117 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
Closed TopicStart new topic
> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
faa
сообщение Sep 22 2010, 05:45
Сообщение #331
Пользователь №: 20 394
Цитата(Сергей Борщ @ Sep 21 2010, 15:29) *
А насколько сложно вшить в код и ту и другую рамки, а выбор конкретной сделать в настройках проекта и хранить этот признак в файле схемы/платы?
ИМХО, это не решит проблемы различия ГОСТа и правил/требований супостатов. Уж очень они различаются.
И по содержанию и составу основных надписей, и по графическому начертанию элементов, и по нумерации и т.д. и т.п.
Рамки и так обе "вшиты" в код. Выбор ГОСТ/неГОСТ задается дефайном при компиляции.
Вынос этого выбора в глобальную переменную возможен, но что делать с начертанием элементов?
Супостаты лепят, кто во что горазд: кто хоть как-то отражает функционал, кто просто рисует ножки, как они буду расположены на корпусе.
Да и ГОСТ им наш совсем до фонаря.
Возможен вариант включить этот выбор (их рамка/наша рамка-нумерация элементов) только в ГОСТ-сборку.
Ну тут есть некоторые сложности. Рамки сделаны как связный список структур, причем ГОСТ-рамка включена в их рамку с обходом
конца их списка через дефайн. Хотя, в принципе, это все решабельно.
Но основная проблема в том, что лично мне такой двойной функционал не нужен wink.gif
Мне нужен только ГОСТ. А супостатам нужна только их рамка.
MrYuran
сообщение Sep 22 2010, 05:56
Сообщение #332
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Я бы ещё предложил возможность вообще отключать рамку и рисовать свою вручную.
Если формировать те же перечни и СП, то основная надпись должна быть для текстовых документов, то есть "вшитая" не катит.
Или такая возможность есть?
faa
сообщение Sep 22 2010, 06:56
Сообщение #333
Рамку можно отключить только при печати или черчении. А на экране будет.
В ранних версия была возможность отключить рамку вовсе.
Можно свою нарисовать линиями поверх или рядом со встроенной. Изначально мы так и делали.
Для перечня-спецификации можно (и скорее всего придется - они отличаются) добавить рамку и "вшить" ее в код.
Причем первый лист спецификации (ЕМНИП) имеет отличия от последующих. Надо ГОСТ глянуть, освежить склероз smile.gif
И листы нумеровать надо будет отдельно от схемы. В общем, там есть где разгуляться.
dch
сообщение Sep 22 2010, 13:58
Сообщение #334
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Цитата(Сергей Борщ @ Sep 16 2010, 22:07) *
Я постоянно попадаюсь на том, что копирую только файл схемы.
Вы в зависимости от технологии своей работы напишите командный фалец котырый делает операции копирования/удаления
viknn
сообщение Sep 26 2010, 05:55
Сообщение #335
Пользователь №: 54 870
Цитата(viknn @ May 31 2010, 20:37) *
Пробный выпуск kicad_pe_doc.exe для формирования перечня элементов со схемы KiCAD.
Вызов: kicad_pe_doc file.lst, где file.lst - bom-файл в формате csv, по второму типу вывода из kicad.
Программка работает пока в Win (использует COM от Word 2003).
Ручное вмешательство возможно как в таблицу Excel/Calc, так и в конечный doc.
По вопросу выпуска КД
на ftp.ntcsm.ru/pub/kicad/kicad_kompas положена сборка KiCAD r2500 от 24.09.10
c проведенной модификацией BOM-вывода из eeschema и pcbnew для перечня элементов и спецификации,
чтобы оформлять их средствами системы КОМПАС (Windows, в Linux под Wine).
В КОМПАС используется текстовый конвертер ECAD-Компас.
Bender
сообщение Sep 30 2010, 05:09
Сообщение #336
Из: Тула
Пользователь №: 6 361
Попробовал поставить:
Попробовал в 10м Компасе открыть примеры - тоже не вышло
На мой взгляд лучше TDD нет утилит для формирования текстовой документации, и стоит дешевле Компаса. а сборку можно сделать и в A9CAD
faa
сообщение Sep 30 2010, 09:47
Сообщение #337
Наткнулся на интересный косяк при формировании БОМ в режиме "один тип на строку".
Формирует строку по номиналу, не учитывая типоразмер, вольтаж и т.п.
Т.е. если на схеме есть конденсаторы 0,1мкф 805, 603, 402, X2Y, а номинале (value) указано только 0,1, а все остальное в других полях, то
лепит все в одну строку. Что не есть правильно. При этом посадочное место и остальные поля выводит по первому элементу.
Посмотрел в исходники - так и есть: при таком формировании БОМ посадочное место и остальные поля не учитываются.
Придется изыскивать время и возможности (или энтузиаста) для исправления всего этого sad.gif
ЗЫ: Поправил. bzr2512.
Учитывает посадочное место и поле даташит/ТУ.
Теперь элементы с одним номиналом, но разными посадочными местами и разными ТУ/DS будут на разных строках.
Для линуха на фтп.
Сообщение отредактировал faa - Sep 30 2010, 14:34
viknn
сообщение Sep 30 2010, 17:54
Сообщение #338
Это для тех, кто имеет и любит КОМПАС (TDD тоже хорошая программа).
DLL (43 kb) добавил (поместить в bin).
Файлы SPW/CDW получены в КОМПАС v12.
Потом можно будет добавить в KiCAD IDF-экспорт 3D-данных для КОМПАС-3D.
Aldan
сообщение Oct 1 2010, 15:10
Сообщение #339
Пользователь №: 4 889
Скачал сегодняшнюю виндовую сборку kicad-20101001-bzr2512-win32.rar с http://www.ntcsm.ru/kicad/bzr/win32/ и как всегда подменил папку bin и internat, однако при запуске получаю неожиданное предупреждение (см. изображение).
Что надо сделать, чтобы избавиться от этого трабла? Винда у меня легальная WinXPSP3 и до этого момента никаких проблем не было.
Прикрепленные изображения
Bender
сообщение Oct 1 2010, 16:00
Сообщение #340
Из: Тула
Включи в настройках английский интерфейс, а потом опять рускиий. Мне помогло
Aldan
сообщение Oct 1 2010, 16:22
Сообщение #341
Спасибо, и мне помогло. К тому же оказалось, что при запуске Кикада по умолчанию был английский интерфейс. Я просто переключился на русский и глюк исчез.
ukpyr
сообщение Oct 1 2010, 19:42
Сообщение #342
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
а есть ли в Кикаде возможность создать на схеме/плате перемычку (типа JMP в Пикаде) ?
_Pasha
сообщение Oct 2 2010, 07:29
Сообщение #343
Пользователь №: 29 509
Как думает сообщество, насколько интересна была бы интеграция с Freecad?
Причем, чтоб импорт/экспорт на уровне питоновских текстов. Остальное, мож и не надо.
Bender
сообщение Oct 2 2010, 15:55
Сообщение #344
Из: Тула
Скачал, поставил. .dxf не открыл, так что пока рано смотреть в его сторону
Сергей Борщ
сообщение Oct 2 2010, 19:37
Сообщение #345
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Bender @ Oct 2 2010, 18:55) *
.dxf не открыл
А сделать .dxf он умеет?
На взгляд дилетанта выглядит внушительно. _Pasha, вы с ним работаете? Это я на случай если приспичит, чтобы знать кого дурными вопросами мучить wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:25
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
