3 страниц V  < 1 2 3
> Туннелирование и пробой
DS
сообщение Oct 3 2010, 17:56
Сообщение #31
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(zzzzzzzz @ Oct 3 2010, 21:41) *
Для выращивания более-менее равномерной пленки окисла толщиной 1 нм нужно, вообще, сверхчистое производство высшего класса. В противном случае неизбежно будут "проплешины" или толщина будет гулять на лапоть туда-сюда.
При 4-5 атомных слоях она будет гулять на лапоть, с каким бубном не пляши. Из-за статистики.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
zzzzzzzz
сообщение Oct 3 2010, 18:13
Сообщение #32
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Кто-то уже умеет. Где-то с год назад новость была (от IBM, вроде), что наладили техпроцесс получения диэлектрических пленок в 1 атомный слой. Кагбэ, революция, говорили. smile.gif Но, это не от "британских ученых" было, точно.
Цитата(Tanya @ Oct 3 2010, 21:55) *
При такой температуре... Не будет там водорода. И решетка будет хорошая.
Эх, не общались Вы с технологами. smile.gif Оне б Вас сильно разочаровали своими "нет!"
DS
сообщение Oct 3 2010, 18:16
Сообщение #33
Вопрос в определении. Для химии сгодится "в среднем 1 атомный слой" - а для электроники "в среднем" не покатит, из-за экспоненты в туннельном эффекте.
zzzzzzzz
сообщение Oct 3 2010, 18:28
Сообщение #34
Из: Нью Крыжопыль
Про 1 слой не нашел сходу. Вот кое-что про 1 нм:
http://www.3dnews.ru/editorial/main_events_weekly_87/print
По словам разработчиков, толщина слоя диэлектрика не превышает одного нанометра, а значит, оказывается возможным создание транзисторов с применением 22-нм техпроцесса. Однако снижение толщины диэлектрика не только положительно влияет на размеры транзистора - заметно улучшаются электронные характеристики транзисторов, пропускающие через себя больший ток при меньшем приложенном напряжении. Отсюда следует, что возрастает производительность уже готовых интегральных микросхем, а значит, будущие 22-нм полупроводниковые устройства, в том числе и процессоры, станут еще более мощными. К сожалению, разработчики пока не стали раскрывать, какой именно материал используется в качестве связывающего атомы кислорода агента. Видимо, это коммерческая тайна, заполучив которую, конкуренты смогут легко добиться тех же результатов, на которые у GlobalFoundries и IBM ушли месяцы работы и инвестиции в размере миллионов долларов.
Вот тут немного тоже:
http://www.pereplet.ru/krylov/1325.html
Диоксид кремния уже более 40 лет используется для изготовления диэлектриков затвора транзистора благодаря легкости его применения в массовом производстве и возможности постоянного повышения производительности транзисторов за счет уменьшения толщины слоя диэлектрика. Специалистам Intel удалось уменьшить толщину слоя диэлектрика до 1,2 нм (что равнозначно всего пяти атомарным слоям) - такой показатель был достигнут на используемой в настоящее время 65-нанометровой технологии производства. Но дальнейшее уменьшение приводит к усилению тока утечки через диэлектрик, в результате чего растут потери тока и тепловыделение.
DS
сообщение Oct 3 2010, 18:33
Сообщение #35
Тут ничего не сказано про туннельный ток, однако. А на него натупили во всей красе и при гораздо больших толщинах диэлектрика. Т.е. транзистор может и получается с таким диэлектриком, но даром никому не нужен. И обратите внимание на "не более 1 нм" - т.е. есть места, где существенно менее. А там электрон будет перескакивать просто за счет тепловой энергии, безо всякого напряжения.
Про 5 атомных слоев что-то мне помнится не то. У Интеля речь шла про так называемый "high-k" диэлектрик, эквивалентний Si02 в 1.2 нм. А это совсем не одно и то же. Там, кажется, окись гафния вместо окиси крмения.
zzzzzzzz
сообщение Oct 3 2010, 19:13
Сообщение #36
Из: Нью Крыжопыль
Да, вот немножко подробнее: http://citforum.ru/hardware/microcon/reactor/
Да понятно, что это малоисследованная область.
Но, и понятно, что проблемы со временем решат.
А насчет туннелирования, - когда-то наткнулись на эффект горячих электронов в стоке NMOS.
Погоревали, и придумали LDD. Так и здесь какой-нибудь двухслойный "пирог" сочинят, и кранты туннелированию. smile.gif
DS
сообщение Oct 3 2010, 19:46
Сообщение #37
На таких расстояниях становится все равно, вакуум или вещество. Начинает стучать расстояние в показателе экспоненты, определяющей вероятность туннелирования. Так что придется придумывать, как повышать k при неизменной толщине - тут вариантов нет.
zzzzzzzz
сообщение Oct 3 2010, 20:38
Сообщение #38
Из: Нью Крыжопыль
Варианты есть всегда. В статейке из предыдущего топика об этом тоже есть.
Например, поместить чип в сильное поле с нужным вектором. Разрешив, таким образом, только квази-горизонтальные траектории электронов.
Свойства сверхтонких пленок - еще не паханное поле. У многих материалов обнаруживаются феноменальные эффекты. Например, про графен только ленивый не слышал.
А вообще, чего это мы так закапываемся? Не наше это поле-огород ...
DS
сообщение Oct 3 2010, 20:42
Сообщение #39
Да я уж говорил, тут как с бубном не пляши, на этих расстояниях электрон размазан в пространстве. Как его не направляй, он может оказаться не там, где ожидаешь.
BarsMonster
сообщение Oct 4 2010, 00:47
Сообщение #40
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 55 849
Цитата(zzzzzzzz @ Oct 3 2010, 09:41) *
Весьма популярная книжка по технологии была в свое время - С.Зи. С тех пор более качественного учебника по общим вопросам не встречал.
Действительно, очень вкусная книжка (Технология СБИС, 1986, если это она конечно), однако это именно о технологиях, про туннелирование и пробой там ни слова :-)
Потроха микросхем: zeptobars.ru
KriegerNsk
сообщение Oct 4 2010, 03:36
Сообщение #41
Пользователь №: 53 036
Скорее всего это "Физика полупроводниковых приборов" С. Зи. 1984 г. Она в двух томах кажется. Я по ней в свое время половину лит обзора написал про туннелирование и пробои.
R1kky
сообщение Oct 14 2010, 08:27
Сообщение #42
Пользователь №: 59 028
если нужна - скину в djvu и технологию и фпп, нужно - пиши
BarsMonster
сообщение Oct 14 2010, 10:31
Сообщение #43
Из: Россия, Москва
Спасибо, вроде нагуглилось без проблем.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:17
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
