11 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Коды БЧХ, Вопросы по алгоритмам декодирования
Mikhalych
сообщение Sep 28 2010, 12:54
Сообщение #16
Из: 77
Пользователь №: 11 952
Цитата(SKov @ Sep 28 2010, 15:58) *
Без обратного элемента - это хорошо, но не всегда подходит. Часто заказчик требует
особо быстрого декодирования 1-2 ошибок, а там без обратного элемента не получается.
Я делал на 12 ошибок - алгоритм БМ без обратного элелемнта в GF(2^13)
алгоритм RiBM вычислял коэф. за 24 такта, SiBM вычислил бы за 12 тактов, но чёто у меня не получилось его реализовать
Для 1-2 ошибок Хемминг лучше
Не, ну наболело, капитан - он выступает как директор пляжа, посол! (с) Ширли-Мырли
x736C
сообщение Sep 28 2010, 12:59
Сообщение #17
Пользователь №: 14 942
Вопрос ко всем. А вы память используете?
Mikhalych
сообщение Sep 28 2010, 13:02
Сообщение #18
Из: 77
нет - всё на логике и сдвиговых регистрах
des00
сообщение Sep 28 2010, 13:53
Сообщение #19
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
если я правильно понял, то БМ по 4 такта на цикл. использовали умножители в GF за такт?
ЗЫ. Классический алгоритм БМ, приведенный у блейхута это RiBM или SiBM?
SKov
сообщение Sep 28 2010, 13:58
Сообщение #20
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Вы не поняли. Декодер исправляет, например, до 12 ошибок, но на декодирование 12 ошибок требует, например, 1000 тактов,
а для 2-х ошибок - только 100. А для одной - 30.
Mikhalych
сообщение Sep 28 2010, 14:08
Сообщение #21
Из: 77
Цитата(des00 @ Sep 28 2010, 17:53) *
... использовали умножители в GF за такт?
Да - за один такт. Сделаны на логике - для некоторых видов порождающих полиномов есть очень простое решение (статейку на эту тему я приводил)
У него iBM вроде =)
Если сравнивать аппаратные затраты и скорость вычислений для этих 3х алгоритмов - то тут данные такие:
t - исправляющая способность кода; GFA - сумматор в GF; GFM - умножитель в GF; MUX - мультиплексор; REG - регистр; Cycle - число тактов для вычисления коэф-тов
iBM -> GFA: 2t+1 GFM: 3+3 REG: 4t+4 MUX: t+1 Cycle: 3t
RiBM -> GFA: 3t+1 GFM: 6t+2 REG: 6t+2 MUX: 3t+1 Cycle: 2t
SiBM -> GFA: 2t GFM: 4t REG: 2t+1 MUX: 2t Cycle: t
Сообщение отредактировал Mikhalych - Sep 28 2010, 15:24
des00
сообщение Oct 1 2010, 07:40
Сообщение #22
Вечный ламер
Из: Томск
либо я тупой, либо одно из двух crying.gif в статьях выложенных выше приведены 4 варианта алгоритма SiBM. Но все они разные. В целях пристрелки реализовал один в один 3 штуки ни один не работает(причем в одном алгоритме была ошибка). Детальное исполнение алгоритма на бумажке показывает что косяков в реализации нет, но алгоритм не работает %)
Может быть у кого нить есть статья с описанием SiBM который приведен без ошибок?
des00
сообщение Oct 2 2010, 08:50
Сообщение #23
Вечный ламер
Из: Томск
Отбой, все получилось, слишком невнимательно курил доки %)
Есть еще такой вопрос, в алгоритмах iBM, rIBM, sIBM отсутствует проверка корректности полинома локатора ошибок (deg(Lambda(x)) == L) ? значит ли это, что вся нагрузка на определение корректности полинома ложиться на ченя?
des00
сообщение Oct 4 2010, 09:58
Сообщение #24
Вечный ламер
Из: Томск
Гуру кодирования прошу вашей помощи. Как поступают в том случае если число ошибок больше корректирующей способности БЧХ кода, а декодер считает что количество ошибок равно t и что-то исправляет?
Пример такого количества и местоположения ошибок для кода 15,5,7 в приложении.
petrov
сообщение Oct 4 2010, 12:10
Сообщение #25
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
ИМХО это нормальная ситуация, графики BER для кодированной и не кодированной модуляции пересекаются в области высокой вероятности ошибки, и не кодированная передача становится лучше, а в кодированной происходит размножение ошибок, шум превышает расстояние евклида или хемминга до границы принятия решения и декодер начинает принимать за истинные другие кодовые слова.
des00
сообщение Oct 4 2010, 13:04
Сообщение #26
Вечный ламер
Из: Томск
то что ситуация обычная это понятно, но ведь должен же существовать какой то способ, для определения того, что ошибок больше чем корректирующая способность(t)? На степень полинома локаторов надежды нет, т.к. он, алгоритмически ограничен t, поиск корней полинома тоже может дать сбой (как в этом примере). Вот мне и интересно, как определить что ошибок больше чем нужно и выдать сигнал decfailed, вместо мусора %)
По идее можно бы воспользоваться свойством вырождения матрицы синдромов, но считать детерминант на лету, не есть гуд. Еще нашел в блейхуте что можно вычислить спектр кода, но вот пока еще неясно как и даст ли это результат.
Mikhalych
сообщение Oct 4 2010, 13:10
Сообщение #27
Из: 77
может CRC считать?
des00
сообщение Oct 4 2010, 13:17
Сообщение #28
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(Mikhalych @ Oct 4 2010, 07:10) *
может CRC считать?
это для протокола более высокого уровня, мне нужно другое %)
да и не получится так, потому что синдром по определению определен на множестве элементов alpha^1 ...alpha^2t.
Mikhalych
сообщение Oct 4 2010, 13:19
Сообщение #29
Из: 77
а если сделать декодер на t+1 ошибку... и если ошибок t и меньше - то всё хорошо, а если t+1 - то недоверяем и говорим decfailed?
petrov
сообщение Oct 4 2010, 13:30
Сообщение #30
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
ИМХО не должен, если только дополнительную избыточность на это тратить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 21:31
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
