3 страниц V  < 1 2 3
> Вопрос про децимацию
анатолий
сообщение Sep 21 2010, 14:38
Сообщение #31
Из: Украина
Пользователь №: 12 052
Если GPS, то лучше децимация через интерполяцию.
Интерполяция страдает тем, что уровень фильтрации хуже чем у классической децимации-интерполяции.
Но в GPS и так уровень сигнала -в самых старших битах данных и поэтому искажение ему не грозит.
Singer
сообщение Sep 22 2010, 08:00
Сообщение #32
Пользователь №: 32 296
Вы наверно хотели сказать что сигнал в самых младших битах и естественный ДД очень маленький (т.к. еще от 30(1 период) до 43(20 периодов) дб сверху вытягивает ПСП), поэтому подавление паразитов от некратной децимации не обязательно делать сильным (типа 80 дб)? В такой постановке я соглашусь...
анатолий
сообщение Sep 22 2010, 08:47
Сообщение #33
Из: Украина
Совершенно верно.
Сигнал сильно замешан в шумах - его уровень может быть в десятки раз ниже шумов, т.е. он может быть "закопан" в случайности ошибок округления.
По этому случаю в таких приемниках, напр, опорная синусоида гетеродина - всего 2-4 разряда,
а последующий ФНЧ - 6-8 разрядный.
Просто, вся информация потом собирается в корреляторе, для которого достаточно 1-4 входных правильных разряда, т.е. напр, один лишь знаковый разряд.
Но коррелятор должен быть очень синхронным, для чего частота дискретизации играет роль.
TigerSHARC
сообщение Sep 29 2010, 19:38
Сообщение #34
Пользователь №: 52 195
Цитата(petrov @ Sep 20 2010, 23:16) *
Фарроу требует некоторой передискретизации для качественной интерполяции, вот эту передискретизацию и делаем хорошим ФНЧ фильтром в виде вычислительно эффективной полифазной стркутуры.
Разве Фарроу не делает передискретизацию путём интерполяции?
vadimuzzz
сообщение Sep 29 2010, 22:45
Сообщение #35
Пользователь №: 6 988
имеется в виду, что для хорошей работы Фарроу необходимо приличное отношение частота_дискретизации/полоса_сигнала
AlikM
сообщение Oct 2 2010, 21:38
Сообщение #36
Пользователь №: 52 767
Цитата(анатолий @ Sep 22 2010, 12:47) *
Совершенно верно.
Я как-то занимался приемом и демодуляцией GPS сигналов, попытаюсь поделиться своим опытом. Сигнал GPS действительно ниже уровня теплового шума. Из документации по GPS знаем, что расчетный уровень сигнала на поверхности земли около -160 dBW. Для простоты будем считать что спектральная плотность мощности теплового шума -204 dBW/Hz. Для полосы 2МГц уровень шума -140 dBW, т.е. на 20 dB ниже уровня шумов. Это надо обязательно учитывать при согласовании приемного тракта и АЦП. При аналого-цифровом преобразовании уровень сигнала на входе АЦП должен быть выше шумов квантования. А "закапывая" сигнал под шум квантования Вы сами себе выкручиваете руки.
Тут еще разгорелся спор про интерполяцию полифазником или полиномом Логранжа. Логранж можно считать FIR фильром, а если посчитать его коэффициенты для фиксированных значений параметра(равные промежутки задержки), то получим тоже что-то вроде полифазника. А сказать какой является оптимальным можно рассматривая АЧХ FIR фильтров (полифазного и полинома Логранжа). Например, если речь идет об оптимальности с точки зрения максимального подавления за полосой и минимальной переходной полосы, то полифазник полученный по Ремезу будет оптимальным и полином Логранжа для получения тех же характеристик потребует больше вычислений. Можно предположить, что при других критериях оптимальности выигрыш будет у интерполятора Логранжа, но для меня исторически сложилось, что мне удобней полифазник. В аккумулятор задаю код требуемой на выходе частоты, остаток при переполнении аккумулятора показывает нужный номер фильтра. Поэтому, конечно же, ни о каких гигагерцах речь не идет.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:59
Страница сгенерированна за 0.0322 секунд с 7
