3 страниц V  < 1 2 3 >
> Как заставить PHY Ethernet отправлять и получать пакеты
Shevnnov
сообщение Sep 28 2010, 19:11
Сообщение #16
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 56 498
Поправил проект квартуса (во-первых оказалось сначала выходы моего компонента из топового файла SOPC builder'a не включил в топовый файл квартуса, а во-вторых после того как включил, оказалось что память компонента у меня вместо RAM области полезла в логику - решилось переписывание модуля встроенной памяти по стандартному). Расставил пины, как они были до этого от TSE, в том числе RESET_N выставил единицу. Конфигурацию через MDIO не проводил (еще не писал). Включил в разъем RJ-45 заглушку (шла в комплекте с платой - такая как BSV писал).
Пакет отправил, пакет принялся. Данные совпадают кроме одного первого байта - он почему то всегда 0x505 был (хотя первый байт послыки был 0xAAAA). Остальный байты кадра дальше полностью совпадают.
x736C
сообщение Sep 28 2010, 19:53
Сообщение #17
Пользователь №: 14 942
Немного непонятно, как байт может иметь значения 0x505 или 0xAAAA. Первые два байта?
Байты 0x55 и 0xАА подобны с точностью до сдвига на один бит. Я бы тут покопал.
Сообщение отредактировал x736C - Sep 28 2010, 19:56
vadimuzzz
сообщение Sep 29 2010, 01:15
Сообщение #18
Пользователь №: 6 988
или чтение по-арабски, задом наперед
iosifk
сообщение Sep 29 2010, 05:32
Сообщение #19
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Тут надо не "копать" а "изучать".
На самом деле все работает так: сеть может быть проведена так, что + и - в паре окажутся перекрещенными.
Далее. И линия по получению преамбулы начинает "накачиваться", постоянная составляющая меандра приходит к нулю. Трансивер начинает хватать данные. Он может первым схватить 0, а может 1. Соотв. Получаем на приеме "Байты 0x55 и 0xАА". И это абсолютно правильно...
Когда в преамбуле идет шахматный код, то в линии это выглядит как меандр. И далее выдается код с нарушением этого меандра. Трансивер запоминает эту ситуацию и заносит бит в регистр "ксоринья". И после этого трансивер либо пропускает данные "как есть", либо инвертирует биты. Вот поэтому после преамбулы данные Вы получаете правильные.
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
Shevnnov
сообщение Oct 1 2010, 14:47
Сообщение #20
Из: Нижний Новгород
Реализовал на уровне драйвера интерфейс MDIO (с помощью команды IOWR изменяю значение регистров, которые идут на выход MDC и MDIO). Пробую считать значение регистра 0 - в ответ получаю одни 1. Непонятно, вроде формат кадра соблюдаю.
CODE
alt_u16 eth_phy_get_config (alt_u8 reg_address)
alt_u16 mdio_request = 0;
alt_u16 mdio_request_blank = 0x1980;
alt_u16 mdio_readdata = 0;
int i;
int tmp;
mdio_request = mdio_request_blank | ((alt_u16)((reg_address)&0x1f));
IOWR_ETH_CONTROL_MDIO_OPCODE(ETH_CONTROL_BASE, ETH_MDIO_OP_WRITE);
tmp = IORD_ETH_CONTROL_MDIO_READ_DATA(ETH_CONTROL_BASE) & ETH_CONTROL_MDIO_DATA_MSK;
for (i = 0; i < 14; i++)
tmp = (mdio_request >> (13-i)) & ETH_CONTROL_MDIO_DATA_MSK;
IOWR_ETH_CONTROL_MDIO_WRITE_DATA(ETH_CONTROL_BASE, tmp);
IOWR_ETH_CONTROL_MDIO_MDC_CLK(ETH_CONTROL_BASE,1);
IOWR_ETH_CONTROL_MDIO_MDC_CLK(ETH_CONTROL_BASE,0);
IOWR_ETH_CONTROL_MDIO_OPCODE(ETH_CONTROL_BASE, ETH_MDIO_OP_READ);
for (i = 0; i< 2; i++)
if (i==1) tmp = IORD_ETH_CONTROL_MDIO_READ_DATA(ETH_CONTROL_BASE) & ETH_CONTROL_MDIO_DATA_MSK;
for (i = 0; i<16; i++)
mdio_readdata = mdio_readdata | ((IORD_ETH_CONTROL_MDIO_READ_DATA(ETH_CONTROL_BASE) & ETH_CONTROL_MDIO_DATA_MSK) << (15 - i));
return mdio_readdata;
vadimuzzz
сообщение Oct 1 2010, 14:56
Сообщение #21
скорее всего перепутали полярность mdio_oen, который управляет tri-state буфером
vitan
сообщение Oct 1 2010, 15:02
Сообщение #22
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Не надо гадать, ткните осциллографом в MDIO. PHY обязательно ответит, если на на то будут условия: правильный адрес, неактивный ресет, ну и т.п....
