Altium Designer для деревянных:), Концепция программы, практические вопросы использования. |
Apr 9 2010, 09:24
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Итак, скачалась программа, установил, вылечил. Прочел 100 страниц Сабунина, вкурил, как работать с менюхами и пожалуй сдался  Очень хочу повысить качество работы с ПП, но трудно дается изучение этой CAD За все сразу не хватаюсь .буду разбираться частями. В это теме буду задавать вопросы и вести ее. Итак: Хочу сделать свою библиотеку компонентов, подсознательно провожу аналогии с PCAD, философия которого учила поступать сл. образом: Имея УГО и патерн соеденяям их в либрари екзекутив. В Альтиуме, мягко говоря, это делают не так. Без правильно сформированных и проверенных библиотек дальнейшее изучение системы не представляется возможным. Нашлись некие документы в виде статей по работе с библиотеками, но если можно в двух словах какой сам принцип работы, сама суть построения библиотек?
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
(435 - 449)
Sep 28 2010, 13:09
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Буратино @ Sep 28 2010, 12:23)  После загрузки Альтиума, все проекты в рабочей области оказываются открытыми! В независимости от того были ли они открыты или нет в предыдущем сеансе работы с программой. Я так понимаю вы про то, что дерево проектов развернуто при запуске AD?
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Sep 28 2010, 19:47
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Буратино @ Sep 28 2010, 18:38)  именно! Тоже иногда раздражает (особенно если на рабочем месте куча проектов) Как с этим бороться так и не выяснил.
Sep 29 2010, 06:17
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Master of Nature @ Sep 28 2010, 17:09)  Я так понимаю вы про то, что дерево проектов развернуто при запуске AD? На панели Projects сразу под кнопкой Project есть две маленькие кнопочки. У правой кнопки рядом есть стрелочка вниз. Нажмите на нее - появится что-то вроде меню настроек. Выберите категорию Default Expansion. и увидите возможные настройки. Поставьте Fully Contracted.
Sep 29 2010, 07:54
Из: Украина, Киев
Master of Nature, спасибо большое. У меня всего три проекта, но мониторы маленькие  На картинке порт на шине D[0..8] и порт "ADD_CLK" Уепи с этих портов тянутся к АЦП и там конектятся к микросхеме. Скажите, можно шину и цепь объединить в жгут? А жгут заканчивается также портом? Спасибо! Попробовал разместить в жгуте и шину и проводник, так вот ругается на точку входа шины в жгут  (рис2)
Сообщение отредактировал Буратино - Sep 29 2010, 08:18
Sep 29 2010, 08:42
Из: Украина, Киев
Хотелось бы выслушать замечания и критику по работе с "схематиком". Посмотрите пожалуйста файл, который я приложил к сообщению. Мне необходимо научится делать все хорошо и правильно. Подскажите, как сделать чтобы размер штампика и рамки были адекватны размеру листа? Если открывать сам файл Template, то его настройки не позволяют отредактировать размеры @бордюров". Там можно лишь скрыть бордюр, но менять/удалять или добавлять что-то кроме штампика нельзя.  Также мне необходимо сделать так чтобы Power порты были глобальными. Затрудняюсь с настройками проекта/документа/альтиума для этих целей. Спасибо!
Сообщение отредактировал Буратино - Sep 29 2010, 10:03
Sep 30 2010, 13:54
Пользователь №: 47 778
помогите новичку. Как повернуть в PCB деталь? все меню излазил, в хелпе поиском прощелся. пробел не работает.
Sep 30 2010, 15:07
спасибо.
Sep 30 2010, 18:01
Из: Украина, Киев
Как прямоугольничек желтый отцентрировать? Я могу его выделить, но по менюхам прошелся, все не совсем подходит, как вы делаете? Это я типа учусь рисовать модели  Могу ли я как то группировать например пады в одно целое, чтобы можно было центрировать и двигать их одновременно, а после разделять на части это лог. образование? Как создать правильно создавать прямоугольник по размерам? Можно как-то с клавиатуры вводить вершины в PCB?
Сообщение отредактировал Буратино - Sep 30 2010, 18:06
