3 страниц V   1 2 3 >
> разводка платы
Letis
сообщение Sep 28 2010, 22:38
Пользователь №: 29 027
Стоит ли при проектировании печатной платы заливать несоединенные "островки" медной заливкой, да или нет и почему?
Microwatt
сообщение Sep 28 2010, 22:47
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Вы имеете в виду "пустые" места, не занятые проводниками?
Стоит.
- делайте сами проводники толще, особенно общий (земляной). Маслом кашу не испортишь, сопротивление меньше и надежность проводников выше.
- чем больше меди, тем лучше температурный режим, тепло равномернее распределяется по плате, несмотря на кажущуюся малую толщину меди.
- производство экономит реактивы. чем больше стравливать пустых мест, тем больше их расход.
- если есть возможность все "пустые" места заполнить медью и соединить их хоть как-то, это несколько улучшит помехоустойчивость и снизит излучение помех.
tyro
сообщение Sep 29 2010, 06:05
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Это не соответствует действительности.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
rv3dll(lex)
сообщение Sep 29 2010, 07:12
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
+1
надо не как-то а правильно. а както будет только хуже.
сообщение Sep 29 2010, 08:35
Пользователь №: 11 287
Цитата(rv3dll(lex) @ Sep 29 2010, 09:12) *
+1
Было бы неплохо пояснить или сослаться на то, как правильно.
Letis
сообщение Sep 29 2010, 09:00
так как правильно, заливать или незаливать или не имеет смысла заливать (изготовление заводское)
r_dot
сообщение Sep 29 2010, 09:31
Пользователь №: 29 791
Цитата(Letis @ Sep 29 2010, 13:00) *
так как правильно, заливать или незаливать ...
Вопрос поставлен в принципе неправильно.
Печатная плата - неотъемлемая часть схемы. Учитывается всё: паразитные ёмкости и индуктивности, распределение токов, антенный эффект, волновое сопротивление проводников и многое другое.
Почитайте про "Sygnal integrity" - "Целостность сигналов".
Если хотите получить советы по разводке - выкладывайте схему и свою предварительную разводку.
Marser
сообщение Oct 15 2010, 09:39
Из: Казань
Пользователь №: 40 143
Стоит, покрайней мере эта медная заливка иногда от помех защищает.
KARLSON
сообщение Oct 15 2010, 10:32
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Кстати заливать лучше не сплошным, а сеткой. У сетки индуктивность общая меньше за счёт постоянного изменения направления тока.
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
сообщение Oct 15 2010, 10:47
Неожиданно. За счёт чего же оно постоянно меняется? И о каких токах вообще речь?
KARLSON
сообщение Oct 15 2010, 17:52
О токах проходящих через каждую линию в сетке.
Направление: имеется ввиду расположение проводников. С начала в одну сторону, затем под 90 градусов, соответственно взаимодействие полей нет.
Microwatt
сообщение Oct 15 2010, 23:13
Из: Запорожье
Вы о двусторонней плате? А что нам даст это взаимодействие полей буде оно случится? Чем опасно? Как ток узнает через какую линию в сетке ему сейчас течь нужно, а через какую нельзя?
Сетку вообще-то вместо сплошной заливки больших участков делают, это пожелание технологов, что-то там у них с температурным градиентом при групповой пайке. Но это не 90 градусов, а площадь сцепления полигона с подложкой и его теплоемкость.
Возможно, в очень высокочастотных схемах большие полигоны увеличивают емкость проводников, проходящих с другой стороны платы. Да, так будет. Но , такая паразитная емкость будет хоть как-то стабильна по сравнению с тем, что будут подносить к открытому проводнику в разных условиях. Например, если прибор имеет тонкий пластиковый корпус.
=AK=
сообщение Oct 16 2010, 00:08
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Иными словами, вы считаете, что индуктивность прямого проводника, соединяющего две точки, будет больше, чем индуктивность проводника, соединяющего эти же точки, если он выполнен в виде зигзага? К сожалению, вы глубоко заблуждаетесь.
У сетки индуктивность точно такая же, как у сплошного полигона той же геометрии. Сетку вместо полигона используют по совершенно иной причине, чисто механической. Коэфф. теплового расширения меди не совпадает с коэфф теплового расширения стеклотекстолита, поэтому плату с большими сплошными полигонами может коробить (особенно если полигон находится с одной стороны платы, а не с двух). Если же использовать для полигона сетку, то коробление уменьшается.
Microwatt
сообщение Oct 16 2010, 00:44
Из: Запорожье
Ну да, совершенно ага с =АК= !
KARLSON
сообщение Oct 16 2010, 10:00
Про то что у проводника в виде импульса меандра индуктивность меньше чем у прямолинейного в институте рассказывали. Про коробление кстати то же, совсем забыл.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 23:53
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
