7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Отвечу на вопросы по PowerQUICC
_SY_
сообщение Jun 26 2010, 01:42
Сообщение #76
Из: Новосибирск
Пользователь №: 31 240
На страничке 8349-го есть пара ссылок на стэки - CMX и MQX
http://www.cmx.com/tcpip.htm
http://www.embedded-access.com/products/rt...cpip_stack.html
Я думаю что можно их перетащить на 8315 при большом желании, разница между этими процессорами не должна быть сильно большой.
Производительность линуксового стэка не проверяли, задачи такой небыло, та и так понятно что никто там особо ничего не оптимизировал.
VslavX
сообщение Jun 26 2010, 07:15
Сообщение #77
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Да, MQX очень и очень неплох, правда, там не все драйвера для TSEC-ов в исходниках удалось найти - хотелось "подглядеть", когда свой стек портировался.
Жаль, цифры были бы интересны.
VladA
сообщение Jun 28 2010, 13:17
Сообщение #78
Пользователь №: 56 745
Я разговаривал с Embedded Access. Свободной версии нет. Это - коммерческий продукт (MQX для MPC8315 c поддержкой платы MPC8315 rdb) стоимостью 20kUSD. За стэк они просят 9k.
neiro80
сообщение Sep 13 2010, 10:03
Сообщение #79
Пользователь №: 40 127
привет.
у нас платка с MPC8360A.
Не получается линукс запустить... Не подскажешь,есть там какиенить подводные камни по настройке?
Юбут вроде стартует нормально:
U-Boot 2010.06 (Sep 13 2010 - 13:49:41) MPC83XX
Reset Status: Software Hard, External/Internal Soft, External
CPU: e300c1, MPC8360A, Rev: 2.1 at 528 MHz, CSB: 264 MHz
Board: E836
I2C: ready
DRAM: 256 MiB (DDR2, 64-bit, ECC on, 264 MHz)
FLASH: 16 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: FSL UEC3, FSL UEC0
=> boot
## Booting kernel from Legacy Image at fe050000 ...
Image Name: Linux Kernel Image
Image Type: PowerPC Linux Kernel Image (gzip compressed)
Data Size: 1262679 Bytes = 1.2 MiB
Load Address: 00010000
Entry Point: 00010000
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Kernel Image ... OK
## Transferring control to Linux (at address 00010000) ...
Booting using board info...
И всё дальше тишина. Потом вроде управление должно перейти на файл из ядра
head_32.S но чет в нём не знаю даже как отладку вывести.
_SY_
сообщение Sep 14 2010, 07:17
Сообщение #80
Из: Новосибирск
Uboot и линукс откуда взяты? Из фрискейловского BSP на 8360 плату? Патчи все приложены?
Память DDR проверили на работоспособность?
neiro80
сообщение Sep 14 2010, 08:54
Сообщение #81
Юбут собран с небольшой правкой конфига mpc8360emds.h.
ядро соотвественно тоже.
память рабочая. поскольку в юбуте просматривал через md ту область куда ядро распакуется.
ядро стартует по адресу 0x00010000. удается даже поставить брекпоинт на этот адрес. И при выполненении следующего шага
PC становится равен 0x6fc.
Может хотяб алгоритм для отладки можете посоветовать...
_SY_
сообщение Sep 14 2010, 10:49
Сообщение #82
Из: Новосибирск
Напишите более подробно, что собирали, чем собирали, и так далее.
Что за инструкция лежит по этому адресу? Какой дебагер? Какой брекпоинт? Софтварный? Софтварный брекпоинт это и есть exception 0x700.
Алгоритм отладки линуксового ядра посоветовать не могу.
CodeWarrior Linux Platform Edition его вроде бы может дебагать, но ни разу не пробовал.
Сообщение отредактировал _SY_ - Sep 14 2010, 10:47
neiro80
сообщение Sep 14 2010, 14:47
Сообщение #83
Спасибо за ответы.
Тогда если можно то начну с простых вопросов. сама последовательность действий у меня правильная или надо чтот иначе делать? до этого с powerpc не работал, поэтому все действия основаны на армовском опыте.
1. Скачиваю юбут последнюю версию. Правлю конфиг под свою платку.Собираю компилятором который был получен из openwrt. Патчей не каких не накладывал.
2. Флешка начинается с адреса 0xfe000000. по этому адресу и пишу u-boot.bin. юбут стартанул. корректоно проинициализировав оперативку,флэш,езернет.
3. Скачиваю последнюю версию ядра.Собираю тем же кросс-компилятором.Патчей не накладывал. Из директории kernel/arch/powerpc/boot/ беру файл zImage и подгатавливаю спомощью утилиты юбута для заливки. указавав Load Address 0x00000000 и Entry Point 0x00000000.
4. заливаю образ по адресу 0xfe050000. как видно юбут раскрывает образ корректно и передает управление ядру. Дальше ничего.
Еще вот такой вопрос. есть некий файл mpc8360ece.dtb на диске который идет с платкой фрискэйла 8360RDK. И вроде он тож заливается во влеш судя по мануалу. Он нужен мне?
_SY_
сообщение Sep 15 2010, 11:30
Сообщение #84
Из: Новосибирск
dtb это device tree без него ядро не будет работать. В документации kernel есть документация как писать этот device tree, в каталоге /documentation/powerpc/dts-binding/
Честно говоря нету опыта с кросскомпилятором из openwrt, проще всего по-моему взять готовый BSP на плату 8360.
neiro80
сообщение Sep 15 2010, 12:21
Сообщение #85
блин. а если в двух словах...то куда писать этот dtb и откуда ядро будет знать о нем?
т.е. без dtb линукс не стартанет на powerpc чтоли?
_SY_
сообщение Sep 15 2010, 12:45
Сообщение #86
Из: Новосибирск
Вы ядро какой командой Uboot-а запускаете? Если "bootm", то там в явном виде необходимо указать адрес device tree
Вот с сайта Uboot-а:
http://www.denx.de/wiki/DULG/UBootCmdGroupExec
Usage:
bootm [addr [arg ...]]
- boot application image stored in memory
passing arguments 'arg ...'; when booting a Linux kernel,
'arg' can be the address of an initrd image
When booting a Linux kernel which requires a flat device-tree
a third argument is required which is the address of the
device-tree blob.
Ядро без dtb не будет работать.
neiro80
сообщение Sep 15 2010, 14:43
Сообщение #87
Ок.
получается dtb собирается из dts с помощью компилятора dtc. а dts где взять? Стандартный который лежит в boot/dts/ наверно же неподойдет. Самому править его?
Сообщение отредактировал neiro80 - Sep 15 2010, 14:47
_SY_
сообщение Sep 16 2010, 02:15
Сообщение #88
Из: Новосибирск
Да, писать самостоятельно dts, потом компилировать с помощью компилятора dtc и получать на выходе dtb.
neiro80
сообщение Sep 28 2010, 15:00
Сообщение #89
Можно еще вопрос про отладку задать.
Пытаюсь средствами gdb и bdi2000 отладить u-boot.
Интересует вот сам алгоритм. У меня получается отлаживаться до того момента пока не отработала функция cpu_init_f. Собственно в этой функции происходит relocation. и дальше видимо теряется контроль над отладкой.
Вот тут рассказано как надо делать http://www.denx.de/wiki/DULG/DebuggingUBoot
Ну и собственно вопрос (поскольку не получается повторить)...так и надо делать?
_SY_
сообщение Oct 2 2010, 03:49
Сообщение #90
Из: Новосибирск
Ну видимо да. С отладкой U-boot опыта нету, извините. Он обычно как-то работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 18:26
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
