nemo2000
сообщение Sep 24 2010, 08:01
Из: Санк-Петербург
Пользователь №: 3 972
Масштаб - это расстояние между центрами падов? Выставьте сначала один размер и сделайте пады по этому направлению, потом другой.
rezident
сообщение Sep 24 2010, 11:03
Пользователь №: 3 882
Не, топикстартеру нужно сетку неоднородную сделать. Он видимо раньше с PCAD 8.5 работал. Там эта фича присутствует wink.gif
Для его случая я делаю в рядах вдвое больше пинов с учетом вдвое меньшего межпинового расстояния, а потом пины прореживаю. То бишь ему в Pattern Wizard нужно выбрать количество пинов - 18, шаг между пинами 2,76мм/2=1,38мм, расстояние между рядами - 2,84мм. А потом удалить лишние пины и перенумеровать их с помощью опции Renumber. Пошаговый пример на скриншотах.
miet
сообщение Sep 24 2010, 12:17
спасибо большое :-)
Nemo2000
сообщение Sep 24 2010, 12:31
Из: Санк-Петербург
Цитата(rezident @ Sep 24 2010, 14:03) *
Мда ) А сделать два ряда и один потом банально сдвинуть на те же 1.38 не проще? )
Uree
сообщение Sep 25 2010, 14:10
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А взять готовый D-SUB из библиотеки и подредактировать шелк с атрибутами уже не вариант?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:04
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
