> Чем раскачать мощные мосфеты в инверторе
georgy31
сообщение Sep 28 2010, 10:04
Пользователь №: 55 305
Сделал шим синусоиду для преобразователя с частотой дискретизации 50 кгц. Красивый синус получился. Но появилась проблема что делать с ним дальше. Поставил драйвера на биполярниках, они отлично раскачивают Мосфеты, но они должны быть разной проводимости. С П проблем нет, но Р не выпускают на большое напряжение. Трансформаторный драйвер рвёт всё в клочья, а 2110 вааще горит при малейшем искрении, достаточно болгарку на выход подключить и капут. Как инвертировать драйвер на биполрниках, что бы использовать п-канальнве мосфеты?
Сообщение отредактировал georgy31 - Sep 28 2010, 10:28
- georgy31   Чем раскачать мощные мосфеты в инверторе   Sep 28 2010, 10:04
- - injener   ЦитатаМосфеты, но они должны быть разной проводимо...   Sep 28 2010, 10:19
- - manowar   проще таки транс,но нагруженный.   Sep 28 2010, 10:20
- - georgy31   Та схема примитивная. Транс не пропускает такие ме...   Sep 28 2010, 10:30
|- - vvs157   50 V на затвор при 20 максимальных - как-то не гум...   Sep 28 2010, 10:55
- - georgy31   Я не гуманист, работает и ладно, к тому же там на ...   Sep 28 2010, 11:00
|- - vvs157   Цитата(georgy31 @ Sep 28 2010, 15:00) На ...   Sep 28 2010, 11:33
- - manowar   значь на выходе один фиг будет стоять фильтр 50кгц...   Sep 28 2010, 12:47
- - _Pasha   Фильтр 50килогерц - штука нужная, но по входу. Ува...   Sep 28 2010, 15:14
- - georgy31   Чтой то вы братья всё загадками, да намёками. Вопр...   Sep 28 2010, 15:46
|- - _Pasha   Цитата(georgy31 @ Sep 28 2010, 19:46) дви...   Sep 28 2010, 20:01
- - ukpyr   схемка подозрительная, мне кажется при таком управ...   Sep 28 2010, 16:48
- - georgy31   Схему я привёл для наглядности, по питанию там 25 ...   Sep 28 2010, 17:05
- - Herz   Трансы, Вы, наверное, готовить не умеете. Что там ...   Sep 28 2010, 19:21
- - georgy31   Это не преобразователь для мотора, а прецизионный ...   Sep 29 2010, 04:14
|- - _Pasha   Цитата(georgy31 @ Sep 29 2010, 08:14) Защ...   Sep 29 2010, 05:40
||- - Andr2I   Цитата(_Pasha @ Sep 29 2010, 09:40) Вам ч...   Sep 29 2010, 06:20
||- - _Pasha   Цитата(Andr2I @ Sep 29 2010, 10:20) но пе...   Sep 29 2010, 15:37
||- - Andr2I   Цитата(_Pasha @ Sep 29 2010, 19:37) Ойц...   Sep 29 2010, 19:09
||- - rezident   Цитата(Andr2I @ Sep 30 2010, 01:09) Как т...   Sep 29 2010, 20:02
|||- - Andr2I   Цитата(rezident @ Sep 30 2010, 00:02) Вкл...   Sep 30 2010, 08:26
|||- - rezident   Цитата(Andr2I @ Sep 30 2010, 14:26) Дейст...   Sep 30 2010, 11:39
|||- - _Pasha   Цитата(Andr2I @ Sep 30 2010, 12:26) А для...   Sep 30 2010, 19:20
||- - _Pasha   Цитата(Andr2I @ Sep 29 2010, 23:09) то бы...   Sep 29 2010, 21:53
|- - Herz   Цитата(georgy31 @ Sep 29 2010, 06:14) Это...   Sep 29 2010, 11:36
- - georgy31   Может быть, что из за того, что у меня питание кон...   Sep 29 2010, 15:45
|- - SergCh   Цитата(georgy31 @ Sep 29 2010, 19:45) Мож...   Sep 29 2010, 16:25
- - georgy31   LC фильтр по выходу стоит. Иначе бы не было чистой...   Sep 29 2010, 18:03
- - Drewa   Цитата(georgy31 @ Sep 28 2010, 14:04) Как...   Oct 1 2010, 08:26
- - georgy31   Что то я у них в дашите, дэд-тайма между каналами ...   Oct 1 2010, 10:22
|- - Drewa   Цитата(georgy31 @ Oct 1 2010, 14:22) Что ...   Oct 1 2010, 17:16
|- - georgy31   Цитата(Drewa @ Oct 1 2010, 21:16) А его т...   Oct 9 2010, 04:57
- - georgy31   Моих скудных познаний хватило только на дискретный...   Oct 2 2010, 05:04
|- - barabek    А кто-нибудь использовал драйвера от silabs si82x...   Oct 3 2010, 11:53
- - ukpyr   ЦитатаМоих скудных познаний хватило только на диск...   Oct 3 2010, 13:18
- - georgy31   Вот за это спасибо, я про них совсем забыл, теперь...   Oct 3 2010, 14:22
- - georgy31   Вот такой ШИМ приходит на транс с мосфетов   Oct 9 2010, 14:16
- - georgy31   Все эти бустрепы, мина замедленного действия, тран...   Oct 20 2010, 17:16
- - georgy31   Меня терзают мутные сомненья, уж не триггерная ли ...   Oct 20 2010, 18:42
|- - ZVA   Цитата(georgy31 @ Oct 20 2010, 21:42) Мен...   Oct 21 2010, 11:38
- - Serg SP   Доброго всем времени! Собственно, на 6N137 наш...   Oct 20 2010, 19:15
- - georgy31   Коммутирует она 50 кгц прекрасно, вот только дэд-т...   Oct 21 2010, 16:17
- - Serg SP   Всё-таки, что насчёт ссылки, что я писАл выше. Име...   Oct 21 2010, 17:34
- - georgy31   Схему только что закончил. На 50кгц передний фронт...   Oct 21 2010, 19:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 18:55
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
