> Ищу сверхбыстрые мультиплексоры с задержкой менее 1 наны, 16 в 1 или 8 в 1
axalay
сообщение Sep 29 2010, 12:59
Пользователь №: 14 759
Надо коммутировать цифру с минимальной задержкой. Пока нашел только на одну нану. И то с двуполярным питанием. Хелп ми smile.gif
Забыл сказать-скорострельность переключений неважна-важна только задержка вход-выход. Ждемс...
VCO
сообщение Sep 29 2010, 15:25
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Может вот такие http://hittite.com/products/index.html/category/346 скомбинировать? unsure.gif Или на рассыпухе? w00t.gif Всё в Ваших руках! rolleyes.gif
Ух ты, как полегчало! biggrin.gif А разве эти параметры не взаимосвязанные? unsure.gif Вам знакома схема тестирования быстродействующей логики?
Tran
сообщение Sep 29 2010, 17:34
Пользователь №: 70
Например http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74cb3q3251.pdf
Можно ещё поискать в сериях http://focus.ti.com/lit/ml/scdb006a/scdb006a.pdf
axalay
сообщение Sep 29 2010, 20:19
А вы структуры посмотрите - это вполне может быть и не связанным
VCO
сообщение Sep 29 2010, 23:42
Из: Kursk
Да, Вы абсолютно правы! Что-то меня заклинило на классические цифровые мультиплексоры-демультиплексоры. 01.gif
Как я понял, ADG728 и ADG738 тоже сделаны по такой структуре.
axalay
сообщение Sep 30 2010, 12:36
Вот я и не могу понять - с чего такие большие задержки вход-выход
khach
сообщение Sep 30 2010, 12:40
Пользователь №: 1 741
Pericom -овские PI5C http://www.pericom.com/search/partIDsearch...?partid=PI5C%25 типа PI5C3251
axalay
сообщение Sep 30 2010, 15:09
Огромное человеческое сянкс! Если вы подобное использовали, может назовете реальные задержки? Там не указаны задержки вход-выход. Указано немного другое.
VCO
сообщение Sep 30 2010, 15:23
Из: Kursk
Cтоп!!! А где Вы увидели "такие большие задержки вход-выход"? Или на Figure 1 даташита ADG738 что-то не в порядке с временными диаграммами (две нижние идут без задержки)?Прикрепленный файл  ADG738_739.pdf ( 157.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 178
ledum
сообщение Sep 30 2010, 15:26
Пользователь №: 44 237
Мы 3505 используем (в H-mode смесителе), но чем Вас не устраивает та цифра у 3251 Propagation Delay(1,2) In to Y - задержка распространения любой вход - выход Y 0.25нс, ну врут, ИМХО в два раза при входном в районе середины, но все равно проходит по Вашему ТЗ. Померять у нас нечем. Остается верить. Ну и Перикомы четко пишут - ребяты, не суетитесь, задержка вход-выход - постоянная времени сопротивления канала, помноженного на емкость нагрузки (измерения при 50пФ), и грязно ехидничают - у вас все равно нарастание у сигнала будет больше, чем наша задержка. Так что ADG-шки могут и выиграть (мы 774 тоже используем, у них емкости, конечно побольше, чем у Перикомов, но меньше 738 вроде)
Сообщение отредактировал ledum - Sep 30 2010, 15:48
axalay
сообщение Sep 30 2010, 15:35
smile.gif сорри. ТОка заметил. Мне по душе оказался PI3B3251, 3.3V 8:1 Multiplexer/Demultiplexer! Супер-подходит на все 100!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 03:46
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