Shevnnov
сообщение Oct 1 2010, 16:21
Сообщение #23
Из: Нижний Новгород
MDIO портом управляю следующим образом:
assign MDIO = (mdio_opcode_r) ? mdio_data_r : 1'hz
mdio_opecode_r выстанавливается в "1" командой IOWR_ETH_CONTROL_MDIO_OPCODE(ETH_CONTROL_BASE, ETH_MDIO_OP_WRITE); и в "0" командой IOWR_ETH_CONTROL_MDIO_OPCODE(ETH_CONTROL_BASE, ETH_MDIO_OP_READ)
Должно быть все нормально с iout портом
vadimuzzz
сообщение Oct 1 2010, 22:42
Сообщение #24
а запись как идет?
Shevnnov
сообщение Oct 2 2010, 03:23
Сообщение #25
Из: Нижний Новгород
Запись идет следующими командами:
    IOWR_ETH_CONTROL_MDIO_OPCODE(ETH_CONTROL_BASE, ETH_MDIO_OP_WRITE); // выставить значение mdc_opcode на 1
        IOWR_ETH_CONTROL_MDIO_WRITE_DATA(ETH_CONTROL_BASE, tmp);     //  выставить следующий бит посылки
        IOWR_ETH_CONTROL_MDIO_MDC_CLK(ETH_CONTROL_BASE,1);              //   изменить значение mdc на 1
        IOWR_ETH_CONTROL_MDIO_MDC_CLK(ETH_CONTROL_BASE,0);              //  изменить значение mdc на 0
в RTL это всё реализуется так:
CODE
//*********************** MIIM_MDIO *************************/
always @ (posedge clk or negedge rst)
begin
if(!rst)
mdio_opcode_r <= 1'b0;
else
if ((chipselect) && (ctrl_write) && (ctrl_address == MDIO_OPCODE))
mdio_opcode_r <= ctrl_writedata[0];
else
mdio_opcode_r <= mdio_opcode_r;
end
begin
if (!rst)
mdio_data_r <= 1'b0;
else
if ((chipselect) && (ctrl_write) && (ctrl_address == MDIO_DATA))
mdio_data_r <= ctrl_writedata[0];
else
mdio_data_r <= mdio_data_r;
end
assign MDIO = (mdio_opcode_r) ? mdio_data_r : 1'bz;
always @(posedge clk or negedge rst)
begin
if(!rst)
mdio_clk_r <= 1'b0;
else
if ((chipselect) && (ctrl_write) && (ctrl_address == MDIO_DATA_CLK))
mdio_clk_r <= ctrl_writedata[0];
else
mdio_clk_r <= mdio_clk_r;
end
assign MDC = mdio_clk_r;
//****************** AVALON-MM_READ_INTERFACE *****************/
begin
if(!rst)
ctrl_readdata_r <= 32'b0;
else
if (chipselect & ctrl_read)
case (ctrl_address)
RX_RECEIVED_BYTES: ctrl_readdata_r <= {21'b0, rx_bite_count_clk_r};
TX_READY: ctrl_readdata_r <= {31'b0, tx_ready_clk_r};
MDIO_DATA: ctrl_readdata_r <= {31'b0, MDIO};
endcase
else
ctrl_readdata_r <= 32'd0;
end
assign ctrl_readdata = ctrl_readdata_r;
Симулировал систему в ModelSim'e - данные вылетают как надо (в плане записи по шине RTL). В нужном порядке. Только MDC получается не регулярный - состояние в значении 0 на порядок длиннее состояния в значении 1
Сообщение отредактировал Shevnnov - Oct 2 2010, 03:28
vadimuzzz
сообщение Oct 2 2010, 03:44
Сообщение #26
а адрес PHY правильный указали (надо в даташите смотреть)?
Shevnnov
сообщение Oct 2 2010, 06:22
Сообщение #27
Из: Нижний Новгород
Адрес PHY брал такой же как в примере в даташите был написан (0Ch)
vadimuzzz
сообщение Oct 2 2010, 06:29
Сообщение #28
может он на плате резисторами задается? попробуйте в цикле перебрать все адреса PHY, а читать какой-нибудь ID-регистр
vitan
сообщение Oct 2 2010, 08:01
Сообщение #29
Я не знаток верилога... Это 1 Герц? Это может оказаться слишком медленно. Какой у Вас PHY?
Shevnnov
сообщение Oct 2 2010, 08:42
Сообщение #30
Из: Нижний Новгород
Не 1'hz - это не частота, это присваиваю высокоимпедансное значение (z) 1 биту (h - шестнадцатеричная система счисления)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 02:43
Страница сгенерированна за 0.14586 секунд с 7
