3 страниц V   1 2 3 >
> Чем раскачать мощные мосфеты в инверторе
georgy31
сообщение Sep 28 2010, 10:04
Пользователь №: 55 305
Сделал шим синусоиду для преобразователя с частотой дискретизации 50 кгц. Красивый синус получился. Но появилась проблема что делать с ним дальше. Поставил драйвера на биполярниках, они отлично раскачивают Мосфеты, но они должны быть разной проводимости. С П проблем нет, но Р не выпускают на большое напряжение. Трансформаторный драйвер рвёт всё в клочья, а 2110 вааще горит при малейшем искрении, достаточно болгарку на выход подключить и капут. Как инвертировать драйвер на биполрниках, что бы использовать п-канальнве мосфеты?
Сообщение отредактировал georgy31 - Sep 28 2010, 10:28
injener
сообщение Sep 28 2010, 10:19
Пользователь №: 53 182
Схему приведете?
Непонятно, зачем вам разнополярные транзисторы.
manowar
сообщение Sep 28 2010, 10:20
Пользователь №: 2 516
проще таки транс,но нагруженный.
georgy31
сообщение Sep 28 2010, 10:30
Та схема примитивная. Транс не пропускает такие мелкие тычки, самоиндукция не дозволяет.
vvs157
сообщение Sep 28 2010, 10:55
Пользователь №: 3 960
50 V на затвор при 20 максимальных - как-то не гуманно.
А его вы тоже от 50В питаете?
georgy31
сообщение Sep 28 2010, 11:00
Я не гуманист, работает и ладно, к тому же там на самом деле питание 24 вольта.
На 2110 я подаю 400 вольт.
vvs157
сообщение Sep 28 2010, 11:33
Vcc у них 20 В, а Vs - 400 max. То есть помеха (от болгарки к примеру) по 400 В имеет полное право спалить 2110. И на 24 В он безотказно работать не обязан. Предельные характеристики надо чтить и уважать.
manowar
сообщение Sep 28 2010, 12:47
значь на выходе один фиг будет стоять фильтр 50кгц,
посмотрите схемотехнику "безтрансформаторных" упс,преобразователей 12в220,драйвер -почти аналогичный нарисованному,с летающим питанием. в паралель исток-сток выходных N канальных шустрые диоды, иногда варисторы аль защитные диоды..
да и на 2110 встречались драйвера...
Сообщение отредактировал manowar - Sep 28 2010, 12:48
_Pasha
сообщение Sep 28 2010, 15:14
Пользователь №: 29 509
Фильтр 50килогерц - штука нужная, но по входу.
Уважаемый, Вам надоть по ВЫХОДУ хороший синус-фильтр ставить. Начиная, например, со старой сказочки некрочипа про софтовый УПСник. Кстати, немного переработанный вариант, довольно таки ничего. Но пока что в паркетном девайсе... наверное, рано еще говорить.
Если непонятно, о чем я, то
какая-то дока из отсюда
georgy31
сообщение Sep 28 2010, 15:46
Чтой то вы братья всё загадками, да намёками. Вопрос мой прост - Как изменить схему моего дискретного драйвера, что бы без транса использовать одинаковые мосфеты. Может я просто зациклился, но ничего умного в голову не лезет. Пробовал просто поменять сток-исток, так горит, хотя по идее должон работать. Дэд-тайм у меня встроен в контроллер аппаратно, так что с этим всё нормально.
Какая может быть 50 кгц фильтрация по входу? Что фильтровать? Всё работает прекрасно, синус лучше настоящего, движёк крутится мягко, зачем фильтровать?
Сообщение отредактировал georgy31 - Sep 28 2010, 15:52
ukpyr
сообщение Sep 28 2010, 16:48
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
схемка подозрительная, мне кажется при таком управлении не будет надежно работать - затвор от 50В обязательно когда-нибудь пробьется. Посмотрите как сделана накачка верхнего драйвера у NXP - www.nxp.com/documents/user_manual/UM10155.pdf
дык он предназначен для управления двумя N-канальниками, а не N+P. Dead time у Вас достаточный ?
Сообщение отредактировал ukpyr - Sep 28 2010, 16:50
georgy31
сообщение Sep 28 2010, 17:05
Схему я привёл для наглядности, по питанию там 25 вольт, в таком варианте всё работает и прекрасно крутит гирокомпас при любых помехах, теперь захотелось использовать её для получения 3х380 вольт. С драйером 2110 и двумя IRF 740 всё работает, но очень ненадёжно. Не люблю я бустреп, скользко это, типа "дамоклов мечь", вопрос времени, когда и от чего рванёт, но рванёт обязательно. Оптодрайвер не успевает отработать, сильно много информации для него, преобразует её в синус гад, так ему легче. Трансу мешает индукция, уже до 6 витков опустился, а он не успевает. Что ещё можно придумать?
сообщение Sep 28 2010, 19:21
Пользователь №: 11 287
Трансы, Вы, наверное, готовить не умеете. Что там успевать, какая индукция? 50кГц? Не так много, но нужны ли эти извращения? 1000 дискрет на период для движка? Не многовато?
_Pasha
сообщение Sep 28 2010, 20:01
А сразу низзя было нормально сказать, что это ПЧ для движка? Кто еще загадками...
Ну да ладно.
1.Вам надо не раскачкой озаботиться, а хорошей защитой от КЗ
2.У Infineon есть такой драйверочек 1ED020I12-FA - для замены транса на хорошие частоты самое оно
3. Можно и бутстреп, но Вы не сказали мощность подопытного smile.gif и почему все-таки 50кГц? Обычно 20кГц - моторный потолок. А там уже и оптодрайверы рулят.
georgy31
сообщение Sep 29 2010, 04:14
Это не преобразователь для мотора, а прецизионный источник переменного питания 3х380 вольт, стабильность частоты 3 порядка, напряжения тоже. Двигатель, частный случай нагрузки. Защиту для 2110 организовать не реально, горят раньше срабатывания самой быстрой защиты. Буду пытаться снова вернуться к трансам.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 01:17
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
