41 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
> Altium Designer для деревянных:), Концепция программы, практические вопросы использования.
Master of Nature
сообщение Sep 30 2010, 18:07
Сообщение #451
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Буратино @ Sep 30 2010, 14:33) *
Ну пожалуйста - припожалуйста, помогите разрулить как поправить шаблон форматки?
У меня получается на распечатках ерунда ->
Создайте пустую схему и на ней линиями нарисуйте штамп, нанесите все необходимые надписи.
Потом сохраните как *.SchDot (в конце буква t )
Потом при создании новых схем вы можете указывать шаблон оформления через: Design -> Template -> Set Template Filename
Обратите внимание что единицы измерения будут ставится по умолчанию те, которые были указаны в шаблоне.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Буратино
сообщение Sep 30 2010, 18:14
Сообщение #452
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
я немного приспособился масштабами и коф-нтами растягивать бордюры. Вроде получилось четко, но и это вариант возьму на заметку. Спасибо!
Сообщение отредактировал Буратино - Sep 30 2010, 18:15
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Master of Nature
сообщение Sep 30 2010, 18:54
Сообщение #453
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Буратино @ Sep 30 2010, 22:01) *
Могу ли я как то группировать например пады в одно целое, чтобы можно было центрировать и двигать их одновременно, а после разделять на части это лог. образование?
Как создать правильно создавать прямоугольник по размерам? Можно как-то с клавиатуры вводить вершины в PCB?
Как правильно - не знаю, но можно, например, выполнить Place -> Fill
Разместить как угодно, но это надо сначала сделать, иначе прямоугольник будет бегать за мышкой smile.gif
Потом открыть свойства заливки и ввести координаты углов.
После этого обвести по контуру линиями - курсор будет "притягиваться" к вершинам.
FAQ по AD
Форум по AD
uriy
сообщение Oct 1 2010, 05:13
Сообщение #454
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
P->L (рисование линии) J->L переход по координатам. В вашем случае я бы начал рисовать заново по координатам и нарисовал бы половину а потом отразил.
Владимир
сообщение Oct 1 2010, 05:21
Сообщение #455
Пользователь №: 3 671
Цитата(Буратино @ Sep 30 2010, 21:01) *
Как прямоугольничек желтый отцентрировать?
Я могу его выделить, но по менюхам прошелся, все не совсем подходит, как вы делаете?
желтый никак. Только двигая границы. А зачем сразу криво делали?
Для групповки и двиганья вместе
Выделить-правый клик - create unit
как пряямоугольник создать?
Задали сетка, слой Place line и то ли 5 то ли 8 точек и контур прямоугольный готов smile.gif
Буратино
сообщение Oct 1 2010, 15:45
Сообщение #456
Из: Украина, Киев
Владимир
сообщение Oct 1 2010, 16:32
Сообщение #457
Да вот они
kostya740
сообщение Oct 1 2010, 16:45
Сообщение #458
Пользователь №: 47 778
требуется дорожки с большим током(20А-30А). кто как делает?
Буратино
сообщение Oct 1 2010, 18:04
Сообщение #459
Из: Украина, Киев
Владимир, имелось в виду именно в редакторе футпринтов. Но я думаю, что можно поискать эту кнопочку в настраиваемых менюшках. Спасибо!
таки не передаются связи между Power Port с разных листов. В настройках проекта просмотрел все. но чета не вижу решения. Придется делать так ->
Наверное нужно ширину дорожки сделать большой, для этого есть инструменты в программе.
Рядом есть еще тема с Faq по Альтиум, нужно распечатать. Правда у меня самого все никак не дойдут рукиsmile.gif
Сообщение отредактировал Буратино - Oct 1 2010, 18:05
Владимир
сообщение Oct 1 2010, 19:45
Сообщение #460
Там его и нет. Хотя функция Unit поддерживается.
Просто готовый Unit ее из PCB и копировать надо
Зачем такой изврат на рисунке?. PowerPort всегда и так глобальны. И действуют ну все листы схемы
kostya740
сообщение Oct 1 2010, 19:50
Сообщение #461
Владимир
сообщение Oct 1 2010, 19:58
Сообщение #462
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...79105&st=60
Буратино
сообщение Oct 2 2010, 07:58
Сообщение #463
Из: Украина, Киев
Вы спрашивали почему я сразу не нарисовал прямоугольник правильно? Отвечаю: дело в том, что я пытаюь освоить программу в самом широком смысле этого слова, НАДЕЮСЬ, что она будет существовать и развиваться, а для того, Чтобы максимально эффективно и универсально строить футпринты, нужно досконально знать все что умеет редактор посадочных мест, и мне кажется ,что правильно будет уметь устанавливать графические примитивы на свои места, а не строить их вокруг этих мест.
Если бы можно было объединять группу объектов в один логич. объект ,который как бы унаследует все сумарные линейные размеры его составляющих, то применяя alignЫ, можно получить новый кач. уровень на этапах создания модели пос. места. Но к сож., как я понял, эти юнионы нужны только для того ,чтоб выделить всю группу стоя только рядом с одним компонентом на плате/схеме, что то типа добавления признака каждому участнику группы по которому их можно будет выделить и что-то там с ними сделать. Мне же было немного другое необходимо, но и это оч. вкусная штукаsmile.gif
Владимир, дело в том, что одноименный порт и Power порт на разных листах схемы не соединяются нетом при передаче в редактор плат. Но Power порт действительно глобален для всех листов, я убрал лишние "связочки", спасибо за подсказку.
И еще у меня НЕ передались на плату вот эти неты ->
Может быть это нормально, но не очевидно.
И еще: оказывается НЕЛЬЗЯ называть десигнаторы падов для футпринтов как-то по другому, только числа там могуть быть!Пральна?
Сообщение отредактировал Буратино - Oct 2 2010, 08:24
Владимир
сообщение Oct 2 2010, 13:51
Сообщение #464
Отчего нельзя. Можно. Хоть предложениями
Странно вы перелаете питания. Да бог сним. можно и так.
Неты создадутся только в том случае, если имеют хотя бы на одном листе NetLabel, или подключены хотя бы к одному Pin
Буратино
сообщение Oct 2 2010, 14:05
Сообщение #465
Из: Украина, Киев
Я создал компонент BAV99. Это сдвоенные диоды в одном корпусе SOT23 . Десигнаторы для падов именовал буквенно -цифровыми связками. В итоге, на этапе передачи в писиби, это вызывало ошибку и именно ссылаясь на некомплектные имена, хотя в самом редакторе футпринтов никаких предостерегающих сообщений я не получал от программы.
Решил в дальнейшем не рисковать с этим делом, так как с учетом техники работы с базами данных, такие ошибки (и методы их исправления уже на готовой схеме) растягиваются в десятки минут! smile.gif
Причина редактирования: удалено лишнее цитирование
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 04:27
Страница сгенерированна за 0.02254 секунд с 7
