> Развязка ВЧ каналов в КВ диапазоне., Надо прикинуть
microstrip_shf
сообщение Oct 2 2010, 19:32
Пользователь №: 35 855
HI ALL!
Сейчас ваяю железку которая формирует 4 независимых канала ВЧ в диапазоне 1.5-30 МГц. Каждый канал на своей плате, а каждая плата в своём фрезерованном экране. Экран одет с обоих сторон плат . На сколько помню из Манасевича не менее 100 дБ можно получить. Вся проблема в том что все эти 4 модуля скручены между собой в один блок. Имеется 4 разъёма типа SMA. Расстояния между разъёмами 1.5 см. Уровень ВЧ по каждому из каналов 3 Вольта действ. Нужно обеспечить развязку не хуже 90 дБ между каналами.
Вот и думаю, может стоит применить более серьёзные меры и разнести блоки ? Или уложить платы полностью в коробки цельные .
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:48
Страница сгенерированна за 0.19464 секунд с 7
