3 страниц V   1 2 3 >
> Как заставить PHY Ethernet отправлять и получать пакеты
Shevnnov
сообщение Sep 24 2010, 11:45
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 56 498
Всем доброго дня!
Продолжаю разрабатывать свой MAC блок. Столкнулся с очерендой проблемой - сейчас пытаюсь отладить свой компонент на плате Nios Embedded Evaluation Kit на Cyclone III. Встраиваю компонент в стандартный пример системы идущей вместе с платой. Драйверы, RTL проверены симуляцией (только увы не на этом Kit'e а на другом от Cyclone II - т.к. от платы никак не хочет симулироваться jtag_uart (( ) Порты моего компонента рукам прописываю в топовом файле quartus-проекта. Пины использую те, что были забиты ранее для tse (HC_RX_D, HC_RX_CLK и т.д.). RESET_N assign'ом присваиваю 1. Компилирую всё это. Всё более-менее, прошивка создается. Заливаю её в ПЛИС'ку запускаю программу - ничего не происходит. Регистры компонента вроде считываются - но попытка передать и принять набор данных (не ethernet-кадр а просто набор бит длиной 64 байта) не приводят ни к чему.
По структуре сейчас реализована RX часть, слушающая RX-порты MII интерфейса, и TX часть, отправляющая данные по TX интерфейсу (и то урезанно, реализованы порты RX_CLK, RXD, RX_DV, TX_CLK, TXD, TX_EN). MDC и MDIO поддержки нет.
Вопрос где искать подвох? Он может быть везде, но хотелось бы узнать примерные советы для проверки от людей, которые сталкивались с MAC'ом.
vitan
сообщение Sep 24 2010, 12:18
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Может, как раз дело в отстутствии MDC-MDIO?
Я ни разу не работал с nios и отладочными платами, но там, очевидно, стоит какой-то внешний PHY, который, наверное, просто требует предварительной настройки...
SFx
сообщение Sep 24 2010, 12:29
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
а Reset на PHY выставляете как? какое состояние ног (TXD, RXD) когда активный ресет на PHY?
iosifk
сообщение Sep 24 2010, 13:05
Из: спб
Пользователь №: 8 369
1. реализовать служебный интерфейс.
2. Произвести настройку регистров трансивера
3. Поставить режим "цифровой" заглушки.
4. Научиться передавать и принимать через нее данные.
5. Поставить режим аналоговой петли.
6. Повторить п.4.
7. вставить в разъем RJ45 провода "сам-на-себя". Проверить линк.
8. Повторить п.4.
9. Доделать МАС, чтобы он понимал адреса и CRC.
10. Сделать сеть "Компьютер-компьютер", без посторонних... и Повторить п.4.
11. Пинг.
Пока хватит...
www.iosifk.narod.ru
vadimuzzz
Пользователь №: 6 988
а как реализован обмен с памятью? через DMA? тогда отсюда и начать, посмотреть сигналтапом, как транзакции на передачу идут. и так последовательно до выхода MII. приемный конец - в обратном порядке. ну, и MDIO зря не сделали, его первым делом надо смотреть, что линк есть. а то можно долго "отлаживать" сломанный кабель.
Shevnnov
сообщение Sep 24 2010, 13:22
Из: Нижний Новгород
Реализован без DMA - простое считывание регистров IOWR_ IORD_
to iosifk Спасибо за подробное описание порядка. ВОпрос - как аналогувую и цифровую петли реализовать правильно?
iosifk
сообщение Sep 24 2010, 13:48
Из: спб
посмотрите у меня на сайте есть статьи об этом Ethernete....
Петли - путем записи бита управления в регистры по MDC и MDIO....
www.iosifk.narod.ru
Shevnnov
сообщение Sep 25 2010, 07:17
Из: Нижний Новгород
Хорошо. Спасибо за статьи, обязательно их прочитаю. Попробую начать с проверки работы только MAC'a замыкания выхода ethernet на вход. Надеюсь хоть генераторы TX_CLK и RX_CLK будут подаваться без конфигурации PHY чипа
BSV
сообщение Sep 26 2010, 18:51
Пользователь №: 4 045
Петлю можно сделать, если обжать RJ45 коннектор, соединив 1-й вывод с 3-м, а 2-й - с 6-м. Будет ли при этом работать Ваш PHY зависит от значений регистров после подачи питания (см. документацию на чип в каком режиме он будет).
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
iosifk
сообщение Sep 27 2010, 05:45
Из: спб
Зря потратите время!
Без правильной конфигурации не получится...
www.iosifk.narod.ru
vitan
сообщение Sep 27 2010, 06:33
+1. По умолчанию, как правило, все выключено. Придется делать MIIM.
Shevnnov
сообщение Sep 27 2010, 13:54
Из: Нижний Новгород
Спасибо. Буду сначала программировать MDIO, потом уже тестировать
x736C
сообщение Sep 27 2010, 15:41
Пользователь №: 14 942
Если речь о работе rx_clk и tx_clk по умолчанию, то DP83848 по включению ведет себя как раз так.
Для простой работы можно вполне обойтись без конфигурирования регистров. Есть небольшие нюансы, но об этом можно почитать в документации.
P.S. С особенностями PHY на плате Nios Embedded Evaluation Kit не знаком.
Сообщение отредактировал x736C - Sep 27 2010, 15:46
Shevnnov
сообщение Sep 27 2010, 19:17
Из: Нижний Новгород
В смысле, для простой? А зачем тогда конфигурировать, если можно обойтись и без?
x736C
сообщение Sep 27 2010, 19:29
Для простой работы, это с использованием autonegotiation mode, без использования петель, с настройками по умолчанию, отвечающими за светодиоды, без использования power down режима и прочее-прочее. Все нюансы в документации. Более того, выбор интерфейса MII/RMII/SNI можно тоже осуществлять без доступа к регистрам.
Первый раз воспользовался регистрами, когда потребовалось отключить autonegotiation mode и выставить нужный мне режим (10HD).
В моем случае поставил три светодиода в соответствии с документацией на м/с. act, link, spd контролировал визуально. В моем случае этого было более чем достаточно.
Единственное, что забыл добавить. Если вам потребуется использовать прерывание от DP83848, без доступа к соотв. регистру не обойтись.
Сообщение отредактировал x736C - Sep 27 2010, 19:38
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:20
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
